heute kam während der Fahrt die Fehlermeldung Umweltschutzsystem defekt. Ist das der KAT oder welche Ursachen kann das haben. Hat während der Fahrt kurz geruckelt lief aber dann wieder ganz normal. Hatte das Gefühl das er nur auf 3 Zylindern lief als er ruckelte. Achso es ist der 2l Benziner mit 136 PS
Gruß Mario
Bearbeitet von McDudel
Das kann jede erdenklliche Störung im Zünd- und Einspritzsystem sein. Dieser dämliche "Umweltschutzsystem"-Text erscheint immer synchron zur Motordiagnoseleuchte, völlig unabhängig davon was genau die Störungsursache ist. Bei anderen Displays oder Fahrzeugen stehen da auch andere Texte, je nachdem welcher Student gerade übersetzen durfte. Fehlerspeicher auslesen wäre jetzt der sinnvollste Schritt...
ACCM Helmut Bachmayer
Naja, nachdem er schreibt, daß er das Gefühl hatte, der Motor läuft nur auf drei Zylindern, kann man von einem Fehler in der Zündspulenleiste/ bei den Zündkerzen ausgehen. Auslesen und schauen, wo der temporäre Fehler lag, dann eventuelle Maßnahmen ergreifen. Gruß der Bachmayer
Ebensogut kann es ein Aussetzer eines Einspritzventils oder Kompressionsverlust an einem Zylinder sein...
