Liebe Citronautengemeinde,
wir, d.h. meine Frau und ich, haben uns Ende März in F einen C6 gekauft. (EZ 12/12, 140tkm grau 3.0 Hdi exclusive) Er hat gewisse Gebrauchsspuren und ist auch nicht scheckheftgepflegt, aber der Motor läuft schön und er schwebt noch viel besser. Normalerweise fahren wir C5 III Kombi, der auch nicht schlecht schwebt, aber der C6 ist besser. Ich hoffe er läuft so problemlos wie der C5. Da hab´ ich außer normaler Wartung noch nix reparieren müssen und der ist 2 Jahre älter als der C6.  Die Überführung und Neuzulassung des Wagen war sehr einfach. Wir sind mit der französischen Nummer und einer französischen Versicherung, die einen Tag gültig war, von Strasburg nach östlich von München gefahren. Ich bin dann mit der Carte grise und der gültigen Controle technique zur Zulassung und hab´ anstandslos die deutschen Papiere bekommen. ("Wir müssen jetzt den ausländischen TÜV anerkennen")  Die Firma bei der wir den C6 gekauft haben hat noch neue Bremsen, neue Querlenker vorne und einen neuen Rippenriemen mit Spannrollen eingebaut. Eine Getriebeölspülung hab´ ich selbst gemacht. (das hab´ ich auch schon öfter beim C5 gemacht) Und wie üblich läuft da eine schwarze Brühe raus. Aber jetzt ist wieder roter Saft drin. Da bei uns in der Nähe keine Citroenwerkstatt ist, muß ich alles selber machen, wobei ich hoffe, dass sich die Herausforderungen in Grenzen halten. Die aus der Erinnerung verdrängten XM-Herausforderungen waren damals ziemlich grenzwertig. Die Schwachstellen Wasserrohr, Thermostatgehäuse und AGR-Ventil werden sich hoffentlich nicht so bald melden.
Allseits frohes Schweben
Haber
  • Like 9
Na da gratuliere ich doch mal zum Kauf und wünsche langes sorgenfreies Schweben.
Gruß Otto
kein Chiptuning, keine Vollgasfahrten, Motorölwechsel deutlich vorziehen, nur biodieselfreien Diesel tanken ;)
Ronald
Hey, Glückwunsch! Bescheid weißt du ja auch... Ansonsten kann ich mich Ronald nur anschließen!
vor 2 Stunden, Ronald sagte:
?? Diese Ultra Plörre ?? Nie im Leben !!
ich denke daß Kurzstrecke schadet.
meiner knapp vor 200.000 km
30.000 km Ölwechsel
Freie Tanke
hie und da "freies blasen"
Vmax 247km/h
Herzlichen Glückwunsch..viel Spass mit dem C6!!!
Vielen Dank für die Kommentare und die Glückwünsche.
Also Vollgasfahren werde ich wahrscheinlich nie, weil 230 km/h ist mit einfach zu schnell. Ölwechsel werde ich, wie auch beim C5 einmal pro Jahr machen und da komm´  ich nicht mal an 20tkm hin. Was den Dieselkraftstoff anlangt bin ich etwas gespalten. Der C5 läuft seit 6 Jahren problemlos mit "Normal"-Diesel, ruckt aber ganz selten bei indifferenter Gaspedalstellung und niedriger Geschwindigkeit. Der C6 ruckt bei gleichen Bedingungen leicht öfter, so dass ich am Überlegen bin, ob ich nicht doch mal einen Zusatz ins Dieselöl reinkippen soll. Das Rucken hängt mit Sicherheit mit der Abgasrückführung zusammen. Ich möchte aber keine Baustelle aufmachen und das Ansaugsystem zerlegen und die Ölkohle rauskratzen. Ich restauriere gerade (wenn zwischendurch Zeit dafür ist) eine ACDY und da kann ich keine 2. Baustelle brauchen. Der C6 fährt ja eigentlich schön nur meistens zu schnell für unsere Landstraßengegend mit lauter 80ger Zonen.
Haber
Ich wünsche dir ebenfalls viel Spaß mit den C6.
Aber sag mal, hast du am Getriebe einen Teilölwechsel gemacht oder eine richtige Spülung?
