Hallo Ihr Wissenden,
ich habe ein klitzekleines Problem mit der Düsenprogrammierung in der Diagbox. Ich habe in meinem Boxer III neue - überholte - Injektoren eingebaut.
Der Motor hatte vorher kaum noch Leistung und hat gerusst wie ein Containerschiff.
Bei der Rücklaufmengenmessung hatten Zylinder 2 + 3 massiv mehr Rücklauf als Zylinder 1+4. Also habe ich alle 4 neu geholt.
Nun wollte ich die Injektoren anlernen - nur klappt das nicht. Adapter mit Umschalter für Boxer / Jumper III ist vorhanden.
Fehlermeldung ist immer Klassifizierung nicht erfolgreich.
Bei Zylinder 1 + 3 hat es zwischenzeitlich mal geklappt. Codierung ist gespeichert.
Aber Zylinder 2+4 wollen partou nicht.
Mengenkorrekturwerte sind stark abweichend. Zyl. 1 liegt bei -0,80 / Zyl. 2 bei 1,20 / Zyl. 3 -0,20  / Zyl. 4 -0,08
Motor rußt bei Drehzahlen über 2.000 immer noch. MKL ist an, aber kein Fehler hinterlegt.
Hat jemand eine Idee, was ich beim Programmieren falsch mache - oder kann das Steuergerät einfach nichts mit den Codes der Düsen anfangen.?
Danke schonmal im vorraus.
Pierre
Gerusst: hat aber nix mit den defekten Injektoren  (hier Rücklaufmenge zu hoch) zu tun.
Meß die Kompression!
