seifert reinhard
Da sich der Motor meines BX Diesel Automatik verabschiedet hat ( Vorkammerschaden, Zylinder beschädigt und Nockenwelle gebrochen) bin ich dringend auf der Suche nach einem Ersatzmotor. Hätte bei einer Autoverwertung evtl. einen gefunden, allerdings natürlich von einem Schalter. Kann man den Schaltmotor entsprechend umbauen, so dass er dann wieder ans Automatikgetriebe passt? Oder sind die Gehäuse grundsätzlich unterschiedlich?
gruss
reinhard
hallo,
ganz einfach, es gibt null unterschiede beim XU-motor zwischen automatik und schaltgetriebe-motoren, sind dieselben. musst nur das schwungrad des schaltmotors gegen das schwungrad des automatikmotors tauschen zwecks wandleraufnahme.
aber ansonsten ... es passt sogar ein benzin-XU ohne umbauten ...
gruss, kris
