Hallo Heute brauche ich Mal Hilfer für unseren Berlingo B9.
Heute kam das Auto zu mir und die Fahrerin sagte der linke Blinker geht viel zu schnell. Das habe er schon einmal gehabt aber beim na¨chsten blinken hat es aufgehört, dieses Mal nicht. Gut habe ich mir gedacht ist halt eine Birne kaputt und tatsächlich hinten links blinkt es nicht. Also Schlusslicht raus, neue Birne rein und        nichts. Geschaut alte und neue Birne sind ok. Andere Funktionen geprüft und siehe da es geht gar nichts. Also muss es die Masse sein. Klar kontakt im Stecker verschmort. Gereinigt, nachgebogen alles geht ausser dem Blinker. Gemessen, es kommt kein Strom. Was kann das sein? Irgendwo habe ich schon einmal davon gelesen dass jemand an seinem Berlingo den gleichen Fehler hatte und die Platine ausgetauscht wurde. Bei unserem liegt es nicht an der Platine da ich Auch im Stecker kein Signal messe. Hat jemand eine Idee wa das Problem sein kann? Wo geht das Kabel hin? Ich möchte vermeiden die ganze Kiste zerlegen zu müssen.
Klingt zwar doof aber Klemm die Batterie ab und wieder an. Kann sein das sich die BSI aufgehängt hat und dadurch nicht mehr blinkt. Hab mich damals mal am sowas Tot gesucht.
  • 2 Jahre später...
Guten Morgen CX Fahrer ( vom Mai 2018)
hast Du Dein Blinker Problem gefunden ??
Wenn ja, ich wäre Dir sehr dankbar für eine Antwort
