Ich habe mir ein einen Alu Kühler bestellt ein (Preishammer) Teil für unter 100 Euro, aus einem bekannten online Shop. Angekommen ist ein Paket von Nissens, einer bekannten Kühler Marke als ich den Kühler genau Inspizierte stellte ich fest, dass auf dem Kunststoff AKS DASIS eingestanzt ist. Also scheinbar baut Nissens gar nicht diese Kühler.
Als ich meine Turbo Lüfter Steuerung eingebaut habe, stellte ich fest, dass ein Teil der Luft oben am Kühler und an den Seiten vorbei wegrauscht ohne durch den Kühler zu gehen.
Ich habe dann noch einen alten Kantenschutz gefunden und die alten Seitenverkleidungen des Alten Kühlers angebracht. Oben am GFK Teil Schlossträgers habe ich ein Dachdecker Quellband angebracht damit dort die Luft nicht aus dieser 15mm Ritze vorbei rauscht.  Das hat ein bisschen was gebracht (ca. 5 -8 Grad)
An diesem Kühler lässt sich der Anschluss entfernen, dann braucht man nicht mehr den Batterie Kasten entfernen, wenn man diesen nochmals tauscht.
Auf beiden Seiten des Kühers sollte alles dicht gemacht werden. Man wundert sich wie viel da sonst vorbei geht.
Dachdecker Band um den oberen Bereich am Kühler abzuschließen.
