C5 III 2.2 HDI 170 FAP oder nicht?
Liebe Mitglieder,
ich hab seit 3 Jahren einen C5 III 2.2 HDI 170 Tourer Baujahr 2009 und weiß nicht, ob ich einen Dieselpartikelfilter habe oder nicht.
Auf dem Kaufvertrag des Authändler (kein Citroenhändler) steht FAP im Typenschein steht davon nichts. In den 3 Jahren hab ich
nie eine Meldung bezüglich Eolys bekommen, ich hab aber auch alle Servicearbeiten und Reparaturen selbst durchgeführt.
Kilomterstand beim Kauf: 73.000
Kilomterstand aktuell: 147.000
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Hier die Daten aus dem Zulassungsschein:
FIN: VF7RWH4HTH9L520766
Type/Variante/Version: R*****/RW4HT/RW4HTH
Motortype: 4HT oder 4H01
Vielen Dank!!
gertinger
Tim Schröder
Ja er hat einen Partikelfilter.
Das Eolys muss alle 120Tkm aufgefüllt werden
Dass Du keine Warnung bekommen hast, kann daran liegen, dass das Steuergerät einen geringeren Eolys-Verbrauch errechnet hat. Ich würde das aber langsam mal nachfüllen.
Die Füllung reicht in der Regel für deutlich mehr als 120tkm und das Fahrzeug warnt bei Erreichen des Kindeststandes erfahrungsgemäß sehr zuverlässig. Bevor diese Meldung kommt würde ich persönlich nicht nachfüllen. Zum Auffüllen wird zwingend eine Diagnosestation benötigt da dieser Vorgang dem Steuergerät manuell mitgeteilt werden muß, macht man das nicht führt das früher oder später zu Fehlfunktionen des Systems.
Tim Schröder
vor 46 Minuten, gertinger sagte:
@Tim Schröder aka Citroen Lexikon
Vielen Dank,
gertinger
Nicht wirklich, ich habe nur das gleiche Auto mit 90TKM mehr Laufleistung.
@Tim Schröder Auch so zufrieden wie ich?
Die Frage jetzt natürlich: welches Eolys?
Das mit der Software/Lexia/Diagbox ist eine lustige Sache!
Ein Freund hat ein Originales von einer Werkstattauflösung, Lexiasoftware oder Diagbox (das weiß ich nicht mehr bzw. kenn ich mich zu wenig aus) mit Adapter
und ich hab ein chinesisches. Beide funktionieren weder bei meinem C5 noch beim C5 meinem Bruders (BJ 2013), jedoch beim C8 meines Freundes.
Ich finde das Auto, die Software erkennt es, kann aber keine Verbindung zu keinem Steuergerät aufbauen (außer zur Standheizung beim C5 meines Bruders).
Die ORGA-Nr. entnehme ich vom Aufkleber an der B-Säule.
LG Gert
Tim Schröder
vor 17 Minuten, gertinger sagte:
Ich weiß nicht, wie zufrieden Du bist, ich bin sehr zufrieden.
vor 18 Minuten, gertinger sagte:
Eolys 176
Lexia müsste bei deinem Auto noch gehen, ab Mitte 2010 geht nur noch Diagbox. Wenn der Chinese nicht funktioniert liegt es eher am Chinesen. Wenn Die Originale nicht geht, ist sie vielleicht zu alt.
vor 22 Minuten, gertinger sagte:
Prüf mal mit einem Orga Rechner die von dir eingegebene Nummer auf Plausibilität.
Ich hab da auch schon öfter mal die falsche erwischt, denn es war nicht die 5 stellige Nummer die wie eine ORGA aussieht, sondern die da drunter mit 2 Buchstaben hinten dran.
Die Buchstaben muss man weglassen.
Wenn du beide möglichen Nummern mal in einen Orga Rechner eingibst, erkennst du sofort an Hand des baujahres die richtige.
Torsten
Vielen Dank für die Eolys-Info. Werd ich mir besorgen und wenn sich's ausgeht am Wochenende auch gleich erledigten.
Die Originale funktioniert aber lustigerweise beim C8 mit BJ2012 oder 2013.
Muss ich irgendwas mit der ORGA-Nr. noch machen - umrechnen?
LG Gert
@Devil Duck Danke für die Info, ich war beim Tippen langsamer als du ;-)
LG
gertinger
vor 5 Stunden, gertinger sagte:
Liebe Mitglieder,
Vielen Dank!!
gertinger
Hallo Ich habe einen C Crosser 2.2 Hdi mit 156 Ps bei 43000 km übernommenen
Bei 202000 km habe ich den Additivstand auslesen lassen . Da waren noch 1.3 Liter im Beutel
Aufgefüllt oder der Beutel getauscht - nix
LG
Tim Schröder
Die Ausleserei ist eine zweischneidige Sache, der Wert wird nämlich errechnet und nicht gemessen. Beim C4 meines Nachbarn war beim Auslesen auch noch genug im Beutel, allerdings war der kaputt und leer. Beim C5 X7, der keinen Beutel hat, ist das Nachfüllen nicht schlimm wenn man einigermaßen von unten am Auto arbeiten kann. Allerdings ist eine Diagnosestation, wie schon geschrieben wurde, unerlässlich.