Falls letzteres, wie machst du es?
Also ich hab´ eine richtige Spülung gemacht. Und die geht so:
Man braucht einen Adapter (zur Herstellung des Adapters ist eine Drehbank hilfreich) der anstelle des Ölkühlers angeschraubt wird. (vielleicht sollte ich mal ein Bild vom Adapter machen) Der Adapter hat zwei Anschlüsse: Ölauslauf und Öleinlauf. Dann Getriebeölablassschraube rausschrauben und Öl ablassen bis nichts mehr kommt und Ablassschraube wieder reinschrauben. (Eigentlich sind´s 2 Schrauben; eine Schraube in der Schraube, wobei die Schraube in der Schraube (40ger Torx) die Ölstandsschraube ist, die Ablassschraube hat ca. 19er Inbus und ist ein Rohr) Dann mit Hilfe einer externen Pumpe das frische Getriebeöl (ich kauf da entweder Mabanol ATF plus 70€ /20 l oder Fuchs Titan 4400 ca. 130€ /20 l; jeweils Spezifikation JWS 3309 oder so ähnlich) über den Adapter ins Getriebe pumpen. Zum Pumpen hab´ ich eine umfunktionierte Motor-Ölabsaugpumpe aus dem Kfz-Zubehörhandel, die ca. 20€ kostet.  Wenn ich dann damit ca. 5 l reingepumpt habe wird der Motor gestartet und weitergepumpt. Dann läuft am Adapter am Ölauslauf der Rest der im Wandler war raus. Das macht die Getriebeölpumpe. Diese Pumperei geht so lange bis nur noch schönes Öl am Auslauf rauskommt. Ein kleines Problem ist nur die Billigpumpe, weil die weniger nachfördert als die Getriebeölpumpe rauspumpt. D.h. wenn am Auslauf kein Öl mehr kommt muß man halt den Motor wieder abstellen und mit der externen Pumpe wieder ein paar Liter reinpumpen. Motor starten. usw. So lange bis halt frisches Öl rauskommt. Dann sicherheitshalber noch 1 bis 2 Liter reinpumpen. Dann Adapter wegbauen und Ölkühler wieder hin. Motor laufen lassen und Ölstandsschraube raus. Normalerweise läuft dann da Öl raus. Solange warten bis hier nichts mehr kommt, oder nur noch leicht tröpfelt. Ölstandsschraube rein, Motor aus und erledigt. Die Getriebeöltemperatur hab´ ich in Ermangelung einer Lexia noch nie kontrolliert. Beim meinen C5 hab´ ich mindestens schon 3 mal gespült. Jedes mal wird das alte Öl schöner.  Draufgekommen bin ich mit der Ölspülung bei unserem 1. C5. C5 II, der ab 100tkm nicht mehr richtig geschaltet hat. Da habe ich dann eine Ölspülung machen lassen und zufällig zuschauen können. Die Werkstatt hat natürlich für´s Öl mindestens doppelt so viel verlangt und meiner Meinung zu wenig durchgepumpt, weil am Auslauf die Brühe immer noch dunkelbraun war.   Ich hab´ dann halt den Adapter gebaut und diese Ölabsaugpumpe (geht mit 12V) gekauft. Seither stellt sich die Frage von Lifetimefüllung Teilölwechsel u. dgl. nicht mehr. Vielleicht sollte ich noch sagen, dass das Getriebe seit 60tkm keine Zicken macht, sondern schön schaltet. Sonst wär´s ja blöd.
Haber
  • Danke 3
Meiner bekommt nahezu ausschließlich V-Power Diesel. Folge: Motor auch mit 131.000 km Laufleistung noch schön leise. Kein Tackern. Bei mir kommt nichts anderes mehr in den Tank.
Gruß Jan
Haber
Bloß keine Additive in den Diesel kippen!!!! Hier ist mind. von zwei Motorschäden berichtet worden, die - Zufall oder nicht - kurze nach Verwendung eines Dieseladditivs von Liqui Moli zur Reinigung der Injektoren eintraten.
Am ‎09‎.‎05‎.‎2018 at 14:03 , Hartmut51 sagte:
eine sehr qualifizierte Äußerung.
