XM geht nach schalten in den Rückwärtsgang aus
Wenn der das nächste mal schön hängt prüfe ich mal wie es unter der Motorhaube aussieht . . . Danke'dir für den Tipp!!!
Gesendet von meinem LG-K580 mit Tapatalk
Waren jetzt 10 Tage im Urlaub mit dem Wagen und ich konnte viel testen. Einmal lief er im Stand nach kaltStart 2000 Touren und ich konnte die drosselKlappe checken. War alles gut, also geschlossen! Er ruckelt nun bei fast allen Gelegenheiten, wenn man sanft Gas gibt. Leistung hat er aber voll (fährt mühelos 180, schneller mag ich nicht ;) und beschleunigt kräftig. Auch ausgehen tut der Motor nicht, kaltLauf ist meistens ok außer man gibt'wie gesagt sanft Gas . Werde nochmal etwas mit Kerzen und ZündSpule wechseln probieren und nochmal intensiv nach einem gerissenen Schlauch suchen . . . es müsste ja etwas kleines sein fürchte ich :(
Hallo nochmal, mit der alten Spule und neuen Zündkerzen lief er eine Woche perfekt, jetzt wird wieder fleißig geruckelt, gerade bei sanftem Gas geben kann man es gut provozieren und die Kerzen sind schwarz ... zwar nicht da wo die Verbrennung direkt stattfindet aber der ganze obere Sockel der in den Brennraum ragt. Mein Vater meint man könnte auch mal in Richtung Lambda Sonde forschen aber müsste bei defekter Lambda Sonde nicht die MKL kommen?!!?
vor 46 Minuten schrieb kuhli 1:
Nur, wenn die Heizung defekt ist, normaler Verschleiß wird nicht gemeldet. Das MSG nimmt einfach das ausgegebene Signal und regelt danach.
Zu deinem erhöhten Leerlauf, da ist mit einiger Sicherheit der Leerlaufsteller nicht ok, und das war dieses Vemo-Teil offenbar bereits nach sehr kurzem Betrieb im letzten Jahr nicht. Völlig normal bei Billigteilen, auf denen kein Hinweis auf einen Hersteller vorhanden ist. Vemo verkauft Teile, die man identisch von anderen Anbietern wie zB Mapco auch bekommt, es variiert lediglich der Preis.
Bearbeitet von TorstenX1
Passt denn dieses gestotter bei sanftem Gas geben zu einer schwächer werdenen Sonde. Wie gesagt Fehler werden keine abgelegt und die ZündKerzen zeigen eindeutig zu fetten Lauf an . . . so oder so kann ich die ja mal nach 20 Jahren tauschen und Berichte dann weiter. LeerLaufSteller ist mittlerweile ein Hella, was würdest du denn empfehlen?
vor 13 Stunden schrieb kuhli 1:
Eine Lambdasonde hat eine Lebensdauer von rund 100.000 Km, ich schlage vor, daß du die erstmal erneuerst und dann wird weitergesehen.
Falls der Kühlmittelsensor ebenso alt ist, gehört auch er umgehend entsorgt...
Hallo, also was soll ich sagen, entweder ich habe ein massives Kabelbaumproblem welches grad nicht auftritt oder die Lambdasonde war ein absoluter Volltreffer ... das Auto fährt völlig anders als die letzten Monate, absolut gleichmäßige Beschleunigung, ich kann so viel Gas geben wir ich möchte es wird sofort direkt weich umgesetzt und nix ruckelt mehr. Selbst auf der Landstraße fühlt sich alles kraftvoller aber gleichzeitig weicher an ... kann es nicht besser beschreiben aber Thorstens These mit der Lebensdauer der Sonde stimmt für diesen Wagen anscheinend absolut :-)!
übrigens wieder der 16V Luxus, Bosch Sonde innerhalb von 2 Tagen bekommen mit passendem Stecker für knapp 50 Kracher ... so kann man fröhlich XM fahren ;-)
Glückwunsch!!
aber das...
vor 16 Minuten schrieb kuhli 1:
... kann, je nach Angebot, auf jeden XM zutreffen. Absolutes Standardteil :)
Und: Prüfung über die Parameteranzeige mit Lexia/Elit oder mit Oszi hätte sicher schneller zum Ziel geführt. Du hattest ja nun schon eine ganze Weile nach dem Fehler gesucht :(
Wie genau meinst du das? Zum auslesen war ich ja im Autohaus und die konnten nichts feststellen. Auch die au hat er ja geschafft und mkl gab es auch nicht. Schreib mal was du meinst denn so was würde ich beim nächsten mal gerne schneller lösen ;)!
