Anleitung Xantia X1-Autoradios?
ich suche eine Anleitung der Xantia X1-Autoradios als pdf. Ich bin stolzer Besitzer des 3030 und trotz der wenigen Funktionen nicht in der Lage, auf CD-Eingang umzuschalten..  Auch die Funktion der anderen Knöpfe würden mich interessieren. Kann auch gerne französisch, englisch oder niederländisch sein.
Einen CD Eingang hat das 3030 nicht. Die Umschaltung Radio-Tape-Aux erfolgt durch langes drücken der Mute-Taste an der Lenkradbedienung.
Christoph
Hallo Christoph,
vor 20 Minuten, ChristophX2 sagte:
Nach dieser Seite schon, aber die kann natürlich falsch sein. Immerhin ist dort eine niederländische Anleitung, die ich quasi dank Deines Hinweises eben gefunden habe. Danke. ;)
Und was ich eben "herausgefunden" habe: Wenn ich einen Klinkenstecker in die CD-Buchse stecke, wird auf "AUX" umgeschaltet, und die Mode-Taste schaltet zwischen Radio, Cassette und Aux um. Und Klinkenstecker nur zwischen Radio und Cassette.
Bearbeitet von AndreasRS
Hallo Andreas,
Hast ja im Grunde genommen ja schon alles selber rausgefunden. Die Bezeichnungen sind wohl leider etwas irreführend.Die 3,5mm-Stereo-Klinken Front-Buchse ist ein AUX-Eingang mit der Bezeichnung "CD-in". Über einen Kontakt in der Klinkenbuchse erkennt der Prozessor,ob eine zusätzliche Signalquelle angeschlossen ist und die Quellenauswahl : "AUX" steht, sobald ein Klinkenstecker eingesteckt wird, nun zusätzlich zur Verfügung. Angewählt wird über die "Mode" Taste oder über langes Drücken (länger als 2sek.) der "Mute" Taste der LFB,wie bereits von Christoph beschrieben.
Am 3.5.2018 at 17:05 , ChristophX2 sagte:
Heisst : Einen CD-WECHSLER Eingang inkl. Steuerung hat das 3030 nicht. Dies hat nur das 4030 mit den passenden Anschlüssen auf der Rückseite und den zusätzlichen Front-AUX Eingang, der sinnigerweise mit "CD-in" bezeichnet ist.Das 4030 hat dementsprechend zwei separate Vorverstärkereingänge und die "dickere Nf-Endstufe", als das 3030.Die Bedienungsanleitung habe Ich in "Echt" und nicht als pdf und entspricht der niederländischen Variante.Einen funktionierenden Scanner für Betriebssysteme aktueller als XP besitze Ich im Moment nicht. Ich kann dir anbieten die Seiten abzufotografieren und dir als pdf zuzuschicken.Bräuchte dafür allerdings ein wenig Zeit. Also wenn es nicht "brennt" ....;)
LG,
Micha.
Hallo Micha,
vor 12 Stunden, PuckX2 sagte:
vielen dank, aber die niederländische Anleitung reicht mir schon völlig!
Hätte die Anleitung auf deutsch, bei bedarf ne PN mit deiner emailadresse schicken.
Marco
Kleiner Tipp.  Das Signal muß kein CD Player sein. Ein mp3 Player über aux in Kabel geht auch toll.
