Verkaufe double Feature Xantia Activa V6 und Xantia Break V6 Handschalter
JanBo.Sattler
Trenne mich von meinen beiden Fahrzeugen
1. Xantia Activa V6
Ez: 98
Km: 210tkm
Farbe: Vega grün
Ausstattung: Leder beige, Winterpaket, Sitze mit Sitzheizung u. elektr. verstellbar, Regensensor, Fensterheber, grüne 3D Fußmatten
Zahnriemen gemacht bei 160tkm in 07/2009
HU: 06/2018...Fahrzeug ist abgemeldet
Venise Felgen Zustand: leichte Gebrauchsspuren.
Beschreibung:
Das Fahrzeug hat sich ein Citroen Fan zur Rente gekauft. Als er verstoben ist habe ich ihn mir gehohlt. Das war direkt zwischen Weihnachten und Neujahr 2015. Er ist wegen jedem furz in die Werkstatt gefahren, ich habe einen gefüllten Din A 4 Ordner mit Rechnungen, ein Oktavheft mit jeder Tankung und bemerkungen. Ganz zu Beginn muß der Wagen einen Unfall gehabt haben, zumindest wurde ca 2010 das Seitenteil hinten rechts getauscht. EIne Reparatur aufgrund defekter Kühlerschalter war die Zylinderkopfsichtung mit allen Hydrostößeln. Zu normaler Wartung sag ich mal nix. Die AFS Zylinder, Pumpe etc wurde alles schon mal getauscht.
Insgesamt wirkt der Wagen sehr unverbraucht, der Lack hat eine Tiefe, das ist irre, es klappert nix(nicht mehr als normal), der gute Mann hatte eine Ferienwohnung in Spanien, deshalb die vielen Kilometer(ca. 210tkm).
Als ich den Wagen bekommen habe wurden der Heizungskühler, das Bremsventil, die Hydraulikpumpe , Traggelenk rechts und die Buchse des hinteren AFS Zylinders erneuert. Die Kugeln  (alle 10) sind auch in 2015 erneuert worden ebenso die Domlager(überholt durch Citropart)
Als ich den Wagen besichtigte war das pure schneechaos, deshalb habe ich übersehen das der gute man wohl mal einen Fahrradfahrer über die Haube genommen hat. die Haube habe ich erneuert der rechte Kotflügel müßte noch mal erneuert werden. da sind aber auch keine fetten dellen, sonder er ist an der kante zur Haube etwas gestaucht. Obwohl der Wagen  exorbitant gepflegt wurde, wurde eine Sache vernachlässigt..genau Korrosionsschutz. deshalb kommen wir jetzt zum nicht so schönen und ärgerlichen Teil: die linke Heulecke ist durch und über kurz oder lang muß das Seitenteil links komplett erneuert werden. Noch ist beim Seitenteil aber kein Bedarf...Auch hier mache ich gerne Fotos.
Vorne lin ks ist irgendwo ein Hydraulikleck. Bisher konnte niemand die Ursache finden, nicht mal Torsten X1, bei ihm wurden übrigens auch die Pumpe, Heizungskühler etc. repariert. Und zwar leckt nach jedem abstellen eine kleine Menge LHM. Lange Standzeit vergrößert den Verlust nicht. Es kann also nur eine Rücklauf sein.
Ein weiterer Mangel ist dieses JAhr aufgetreten: das hintere Hydractivventil ist kaputt. Achja, der Hydraktivrechner wurde überholt(Schutzdioden oder so)
Preisvorstellung: 3500,- VHB
2. Fahrzeug
V6 Break Exclusive,
EZ: 1999
KM: 213 tkm
Farbe Rentnerbunt
HU 10/2018
Zahnriemen: dieses Jahr fällig bzw 220tkm
Austattung:STandheizung mit Funkfernbedienung, KME NEvo Gasanlage 65l netto Tank, Ledersitze schwarz elektr. verstellbar, funktionierende Sitzheizung,  Regensensor, Winterpaket, Multivunktions-Lederlenkrad, Trennnetz hinten, Original Radio 4030.
