Höhenkorrektor hinten Xantia
Hallo
ich habe noch einen neuen Höhenkorrektor  mit der Nr. 529122 in originaler Citroen Verpackung. Er soll für einen BX sein ,jetzt bräuchte ich den aber für meinen Xantia 1.8 16V Break ohne Hydraktiv , würde der denn Passen ?
  Schöne Grüße Ralf
Mit den Nummern kenne ich mich nicht aus, aber wenn der wirklich für den BX ist, passt er im Xantia nicht.
vor 19 Stunden, Cit Duo sagte:
Hallo
  Schöne Grüße Ralf
BX vorne
ACCM Claude-Michel
Hintere und vordere Höhenkorrektor des BX sind austauschbar. Dazu müssen die Aussenteile abgenommen werden und wieder so drangebaut wie der andere sein soll. Der eine wird von "vorne" angesteuert, der andere von "hinten". Das Gleiche gilt sicherlich Auch für den Xantia.
Da der Xantia eigentlich ein BX-Nachbau mit einer anderen Karosserie ist behaupte ich mal, dass die höhenkorrektoren sehr wahrscheinlich gleich sind.
Ich würde ihn ausbauen und vergleichen. Sollte ein Unterschied sein, lässt sich dieser schnell feststellen.
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
vor 8 Minuten, ACCM Claude-Michel sagte:
im Inneren ziemlich sicher, aber auch die Anschlüsse?
ACCM Claude-Michel
Ja, das meine ich ja: reiner Korrektor wahrscheinlich gleich. Außen muss umgebaut werden.
Hallo Claude-Michel,
ach so. Ich hatte Dich so verstanden, dass Du mit "außen" die Ansteuerung und Befestigung meinst.
ACCM Claude-Michel
Ja, so meine ich es.
Es ist schon eine Weile her, dass ich einen BX Höhenkorrektor in der Hand hatte. Deswegen kann ich dir nicht genau sagen was als Teile drum herum gleich sind.
