Verkauf: roter AX 1.0
ACCM Uli H.
biete aus Platzgründen an:
AX 1.0, 4-Gang, rot, sehr guter Lackzustand
Details:
EZ 1991
Stillgelegt 2016, seitdem trocken gelagert
Laufleistung ca. 167.000 km Tachostand abgelesen
- ohne TÜV
- Motor läuft
- Auto fährt
-         Heckleuchtenglas links defekt
-          Kofferdeckelschloss dreht durch, schließt nicht
-          Türgriffschale R gebrochen
-          Türgriffschale L gebrochen
-          Scheinwerferhöheneinstellung defekt
-          Anlasser läuft, klingt aber komisch
-          Innenraumgebläse läuft nicht
-          Scheibenwaschanlage hinten defekt
-          Halter Aufstellstange Motorhaube abgebrochen
-          Frontscheibe VL untere Ecke innen „beschlagen“
-          Bremse VL Scheiben und Klötze nahezu neu
-          Lenkung: L fehlt Abdeckung im Radkasten (fett)
-          ATW L Manschette defekt
-          Motorhaube Steinschlag
-          Kotflügel VR leicht eingedrückt
-          Motor: Ölverlust Simmering KW oder NW
-          Ölwannendichtung undicht
-          Getriebe: Ölverlust an beiden ATW- Simmeringen
-         Reifen: 4 Winterreifen VR DOT 4115     6,5 mm / VL DOT 4115      6,5 mm / HR DOT 2311     4 mm / HL DOT 2111      5 mm
-          Schweißarbeiten:
-  Motorraum VL
-   Motorraum VR
-   Kofferraum R
-   Schweller VL innen
-Schweller VR innen
Wagenheberaufnahme L
Standort Werl
VB 280 Euro (zzgl. Transport, wenn gewünscht)
Uli H.
Hallo Uli H.,
hübsch!
Ich würde gerne genauere Informationen über die Karosserie haben. Kannst Du mir Fotos von den zu schweißenden (oder schon geschweißten?) Stellen zusenden? Unterhalb der rechten Seitenfensters ist auch eine Delle, richtig? Und die erwähnte Steinschlagstelle auf der Motorhaube ist die dunkle Stelle zwischen dem Doppelwinkel und dem rechten Scheinwerfer? Hab mir anhand des Fotos überlegt, warum dort jemand ein Loch bohrt.
Hatte der Kleine Unfälle?
Viele Grüße, diestel
