Hallo Leute ich brauche noch mal eure Hilfe habe Probleme mit der Zündungsplus
Spannung zu niedrig 11,6 Volt auf Batterie liegen 12,4 Volt in eingeschaltete Zündung hab ich Probleme mit der Sicherungskasten oder BSI Steuergerät
Welches Gerät kontrolliert die Spannung wird die Spannung von BSI en gesteuert oder von Sicherungskasten? Was wäre wahrscheinlich defekt von beiden Geräten habe mit Lexia Spannung Dauerplus 12,4 Volt Zündungsplus 11,6 Volt .
Gesendet von meinem Lenovo K33a48 mit Tapatalk
