ich habe letztens eine Handvoll Kugeln mit Ventil versehen und befüllt. Bei einer ging das Befüllen extrem schnell, als hätte die Gas-Seite der Kugel nur ein sehr kleines Volumen. Was kann die Ursache sein?
Ventil kaputt oder die Düse im Füllanschluss der Armatur verstopft..
Am 26.10.2018 um 20:03 schrieb AndreasRS:
Vielleicht wurde auch nur der Regler an der Befüllanlage etwas weiter ausgedreht.
Hallo Günni,
vor 29 Minuten schrieb GuenniTCT:
das kann ich ausschließen. Ich habe den Regler vorsichtig aufgedreht und nicht besonders weit, damit ich ihn rechtzeitig schließen kann. Defektes Ventil könnte passen, dann habe ich quasi nur den Anschluss-Schlauch unter Druck gesetzt. So etwas habe ich gelegentlich am Fahrrad, aber da merkt man es in der Hand, wenn es sofort schwer geht, und man fühlt, dass der Reifen nicht hart wird.
Blöd nur, dass ich mir nicht gemerkt habe, welche Kugel das war..
ACCM Claude-Michel
Am 28.10.2018 um 00:15 schrieb AndreasRS:
Wenn du mit dem Draht in das Ventil drückst, dürfte bei dieser Kugel nichts rauszischen.
Bonsoir Claude,
merci, bonne idée ;)
  • 11 Monate später...
Hallo Zusammen,
ich dachte mir: belebe ich das Thema mal Neu :-)
Nachdem demnächst mal wieder ein Kugelwechsel an einem C6 ansteht stelle ich mir die Frage, ob es für die Slim-Line Kugeln jemanden gibt der bereits befüllt anstatt zu wechseln?
Originalkugeln halten aus meiner Sicht immer noch am längsten, sind aber mit runden 140€ pro Stück auch nicht gerade günstig. Mit Nachbaukugeln habe ich eher gemischte Erfahrungen gemacht.
Außerdem würde ich gerne regelmäßiger nachfüllen können, um das gute Federungsverhalten erhalten zu können.
Kurzum: Wer von euch füllt bereits Slim-Line Kugeln nach? Mit welchem System und welchen Erfahrungen?
Ich bin sehr gespannt auf die Antworten.
Viele Grüße,
HuberoFN
Das ist etwas komplizierter denn man kann nicht einfach Stopfen rausdrehen und Ventil reindrehen.
Gemacht wird es aber schon. Hab kürzlich auch schon gefüllte Kullern in einen C5 III geschraubt. Man muss halt die Kugel oben aufbohren und mit einem Gewinde für das Ventil versehen. Mit dem richtigen Equipment scheint das zu gehen...
Bearbeitet von bx-basis
Wir haben auch von nem Kumpel in die Mercedes-Bulleneier Tecnosir Ventile eingebaut. Da muss man auch bohren und Gewinde schneiden. Man sollte halt nur nicht die Kugel mit Metallspäne füllen.
Deshalb schrieb ich ja dass es etwas schwieriger ist und nicht dass es nicht geht. Wo ein Wille da ein Weg.
Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Gibt es jemanden der die Umrüstung selbst gemacht hat?
Welche Erfahrungen gibt es mit Spänen die durch das Bohren und Gewinde schneiden entstehen?
Welche Erfahrungen gibt es mit dem M7 Gewinde? Bei einer Wandstärke von 4 mm lassen sich nicht besonders viele Gewindegänge realisieren.
Sind die Ventile von Tecnosir aus rostfreiem Stahl?
Beste Grüße, H.
Zumindest bei der ersten Bohrung bläst die Kugel die Späne ganz von alleine raus... :D
Und sollte dies nicht der Fall sein spielen die Späne Auch keine Rolle mehr. Problematischer ist das Gewindeschneiden, da sollte man mit einem magnetishen Gewindebohrer arbeiten.
