Xsara 1.8i Anlasser austauschen
....hallo zusammen
.....habe mir jetzt einen neuen Anlasser  besorgt und wollte ihn bald austauschen. Kommt man ja gar nicht so gut dran, welche Teile muß ich denn ausbauen und was muß ich den sonst noch beachten ???
danke
Knitterliese
Batterie abklemmen, 2 Kabel am Anlasser abnehmen (13er und 8er SW), 3 8er Inbus rausdrehen und Anlasser entnehmen. Mir fällt außer einem Luftansaugschlauch gerade nichts ein was da wirklich im Weg sitzt. Beim Einbau des neuen Anlassers darauf achten dass die Paßhülse bei der mittleren Verschraubung an ihrem Platz ist, habe erst letztens wieder einen zerstörten Anlasser beim C5 ausgebaut bei dem die Hülse nicht mehr drin war...
  • 4 Wochen später...
...das wird jetzt auch über Pfingsten erledigt.
danke und viele Grüße
Knitterliese
Äääähm - wie ist denn jetzt aus dem 1.6er ein 1.8er geworden ? Oder ist das Auto mit dem Federbein ein anderes, wie das mit dem Anlasser ?
...ja ich habe da noch einen 1.8er i , Baujahr 98, der läft astrein, springt aber kaum noch an, deshalb bekommt er jetzt bald einen neuen Anlasser ( liegt im Auto ).
Der 1.6 Xsara Unfallwagen den wollte ich eigentlich als Teileträger haben, habe ich hier im Dorf ganz günstig bekommen.Mir war vorher nicht aufgefallen, das so viele Unterschiede Xsara 1 Xsara 2 sind.Jetzt habe ich mir schon einige Teile für den Xsara 2 besorgt und ein guter Kumpel, der auch Ahnung von Autos hat wechselt mir die Fahrwerksteile das Fahrzeug steht ja noch nicht fahrbereit im Garten.Er wäre zu schade zum schlachten, wurde auch regelmäßig gewartet, Zahnriemen 3 Jahre drin , Klima geht sogar.Der Xsara 1 hat ohne Probleme im Dezember Tüv bekommen, das einzigste größeres Problem ist, das ich es immer noch nicht geschaft habe, ihn richtig zu entlüften die Heizleistung ist sehr schwach.Aber jetzt ist ja Sommer und die anderen Reparaturen sind erstmal wichtiger.Habe dann noch einen Berlingo 1.6 16v als Zweitwagen am laufen, zu dem bin ich durch einen großen Zufall gekommen und wegen der Gasanlage die nicht richtig funktioniert hat gekauft habe.
Die Gasanlage ist ausgebaut, der Tank ist entsorgt, war stark verrostet. Wenn der Xsara 2 fertig ist, bekommt der Berlingo neuen Tüv und dann versuche ich ihn zu verkaufen, läuft ja nicht schlecht, hat aber viele " Nerver ".
Ich finde das die Xsaras eine viel bessere Verarbeitung und Qualität alsder Berlingo haben, das ist mein 2.ter Berlingo und wohl auch mein letzter.
Knitterliese
...bin jetzt endlich dazu gekommen, den Anlasser auszubauen, Nach dem lösen des dicken Schlauchs oben ( hätte ich mir im nachhinein sparen können ) sowie das entfernen das unteren schwarzen Plastikkastens bin ich an Ihn rangekommen. Blöd ist das kurze Kabel am Anlasser, ich kam nicht richtig  an die 8er Mutter dran und habe es nach langen gewürge durchgeschniiten. Hätte auch 20 cm länger sein können !!!
Wenn ich heute noch einen Kabelverbinder finde dann kommt der neue Anlasser noch rein.kann nicht rausrutschen.
Dir Hülse ist übrigens fest, kann nicht rausrutschen.
Knitterliese
so endlich geschafft. Anlasser ist drin und springt einwandfrei an.
Jetzt gehts bald an die anderen Baustellen.
Knitterliese