Bei Shell gibt es den sogenannten SmartDeal wo man nach einer einmaligen Zahlung von 99€ pro Jahr den V-Power Sprit zum Normalpreis tankt. Da die 2 Zylinder Modelle nur mit V Power oder Aral Ultra unter Last ohne Klingeln laufen habe ich diesen SmartDeal jetzt in der 3. Saison gebucht und tanke dabei dann auch den C 6 HDI 170 mit V Power Diesel. Ob das nun wirklich was bringt, weiß ich nicht, er läuft jedenfalls weich und ohne Ruckeln.
Zum 3.0 HDI: Kurzstrecke wenn es geht vermeiden, Ölwechselintervall bei Kurzstrecke auf 10.000 km verkürzen, sonst würde ich bei 15.000 km wechseln. Ansonsten wünsche ich viel Spaß, meinem 3.0 HDI trauere ich immer noch etwas hinterher.
vor 8 Stunden, Audi 5000 sagte:
Meiner ist mit Freiem-, Jet-, Star Standard Diesel bei 280.000 km und der Motor schnurrt wie ein Kätzchen...................aber manche glauben ja auch, sie kämen bei Wohlverhalten in den Himmel. Die Nähe zur Religion ist zumindest da. ;)
Ich vergaß, da meiner nicht unter erschwerte Bedingungen eingesetzt wird, bleibt das Öl natürlich 30.000 km drin, man soll mit Ölderivaten schließlich sparsam umgehen.:P
Bearbeitet von Hartmut51
vor 50 Minuten, Hartmut51 sagte:
So mache ich es auch und hatte bei keinem Diesel einen Motorschaden, auch nicht bei 400.000 km.
Bearbeitet von kr_c5f
vor 40 Minuten, Hartmut51 sagte:
Jeder kann ja tanken (und glauben) was er will.
Seit ich einen direkten Vergleich von zwei XM Dieseleinspritzpumpen hatte, wo eine lange mit gutem Diesel (OMV Normal und ab und zu MaxxMotion) und eine mit billigstem Diesel betrieben wurde, bin ich überzeugt, dass der vermeintlich bessere Diesel tatsächlich der bessere ist. Seit der C8 im Winter mit "Markendiesel" tatsächlich sang- und klanglos bei jeder Minustemperatur ansprang und mit Jetdiesel nicht, seit ich bei einer freien Werkstatt einen schrottreifen TDI gesehen habe und mir der Chef beim zeigen der völlig vergammelten Injektoren empfahl, wenn möglich guten Diesel zu tanken um nicht auch diese Probleme zu haben, tanke ich wenn möglich bei OMV. Wenn's nichts hilft, so schadet es nichts.
vor 1 Stunde, badscooter sagte:
Es hilft der notleidenden Mineralölindustrie und schadet dem eigenen Geldbeutel. :D
Gruß Otto
vor 13 Minuten, ottomitc6 sagte:
Gruß Otto
Wenn ich dadurch teure Schäden vermeide hilft es auch meinem Geldbeutel! ;)
vor 2 Stunden, Hartmut51 sagte:
Du lässt dabei ausser Acht, dass der HDI240 nun mal deutlich empfindlicher ist als der HDI2005
vor 37 Minuten, AStrunk sagte:
Wer sagt das denn ??
Der Motortod der 2,7er ist nur länger her und ggf. vergessen.  Beim Stammtisch OS hat es 2 von 3 erwischt. Auch in Melle sind einige 2,7er getrandet. Meiner war nicht dabei, toi, toi, toi.
Zusammengefaßt: sowas besonderes ist der 3,0er ja nun auch nicht !
Allen viel Glück, meiner geht in den nächsten Wochen in den Ruhestand, solange wird er schon noch halten.
Jetzt wird diese Schiene wieder ausgewalzt ...
Lasst dem Haber doch einfach die Freude über ein feines Auto.
vor 22 Minuten, Hartmut51 sagte:
glaub es oder lass es
vor 19 Minuten, Dieseltourer sagte:
die Freude soll möglichst lange anhalten, nur darum geht es. Und da können ein paar Tips das Fahrzeug mit Sinn und Verstand zu behandeln ja nicht schaden. Ich wäre dafür dankbar. Ob man diese Tips übernimmt bleibt dabei ja jedem selbst überlassen
