C6: Senkrechte Streifen im Display
ACCM Martin Klinger
auf dem Foto sind sie nur schwach zu erkennen: im linken Drittel sind seit gestern helle Streifen. Muss ein Bildschirmproblem sein, denn sie sind bei allen Anzeigen an derselben Stelle. Kennt das jemand? Muss ich mir Sorgen machen oder kann man das so lassen?
Hallo Martin , sorgen musst du dir keine machen, aber verschwinden wird das auch nicht mehr, wird ehr noch schlimmer . Fehlerursache alternder Kleber in den Flachbandkabeln ,die die Leiterplatte mit dem Display verbinden . Macht sich je heißer es wird ,mehr bemerkbar .
Gruß Jens
ACCM Martin Klinger
Ok! Danke!
Da hilft die beste Garage nichts, wenn das Auto den halben Tag vor der Arbeitsstelle in der Sonne steht...
Kenn ich nur von TFT Bildschirmen im Büro und von einem, mittlerweile kaputten, TFT Fernseher. Das ist normalerweise der Anfang vom Ende. Das Panel löst sich auf und es kommt zu diesen senkrechten Strichen.
Ich arbeite in der IT eines großen Betriebs (wir haben in Summe ca. 1.500 TFT Bildschirm im Einsatz) und das kommt doch immer wieder einmal vor.
Leider keine bessere Nachrichten:(
LG aus Wien
Da es sich eindeutig auf die abgebildete Person bezieht, heisst das: Die Macht ist mit Dir :rolleyes:
  • Haha 2
ACCM Martin Klinger
vor 29 Minuten, JK_aus_DU sagte:
ich werde morgen noch mal genauer checken... ;-)
Brigantia_Driver
vor 1 Stunde, ACCM Martin Klinger sagte:
Ok! Danke!
Genau das denke ich mir auch immer wenn ich mal wieder merke, dass die Navi-CD nicht angenommen wird, weil das Schiff mal wieder bei 35°C 7 Stunden lang in der Sonne stand.
Ich habe aber mal gelesen (es ging um eine LCD-Anzeige eines Radios meines damaligen Audis), dass man solche Geschichten reparieren kann, indem man über genau die besagte Schnittstelle von Kabel zu Display bügelt. Bei mir waren damals einige Pünktchen nicht mehr sichtbar. Nach dem Bügeln war alles wieder sichtbar.
Alex
Ich fürchte da lässt sich nichts dauerhaft reparieren. Es löst sich einfach das Display, oder genauer gesagt die Laminierung von Panel und Flüssigkristalldisplay, auf. Wenn man mit dem Finger dagegen drückt, kann man das Problem meist für ein paar Sekunden auch "heilen". Ja, mei, nix hält ewig! An der Funktionalität, solange man die Anzeige noch ablesen kann, ändert sich ja nichts. Bei einem Fernseher ist das schon viel unangenehmer.....;)
LG aus Wien
Ein Computerbildschirm oder Fernseher wird einfach neu gekauft. Das Display kostet ca.800,-. Selbst eine 60 Zoll Glotze ist billiger. :unsure:
Hier steht was du machen kannst:
Gruß Higgins
Bearbeitet von Higgins*
Es reicht in diesem Fall das Flachbandkabel, leider für jedes Display speziell,wir haben diesen Fall gehabt und insgesamt über 100000 Dispays austauschen müssen hat der Hersteller übernommen, war damals ein Fertigungsfehler .
Gruß Jens
vor 4 Stunden, Brigantia_Driver sagte:
wenn es denn so aussieht wie hier und da gehe ich mal davon aus (ist aber vom C5II, die Displaykontaktierung dürfte aber genauso sein) dann kann man mal bügeln ;)
wenn das Bügeln nicht hilft gibt es leitfähiges Klebeband 3M-9703 dafür. Das ist dann aber nichts mehr für Grobmotoriker und erfordert schon etwas Fingerspitzengefühl da sowohl das Glas als auch die Folie von alten Kleberesten befreit werden müssen. Aber in der Anschaffung immer noch billiger als neu bzw. wenn Ersatzteile NFP sind.
vor 5 Stunden, Icksemm sagte:
Ich weiss nicht, ob man ohne große Zerstörungen an die Kontakte ran kommt - da war recht viel Alu drumherum. Sah etwa so aus:s-l300.jpg
Bei meinem Display waren die Pixelreihen auch komplett ausgefallen (siehe Link), bei Martin sieht es nur etwas heller aus...
http://s1.directupload.net/file/d/3098/6etobg6h_jpg.htm
Gruß Higgins
Nichtkürzerals6Zeichen
Ich hatte dasselbe Problem letztes Jahr. Der Streifen wurde immer breiter und blitzte vor allem dauernd, so dass ich oft mit der Dark Taste die Sache abstellen musste.