Citroen Felgen mit serienmäßiger Bereifung( Continental aus Anfang 2017), Wintereifen müssen neu(Profil noch eine Saison gut..aber aus 2009
Diesen Wagen habe ich gekauft in 09/2016
Zuerst habe ich eine große Wartung gemacht mit Getriebeöl, Motoröl, LHM, alle Filter etc. Die Nevo und eine Standheizung (Eberspächer 4KW)habe ich ebenfalls eingebaut. Seitdem wurden folgende Teile erneuert
-Wärmetauscher+Schläuche
-Armaturenbrett
-Querlenker
-Koppelstangen
-Wasserkühler
-Kreutzgelenk
-Kühlwassergefäß
-Riemenscheibe
-Agregateriemen+Dämpfer(gebraucht)
-Hydractivventil hinten
- fast alle Kugeln
-Hydractivesteuergerät mit Dioden versehen
-alle oberen Motorlager getauscht
-Klimatrockner
-Thermostat+Dichtung(simmering)
-Druckregler abgedichtet
es fehlt bestimmt noch etwas.
Heulecke rechts ist gut. links Instandgesetzt( nicht perfekt lackiert). Überall wo ich mal drangekommen bin habe ich alles mit Seilfett geflutet. Der Schweller vorne rechts wurde auch bereits geschweißt. In dem Zuge wurde der komplette rechte Schweller von außen mut Uschutz versehen, er ist also schwarz. Wer es ändern möchte soll es tun.
Es ist kein perfektes Fahrzeug, eher zum Nutzen und erhalten. Wie bereits erwähnt ist der Zahnriemen dran, in diesem Zuge müssen die Nockenwellenkästen gedichtet werden, der Motor markiert leider schon sein Revier.
Der innenraum ist in Ordnung, hat überall Gebrauchsspuren, ist aber nicht verwohnt. Das Lenkrad ist etwas abgefriffen. Die Ledersitze sind natürlich nicht im Neuzustand. Der Fahrersitz ist an der neuralgischen Stelle über den Schaltern heile. Die linke Wange ist leicht..wirklich leicht beschädigt. Ich gebe noch ein Pflegeset vom Lederzentrum dazu.
Der Vorbesitzer hat den linken Fensterheber mal instandgesetzt...irgendwas hat wohl nicht richtig festgeschraubt, zumindest klappert die Tür beim schließen.
Der Funkschlüssel öffnet im moment nur, der Schließknopf ist abgebrochen. Ich denke das werde ich aber noch machen lassen.
Zudem habe ich noch diverse Ersatzteile: Bremsscheiben vorne...Hydraulikpumpe, Rechte manschette der Lenkung...und sehr viel Kram.
Vielleicht habe ich auch noch einen Kompletten Tempomaten anzubieten...das muss ich aber noch klären da mir einige Teile für lau von einem Forumsmitglied gegeben wurden...vielleicht erhebt er(Teilanspruch)...hier ist aber alles vorhanden, Pumpe, Schläuche, Verstellmembrandings, Steuergerät, Kupplungsschalter, alles für den Innenraum( außer Kabelbaum)+Schaltplan und Kabel.
Preisvorstellung: FP 3500,-€
So..und jetzt: Ring frei.......Wer Interesse hat kann mir gerne eine PN schicken.  eventuell um weitere Bilder anzufordern. Kann aber sein das das Antworten dauert. habe Kind und eine zeitlich sehr einnehmende Tätigkeit( auch morgen)
Sorry..nur eine kurze Frage: haben die beiden Autos Schiebedach?? Wenn ich es auf’ den Bildern richtig sehe, dann nicht..schade.  Sollte der Activa ein Schiebedach haben, darfst du ihn reservieren für mich
vor 46 Minuten, Zxfahrer1 sagte:
Sorry...beide keine Schiebedächer.
Danke für die Antwort und schade...dann bin ich raus
JanBo.Sattler
Der Break steht nicht mehr zur Disposition.  Er wird vorerst behalten.
vor 5 Stunden, JanBo.Sattler sagte:
Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung !!
vor 11 Stunden, JanBo.Sattler sagte:
Behalt den Activa auch. :)
Ich finde das übrigens ausgesprochen nobel von den Foristen, dass sie JanBo seinen ACTIVA behalten lassen! ;-)
  • 3 Monate später...
Schubs..Activa ist noch da
Hi JanBo - die Bilder stehen nicht mehr unter den Links zur Verfügung...?
vor 3 Stunden schrieb FrankB:
danke für den Hinweis..ich versuchen es heut abend zu richten
  • 2 Monate später...
Auch der Activa steht noch zum Verkauf bereit
Mann, JanBo, ich bin gerade dabei, mir auszureden, Dein Auto zu kaufen. Es fällt mir schwer. Activa V6… Hm… Die Heulecke, der Zahnriemen, böse Überraschungen… Ich grüble.
vor 11 Stunden schrieb sola fide:
Och...tu dir keinen Zwang an. Von mir aus kannst du den Wagen gerne haben. :D
Neues  Jahr neues Glück
