Ich brauche dringend von euch einen Rat ich bekomme die letzte Schraube rechts nicht raus weil es so eng ist kaum Platz für ein Maulschlüssel oder ein Ratsche wie kann ich ran was muss ich da abmachen damit ich rein kann?
C3 Erstzulassung 2007 HDI 1,4
Gesendet von meinem Lenovo K33a48 mit Tapatalk
So weit ich mich erinnere brauchst Du die beiden auspuffseitigen Schrauben nur lösen und kannst dann die Lima seitlich aus dem Halter schieben. Die spreizen nur 2 Hülsen auf die sich in den Halter klemmen.
Danke für deine Antwort habe es heute mit Halterung zusammen mit der Lichtmaschine ausgebaut die Schraube war so fest dass sich nicht löste jetzt ist das Lima dran danke für dein Hilfe.
