X2 1,8 16V Klimakondensator erneuern
nach langer Abstinenz habe ich mal wieder ein Problemchen. Mein Klimakühler scheint inkontinent zu sein, was muss alles abgebaut werden um den Kühler zu erneuern und was brauche ich außer dem Kühler noch? Für euere Hilfe bedanke ich mich im Voraus
Patric
Dann Frage ich mal anders.
Muss die Front komplett abgebaut werden oder bekommt man den Kondensator  von oben ausgebaut. Was ist außer dem Kondensator dann noch zu tauschen ( Dichtungen)?
Danke für eure Hilfe
Patric
Xantia habe ich nicht,
kann also nicht sagen ob Du an die Schrauben und Anschlüsse von oben oder unten kommst.
Aber klar nimmt man neue Dichtungen, und ich würde bei der Gelegenheit ne neue Trocknerflasche verbauen,
wenn die nicht wie bei neuen Fahrzeugen eh im neuen Kondensator integriert ist.
Hallo Mario,
weißt du ob die Dichtungen bei den den Kondensatoren dabei sind oder müssen die extra bestellt werden. Ich habe das im Netz nicht sehen können.
Danke
Patric
Dichtungen sind immer extra zu kaufen, wird es im Zubehör nicht geben, am besten bei Citroen ordern.
Holgi
Das "Zubehör" kann dich mit Dichtringen überhäufen, nur fehlt bei den Autoherstellern immer die Größenangabe, was es etwas schwierig macht.
Ich hab aus diesem Grund (und wegen der Verpackungseinheiten) keine am Lager. Da ist es dann wirklich einfacher, beim Autohersteller teuer zu kaufen.
Ich hab die Dichtungen für den Xantia am Lager.
Zum Ausbau:
Wasserkühler ausbauen, dann den Kondensator. Stoßfänger und Schloßträger müssen nicht zwingend abgebaut werden, es mach es aber manchmal einfacher und schneller.
Super, danke für die Rückmeldungen.
Hilft mir auf jeden Fall.
@Torsten:
weißt du zufällig ob es für den 1,8 16V Bj.2000 unterschiedliche Kondensatoren gibt?
Patric
vor 4 Stunden, chef_de_tout sagte:
@Torsten:
Ja, es gibt nur einen einzigen für ALLE Xantia. Sehr praktisch ;)
vor 11 Stunden, TorstenX1 sagte:
War da nicht was mit den 1.9TD ... ??? Wie kriege ich das jetzt raus? Mir ist, als ob der 1.9TD einen anderen hat.
Danke , das macht es einfacher.
vor 12 Stunden, spätActiva sagte:
Nö, hat auch das Einheitsmodell.
