Hallo, bei meinem Picasso sind Bremsscheiben und Belege nach ca. 72000km
runter. Hat jemand eine Ahnung was sowas kostet. Material + einbau.
im Raum Mönchengladbach +/- 100km.
Oder ist das ohne probleme selbst zu ersetzten?
gruss norbert
  • 1 Jahr später...
Hallo Norbert,
habe neulich selber gemacht.
An sich einfach, Teile bei Meisen bestellt: Scheibe ca. 40 €/Stück,
Klötze, ca. 42 € der Statz.
Auf folgendes mußt Du achten:
1. es wurden verschiedene Fabrikate verbaut (Bosch, Valeso, usw.)
2. Um die scheiben zu wechseln, muß der Bremssattel abgebaut werden (Schlauch bleibt!) und dazu brauchst Du
3. Einen Torx (Nr. weiß ich nicht mehr)
4. Zur Schraubensicherung anschließend Locktite.
Viel Erfolg und Gruß:
Marcell
es gibt vorne Bremsen von LUCAS und von BOSCH am Picasso. LUCAS wurde bis ORGA 9137 (14.11.2001) verbaut, BOSCH ab ORGA 9138. Die Bosch Bremssättel haben innen drei kleine Stege. Die LUCAS Bremssättel nicht.
Der Bremssattel wird mit 105 Nm angezogen. Die Schrauben der Bremmscheibe mit 10 Nm.
VORSICHT !!!
Nicht an Bremsen rumfummeln wenn man keine Ahnung hat .
Kleiner Tipp : Teile billig einkaufen (z.B. Meisen , Post oder Autex) , und vom Fachmann einbauen lassen !!!!
MfG
hallo
habe meine bermsbeläge und scheiben auch bei 80.000km gewechselt.
habe für alles zusammen 80 euro bezahlt(sind beläge und bremscheiben aus köln rhm oder rmh)
grüße tom
