bei meinem C6 findet das Navi keinen Sateliten mehr und weis auch nicht wo es ist. Die Batterie war vom stehen im Winter defekt und wurde erneuert. Ich bilde mir ein das vorher noch alles ok gewesen ist. Ich war bei Citroen, der Mechaniker meinte man sollte mal die Software updaten. Dann kam der Werkstattmeister und meinte das sie Blödsinn, das Navi sei defekt und müßte getauscht werden. Hat jemand schon mal Erfahrungen mit solch einem Problem gemacht ? Kann es auch sein das die Antenne defekt ist ? Habe keine Lust ein anderes Navi zu beschaffen und dann liegt es nicht daran.
David
Blöde Frage, aber ist die Datum/Uhrzeit/Zeitzone korrekt eingestellt? Bei meinem Handy hatte ich früher das Problem mal und da lag es daran, dass das nicht korrekt eingestellt war.
Hallo David,
zieh doch einmal die RT3 Einheit nach vorne heraus und schau ob wie bei meinem die Abschirmung des Antennenkabels sich aus der Verschraubung gelöst hat. Ist bei meinem schon 2x passiert.
BOSCH Dienst ist da bestimmt versierter, die können die Antennenleistung prüfen und haben Ahnung von dem Thema.
Viel Glück
Hartmut
Bearbeitet von Hartmut51
