Reparatursatz Schwingarmlager XM
Gast XMexclusive
Gast XMexclusive
Biete einen Reparatursatz (rechts+links) für die Schwingarmlager eines XM an, sollte auch für BX und CX passen. Original verpackt.
Festpreis 100,00 Euro inklusive Versand, Gruß Martin
vor 33 Minuten, XMexclusive sagte:
BX, CX und XM haben unterschiedliche Reparatursätze.
vor 8 Minuten, jozzo_ sagte:
CX und XM Limousine sollten gleich sein ...die Schwingarme sinds ja auch
Sind sicher nicht gleich. Die Lager schon, die Abdichtung der Lager ist aber zum Beispiel unterschiedlich.
Gast XMexclusive
vor 28 Minuten, bx-basis sagte:
In Ordnung,
dann Korrekur nur für XM passend.
vor 6 Stunden, bx-basis sagte:
Ah, eine Verbesserung, das erklärt warum es mir am XM das Fett nicht rausdrückt.
Gast XMexclusive
vor 7 Stunden, XMexclusive sagte:
Qualite Parties 61231
Steht auf der Verpackung.
VHB 80,00 Euro
Gruß Martin
vor 11 Stunden, bx-basis sagte:
Ich meine, daß ich beim letzten Mal genau deshalb an einem CX die Dichtungen des Xm verbaut hatte.
Das macht Sinn, war mir aber nicht sicher ob das paßt. Ewig her daß ich CX- oder XM-Schwingen gemacht habe...
Die Schwingarme CX und XM sind identisch daher passen Auch die original XM Dichtungen im CX. Ich habe es bestimmt schon 30 Mal geschrieben wer seine Ruhe mit den Lagern haben will verbaut anständige Simmerringe, Schmiernippel schaden nicht gehen aber erst wenn die Dichtringe verschlissen sind.
Man kann also diese Sätze nehmen oder selbst zusammen stellen. Nur mal so am Rande (hoffentlich wirft keiner Steine) der Nockenwellensimmerring des Gols 1+2 1,6l passt hervorragend und macht selbst dann noch dicht wenn die Schwingen schon sehr übel maltretiert wurden.
So und damit niemand glaubt ich will dem Fredersteller das geschäft vermiesen dieser Satz, so es sich um einen für Berlines handelt, passt nicht nur beim XM und CX sondern Auch beim BX, Xantia und selbst beim C5. Und ja jozzo hat recht die angebotenen Sätze unterscheiden sich, allerdings nicht wegen der Lager oder Dichtu,gen sondern den Plastikrohren und Schraufen und Deckeln wenn dabei.
Gast XMexclusive
vor 3 Stunden, CX Fahrer sagte:
Danke für die Info,
dann findet sich sich hoffentlich bald ein Käufer für die ungeöffneten original Tüten mit den ganzen Teilen. :D
vor 4 Stunden, CX Fahrer sagte:
Hier scheint mir eine Verwechslung vorzuliegen.
Einzelteile wie die Lager passen zwar aber der ganze Satz eben nicht weil nicht alles in jedes Auto passt.
Die Schraube hat beim BX die Maße 16X1,50x236, beim XM aber 16x1,50x217,5
Wie soll man die zu kurze Schraube des XM in den BX bringen?
Das Abstandstück ist beim BX 194,3 mm lang, beim XM nur 177 mm.
Wie soll das zusammenpassen?
Die Plastikhülse gibts beim XM gar nicht, man kann also wenn man einen XM-Satz für einen BX kauft nur das verwenden was im Sackerl ist.
Der Rest kann man wegwerfen.
Und da es den Sackerlinhalt weit billiger einzeln gibt ist der Kauf eines XM-Satzes und die Verwendung im BX völlig unsinnig.
Wenn das was der Verkäufer hat tatsächlich ein XM-Satz ist sollten XM-Fahrer zugreifen, denn so ein kompletter XM-Satz ist rar.
Im Bild ein BX-Satz!!!
vor 54 Minuten, jozzo_ sagte:
Beim CX passt es aber trotzdem 100%ig ;)
