"Und er läuft und läuft und läuft."
Der eine oder andere wird sich an diesen Werbeslogan noch erinnern. Aber keine Sorge ich schreibe hier nichts zum VW Käfer. Es geht um meinen Xantia TCT Break. War das jetzt die Halbzeit? Vielleicht.... wer weiss das schon genau. Ich freue mich jedenfalls auf weitere entspannte km.
  • Like 9
300.000 ist kein Alter für einen halbwegs gepflegten Xantia, ich wünsche entspannte weitere 300.000 km.
  • Like 4
Glückwunsch! Da ist noch viel Platz bzw. km nach oben...
Ähm, liegt da ne Brille oder Handschellen vorm KI?
Sehr schön...mein CT Turbo geht auch auf die 280'000 zu, ohne Murren...
was sind denn das für Chromringe um die Anzeigen???
Bearbeitet von philo4500
Die Airbag Leuchte sollte nicht an sein. Glückwunsch zu 300000 km. Auf die nächsten 300000 km.
Ob das Halbzeit ist, vermag ich nicht zu sagen, aber der macht sicher noch ein paar Kilometer :)
Schon wieder etwas her, mittlerweile sind's 3tkm mehr auf meinem TCT:
Gruß Marcel
EDIT: Gerade aufgefallen - warum das Diesel-Kombiinstrument? Oder regelt der TCT im Xantia früher ab? :D
Bearbeitet von TurboC.T.
Ich hoffe, Du hast recht und dass ich meinen Xantia auch so lange fahren kann :-).
Gesendet von meinem XT1039 mit Tapatalk
vor 4 Stunden, TurboC.T. sagte:
Günni nähert sich dem Rentenalter, da reichen 4.500 u/min.
  • Haha 2
vor 18 Minuten, TorstenX1 sagte:
Ich wollte es eigentlich anders beantworten, aber bei der Steilvorlage muss ich den jetzt mal verwandeln:
Das Kombiinstrument ist aus meinem alten 2L 16V. Da war in der Serie eins ohne Öltemperaturanzeige drin. Also habe ich einen (anscheinend auch schon alten) Herrn in der Pfalz gebeten, mir ein Kombiinstrument mit Öltemperaturanzeige zu schicken. Da dieser Herr aus der Pfalz wohl etwas verwirrt ist, hat er mir ein KI für einen Diesel geschickt. Nach anfänglicher Verwunderung bin ich aber darauf gekommen, dass ich den Motor meist nicht über 5000 Umdrehungen laufen lasse. Also habe ich es eingebaut. Und es ist dann, weil die Alu-Ringe und die LED Beleuchtung schon drin waren, in meinem TCT gewandert, als ich den 2L 16V geschlachtet habe. Und bevor jetzt einer aufschreit: der km-Stand wurde natürlich auf das Fahrzeug angepasst.
Und ganz nebenbei: beim TCT mit Chiptuning reichen 4500 Umdrehungen auch völlig aus. Darüber bin ich sehr selten unterwegs, weil dann nur noch Lärm und weniger Schub kommt.
vor 1 Stunde, Kwashiorkor sagte:
Einen Citroen-Motor und dann auch noch mit LPG, dass ja so fürchterlich heiss verbrennt: das wird nichts. ;) ;) ;)
vor 5 Stunden, TurboC.T. sagte:
Nein, ich denke nicht. Ich drehe meist nicht über 4500 umdrehungen. Das sind mit dem langen 5. Gang dann lt. Tacho ca. 190 km/h. Das reicht mir. Und durch das Chiptuning hat der Motor seine max. Leistung bei ca. 4500 Umdrehungen.
vor 13 Stunden, philo4500 sagte:
Nicht Chrom sondern Alu. Gibt es bei ebay. Nur darauf achten, dass das Set 5 Ringe enthält. Sonst fehlt der Ring für die Öltemperaturanzeige.
vor 20 Minuten, GuenniTCT sagte:
Ich hatte es nur gut gemeint, als Anregung es etwas ruhiger anzugehen. Und selbstverständlich hattest du das sofort begriffen und das KI dann auch verbaut. Ich denke mal, wir alten Herren verstehen uns :)
Einen Citroen-Motor und dann auch noch mit LPG, dass ja so fürchterlich heiss verbrennt: das wird nichts. [emoji6] [emoji6] [emoji6]
Ich kam vor einer Woche das erste Mal in Verlegenheit herauszufinden, wie schnell so ein 1.8i 16V Break mit LPG läuft und sah den Zeiger bei knapp 210 kurz vor Ende des Tachos... Den Auftritt meiner Tochter habe ich geschafft aber gut hat es sich nicht angefühlt, unser treues Mädchen so zu quälen.
Wo wir gerade beisammen sind: läuft sie da noch immer auf Gas oder schaltet's um auf Benzin?
ich denke nicht, das die Gasanlage bei deinem Motor umschaltet. Das kannst du aber per Software aktivieren. Ich würde 5000 oder 5500 Umdrehungen wählen, wenn überhaupt. Der Motor ist gasfest. Da sollte nichts passieren.
vor 9 Stunden, GuenniTCT sagte:
Aha, dachte ich mir... für mich ist das allerdings nichts ;)
Am 30.4.2018 at 00:40 , GuenniTCT sagte:
Die Chromumrandung gefällt mir .
Wo gibt's denn So was?
Gruß Henry
Guckst Du Günnis Antwort :):
Am 30.4.2018 at 22:16 , GuenniTCT sagte:
Bei Ebay. Hab mir grad mal eins in matt geownt. Mal schauen wenn es da ist. Es gibt nur einen Anbieter in Ebay.
Gast zitronabx
Die 5tlg. Aluringe sind nfp.
Der Anbieter hat noch 3 Set auf Lager. Ich hab per Mail angefragt und vorhin Antwort bekommen.
Gestern war Yannick_Xantia bei uns in der neuen Halle und hat auch gleich ein paar Fotos gemacht. So frei nach dem Motto "Alter Xantia in neuen Räumen". Ich wollte euch diese Bilder nicht vorenthalten. Mir gefallen sie gut.
Bearbeitet von GuenniTCT
  • Like 5
Wow! Ich hoffe, daß ihr nun mal etwas länger dort bleiben könnt. (Obwohl ich eine längere Anfahrt habe ;););) )
Bis nächsten Donnerstag'!
Bearbeitet von ChristophX2
vor einer Stunde, ChristophX2 sagte:
Das hoffen wir auch. Es sollte unsere letzte Halle sein......
Etwas OT, aber ich finde dass der Xantia Break wie oben im Bild gerade in silber mit schwarzen Stoßfängern und Schutzleisten irgendwie besser aussieht.. aber nur meine Meinung ;)