Ich spiele eben genau darauf an, dass das bloße Auslesen des Fehlerspeichers in 99% der Fälle nichts bringt, weil eben nichts drinsteht. Wird halt dennoch gerne von den Werkstätten gemacht. Ob aufgrund von Inkompetenz oder fehlender Motivation, sei mal dahingestellt...
Zielführend wäre wie gesagt die Prüfung der Istwerte aller Sensoren durch einen Mechaniker gewesen, der weiß, was er macht. Da wäre eine gealterte/defekte Lambdasonde aufgefallen.
Hätte dies auch eine normale freie Werkstatt gekonnt da du ja sagst die Sonde sei ein Standard Teil? Zahlen tut man wohl den Stecker ;)
Puh, Auslesen der Istwerte eher nicht, da die ja nur die gängigen OBD-Geräte haben. Da braucht es schon das originale Elit bzw. eine Lexia.
Wobei ich mit einem Ebay-OBD-Gerät schon mal das Motorsteuergerät und ein paar wenige Istwerte meines TCT auslesen konnte. Ist aber Glückssache...
Ansonsten kann man die Sondenspannung mit einem Oszilloskop messen. Habe ich (ebenfalls am TCT) schon gemacht und mir so den Austausch der Sonde sparen können, da in meinem Fall noch funktionstüchtig.
Hast du einen Link zu deinem Scanner oder gibt es den nicht mehr zu kaufen?
Oh, der OBD-Scanner war damals geliehen (ca. 2 Jahre her). Ich weiß nur noch, dass er von "Delphi" war.
Damit konnte man aber nur den Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät und ca. 5 Sensorwerte auslesen. Sonst nichts.
Zum XM-Auslesen ist die Anschaffung einer Lexia eindeutig sinnvoller! Gibt es als China-Kopie für um die 100 Euro. Siehe u.a.:
Marcel
Danke dir :)!
Das kann jede Hinterhofwerkstatt, vorausgesetzt die wissen, wie ein Auto funktioniert. Man muß nur das Spannungssignal der Lambdasonde abgreifen, sieht sofort ob die okay, defekt oder schon "müde" ist. Dazu braucht man noch nicht mal einen Tester, ein brauchbares Multimeter reicht dazu auch.
Ob eine LEXIA dazu geeignet ist, eine eindeutige Aussage über die Funktionsfähigkeit der Lambdasonde zu treffen, kann ich nicht beurteilen. Ich habs noch nicht probiert. Die Aktualisierungsgeschwindigkeit der Echtzeitwerte ist bei meiner Lexia jedenfalls unterirdisch - vielleicht 1/s. Graphen gibts da ja auch nicht...
Einige Wochen war es ein fahren wie auf Wolken . . . und jetzt geht die Schei** wieder los. Ich lebe jetzt erstmal den Winter damit und gucke mich im Frühling mal nach Ersatz um. Haben ja zum Glück noch unseren treuen Xantia . . . das ist unserer Achter Citroen aber so etwas nerviges hatten wir noch nicht dabei :(
So morgen bekommt er eine AutoMobile Nanny an die Seite gestellt . . . bin gespannt was er macht, entweder ist er zutiefst beleidigt und treibt mich weiter in den Wahnsinn oder er erkennt die Drohung und läuft endlich wieder vernünftig . . . die Nanny stelle ich dann hier nächste Woche vor ;)
So die Nanny, gutes Zureden und eine gebrauchte Drosselklappe aus Holland mit allen Originalsensoren dran haben jetzt wieder eine heftige Wende gebracht, das Auto läuft rund wie kurz nach dem Lambdasenorentausch ... ich hänge dran und hab so viel in die Verschönerungen gesteckt, dass er jetzt erstmal bleiben kann. Da er ja auch einige Knusperstellen hat, übernimmt die Nanny ab jetzt den Winterdienst für ihn und er kann Pause machen ;-)!
