wie schon bekannt sind beide Sitzheizungen vorn (Xantia Break X2) defekt. Schalter/Relais scheinen nach durchmessen ok zu sein, Original Sitzheizungsmatten gibts wohl nicht mehr.
Von Torsten erfuhr ich dass man neue Karbon-Sitzheizungsmatten nur mit den eigenen Schaltern verwenden kann – die neuen Schalter gehen direkt auf die Matte, während die alten noch über ein Relais gehen. Da die neuen Matten also keine Relais brauchen kann man die neuen Matten mit den alten Schaltern/Relais nicht verwenden. Müsste also die neuen Schalter irgendwie verbauen, die alten sind dann noch da, gehen aber nicht. Find ich nicht so doll.
Würde gern die alten Schalter und Relais mit neuen Karbonmatten verwenden. Damit das geht bräuchte ich den genauen Widerstand der Original-Heizmatten. Weiß das jemand?
Danke und Grüße,
Kai
vor 5 Stunden, ACCM Kai sagte:
Du kannst die Ablageschale mit den Sitzheizungsschaltern gegen eine größere ohne Sitzheizungsschalter austauschen.
Oder statt der Schalter die Münzhalter einsetzen.
vor 17 Stunden, ACCM Kai sagte:
Wie in dem o.g. link schon geschrieben, geht nicht so einfach.
Ich hab vor Jahren mal versucht nur die Matten zu tauschen, ist aber ein komplett anderes System und unterschiedliche  Steuerung. Hab dann das "Mischen" der Steuerungen dann "ad acta" gelegt.
Fred
erstmal danke an alle. Ich verstehe das zwar, aber gefallen tut es mir immer noch nicht.
Sowas könnte man dann alternativ einbauen(?):
https://www.ebay.de/itm/Auto-Carbon-Sitzheizung-Universal-Heizmatten-Kfz-Pkw-3x-Stufen-Schaltung/361200322662?_trkparms=aid%3D444000%26algo%3DSOI.DEFAULT%26ao%3D1%26asc%3D50553%26meid%3D16f6722f64f04cc9b2f977bf71fb1ec3%26pid%3D100752%26rk%3D1%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D280732680768%26itm%3D361200322662&_trksid=p2047675.c100752.m1982
@Torsten: Was sind das für Münzhalter? Andere Mittelkonsole?
Grüße,
Kai
Bearbeitet von ACCM Kai
Typo