Mein Freundlicher hat dann gesagt, dass das Display bei Cit. neu 800,- kostet, aber nicht (mehr?) lieferbar sei und hat das kaputte Teil zu einer Firma geschickt, die das reparieren oder austauschen kann, was mich um die 400-500,- gekostet hat.
Viel Glück,
Marcus
  • 1 Jahr später...
ACCM Martin Klinger
Ich hole den Faden mal hervor.
Die Streifen werden stärker.
Gibt es denn nicht einen Standard-Bildschirm, den man stattdessen einbauen kann? Ich kann mir nicht vorstellen, dass PSA einen eigenen Bildschirm mit eigenen Anschlüssen entwickelt hat.
Hier bietet jemand die Reparatur an.
 Gruß Jens
in der Bucht gibt es sogar noch neue , aber der Preis, naja.
Wenn es nur das Display einzeln geben würde wäre das kein Problem, habe ich vor kurzem bei meinen Audi gemacht.
Voraussetzung ist aber man man hat die nötigen Lötkolben mit Absaugpumpe, und kann damit umgehen.
Grüsse Andreas
vor 2 Stunden schrieb jens-thomas:
 Gruß Jens
Wenn  ich das Problem hätte, würde ich bei dem Preis doch nicht lange zögern, oder über irgendwelche Bastellösungen nachdenken.
Deshalb ein guter Link von Jens!
vor 3 Stunden schrieb ACCM Martin Klinger:
Magneti Marelli hat das entwickelt, nicht PSA.
Die Anzeigeanheiten haben mittlerweile (hier ab RT4) genormte Schnittstellen (LVDS), vorher war das beim RT3 eine optische Verbindung. Genormt heißt aber nicht passend, da noch fahrzeugspezifische Controler in der Anzeigeeinheit verbaut sind, außerdem sieht jede Fahrzeughalterung anders aus (Befestigungslöcher).
Die Displays selbst sind Standardtypen (i.m.h.o. Samsung). Deren Typennummern sieht man erst, wenn man das Gehäuse geöffnet hat. Mit diesen Nummern kann man einzelne Displays bestellen (also das LCD-Glas-Element, bei alibaba.com gibt es da Anbieter) und damit defekte Teile ersetzen. Das ist allerdings was für Auskenner und aufgrund der Recherche und Lieferwege nichts für Ungeduldige ...
vor 3 Stunden schrieb jens-thomas:
Das ist aber das Kombiinstrument. Das Navi-Display bieten die für den C6 nicht an.
ACCM Martin Klinger
vor 2 Stunden schrieb Dieseltourer:
Verstehe ich auch so.
Ja sicher. Einfach nachfragen ...
Bei denen bist du auch gut aufgehoben.
Ein Freund von mir ist da beschäftigt, die arbeiten ordentlich.
Am 3.5.2018 um 15:48 schrieb Brigantia_Driver:
Dagegen gibt es ganz einfache Mittel:
- alle Fenster einen kleinen Spalt auf lassen, 2 cm reichen, um einen gewissen Luftaustausch zu gewährleisten.
- Sonnenblende (die mit Alufolie) hinter der Frontscheibe platzieren (waren früher mal weit verbreitet, habe sie aber schon lange nicht mehr irgendwo angeboten gesehen)
Und schon wird es im Innenraum nur noch halb so warm werden...
Ansonsten gibt es noch sowas:
https://www.amazon.de/XMAGG-Betriebene-Fenster-Ventilator-Lüftung/dp/B07ST2NTZ7/ref=sr_1_25?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=auto+fenster+ventilator&qid=1573032433&s=automotive&sr=1-25
Wer's braucht - hier ein Link zu den französischen C6-Freunden:
C6 Display ausbauen
Danke an den Autor der sich die Mühe gemacht hat das Ganze zu dokumentieren.
lg, stefan
