Sehe ich richtig? Die neuen abnehmbaren Kupplungen dürfen 1500kg ziehen?
Welche Kupplungen sind zu empfehlen?
Wo kann bestellen ohen zu bereuen (www.kupplung de) ?
Gibt es eine abnehmbare Kupplung, die keine Sägearbeiten am Stoßfänger nötig macht?
Gruss
Michael
also an meinem ist eine abnehmbare westfalia dran, da is nix gesägt...die hat allerdings der vorbesitzer installiert, habe also keine ahnung, wo die her ist...
grüssle!
derFlo
Ich hab die auch!
Nix sägen!!!
Wurde vom Cit-Dealer angebaut bei Neukauf!
Günter
ich habe eine von Westfalia. Qualität top und der Anbau ist kinderleicht.
Habe bei meinem x2 Break eine Starre gegen Abnehmbare getauscht. Sind 10 Schrauben + E-Satz. Dauert ca. 1,5 Stunden. Das einzige was mich stört ist, daß man wenn der Harken ab ist die Kreisrund Aufnahme sieht.
MFG xsarafahrer
Kein Gummistopfen drin?????????
Günter
Ich habe mich gestern nochmal beim Händler beraten lassen.
Die Westfalia-Kupplung ist sehr teuer. Mit Einbau fast 600 Euro.
Zudem handelt es sich um einen Mutterverschluss für den Haken,
Fahrradträger sollen auf dieser Kupplung immer etwas wackeln...
Gibt es das bei ánderen Anbietern nicht vielleicht preiswerter und
fahrradträgergeignet?
Oder wo kann man die Westfalia Kupplung zu einem zivilen Preis bestellen..
ich würde dann selbst schrauben...
Gruss
Michael
Ich habe im meinem Xantia Break X1 einen "Agrarhaken" von Bosal (www.kupplung.de) eingebaut. Keine Probleme.
Der mechanische Teil dauerte 45 mi, kein Bohren, alle Löcher sind schon da.
Die elektrik 3 Stunden, aber nur weil bei Kupplung.de in der anleitung stehtdas die Leitung für die Nebelleuchte links verläuft, aber in wirklichkeit geht Sie rechts lang, also alles wieder raus.
Sonnst keine Probleme. Alles zusammen für 150€. Einbau durch Freund, also kostenlos.
Wenn Du das nicht alleine machen willst komm lang, dann packe ich mit zu.
@Conny: Der Preis des Agrarhakens ist ok.
Da Du sagst,das es ohne Bohre (und Sägen?) geht, werde ich das Ding bestellen. Die feste Version hat wohl wirklich den Vorteil, das die Fahrradträger besser "sitzen".
@alle
Danke für alle Antworten!
Gruss
Michael Heiart
Also ich kann nur von meinem Xantia X1 reden, da waren alle Löcher scon vorhanden, und mußten nur noch vom Dreck befreit werden. Ein Loch mußt Du bohren, für den Kabelbaum.
Am besten Du sprühst die festen schrauben noch mit Zinkspray ein.
