Peugeotheizer
Moin, welchen Durchmesser in mm hat die Bohrung im Kofferraum Blech. Wodurch die Spindel des Ersatzrades geht. Mfg
Bei meinem einen  ist es 14 mm und  bei dem anderen 17 mm
Peugeotheizer
Beim Saxo?
Ah jetzt verrät er uns welches Auto er hat. Ich hab von diesen Gewindestangen beide im Regal liegen, welcher bei Dir drinn ist ???? Fehlt das Loch ?
Peugeotheizer
Das Loch was ich da habe ist so groß da kannst du das Ersatz Rad durch stecken. Wird also ein neues Blech reingebraten. Hab das Zeug für das Ersatzrad noch nicht
Bearbeitet von Peugeotheizer
Dann hast du die Stelle aber auch noch nicht genau, zudem das Loch ein wenig versenkt ist, ca 5 bis 8 mm ,damit der Schraubenkopf nicht übersteht. Ich denke mit 14 bist du auf der sicheren Seite.....