Rostige Federkugelventile habe ich noch von keiner Marke gesehen. 4mm ergibt dann Knapp 4 Gewindegänge, das ist nicht viel aber sollte reichen da ja keine besondere Kraft einwirkt.
Bearbeitet von CX Fahrer
Hat jemand bereits Kugeln bei Herrn Grünberg umrüsten lassen?
Ja, hab ich kürzlich hinten beim C5 III verbaut, nun sind die vorderen unterwegs zu ihm...
ich habe noch mindestens eine Slim line Kugel zum Probieren ...
@bx-basis
Könntest Du davon mal Photos einstellen?
Mich würde interessieren wie die Einschraubventile genau aussehen.
Benutzt Herr Grünberg tecnosir oder ist das eine Eigenentwicklung?
Danke und viele Grüße, H.
ACCM Rudolf Götz
Ich war vor etwa zwei Jahren bei Herrn Grünberg und habe die originalen Kugeln mit Ventilen nachrüsten lassen. Hat etwa drei Stunden gedauert. Bin zufrieden mit seiner Arbeit. Es sind Tecnosir Ventile. Original sind die Ventile gecrimpt. Ob er eine Crimp-Variante von Tecnosir hat oder Gewinde schneidet weiss ich nicht (ich konnte nicht zuschauen).
  • 4 Wochen später...
Hallo Zusammen,
ich habe es getan J: ich habe mich für eine Umrüstung mit Befüllventil bei Herrn Grünberg entschlossen.
Im Wesentlichen war mein Beweggrund, dass ich keine Lust habe in regelmäßigen Etappen Kugeln nachzukaufen und einzubauen und gleichzeitig zuzusehen, wie die Feder Eigenschaften immer schlechter werden.
Von Nachbaukugeln halte ich inzwischen wenig, das fängt beim furchtbar schlechten Lack an und geht über die meiner Meinung nach reduzierte Standzeit.
Die Umrüstung kann entweder bei Herrn Grünberg vor Ort mit Ein- und Ausbau erfolgen oder man sendet die Kugeln ein.
Der Besuch bei Herrn Grünberg war schon recht interessant J. Irgendwo habe ich eine Bewertung gelesen, da stand sinngemäß drin „Top, vor allem von der menschlichen Seite“. So wie auf den Bildern gezeigt sieht es dann aus: Hinterhof auf dem geschraubt wird. Auf der einen Seite also eher archaisch J. Auf der anderen Seite: Herr Grünberg ist schon ein recht interessanter Charakter und ich nehme ihm ab, dass er auf dem Gebiet der Federkugeln sehr fachkundig ist. Insofern gehe ich auch davon aus, dass die Umrüstung der Slim-Line Kugeln mit Hand und Fuß abläuft. Als Problemfelder sind hier das Bohren und Gewindeschneiden sowie die Dichtheit zu nennen.
Die Umrüstung vor Ort hat mit nebenbei plaudern den kompletten Samstag in Anspruch genommen. Der Zeitaufwand für Aus- und Einbau hält sich dabei in Grenzen, eher die Umrüstzeit fällt ins Gewicht. Wer das vor Ort machen lassen möchte sollte also genügend Zeit mitbringen. Obacht: Das „Kaffee mit Herz“  schließt um 17:00 J!
Und das Ergebnis: Wahnsinn!
Wenn die Federkugeln nicht mehr ordentlich arbeiten fängt der Aufbau zu schwingen an, es wankt und nickt an allen Ecken und Enden. Darüber hinaus wird das Fahrwerk eher hart, Stöße werden weniger gut abgefedert.
Nach der Kugelbefüllung federt das Fahrzeug wieder so, wie es sein soll. Stöße dringen kaum in den Aufbau und es gibt kaum noch Aufbaubewegungen. Sky-Hook lässt grüßen. Bei der Probefahrt auf der Grünberg’schen Schlechtwegstrecke kann man eindrucksvoll Vorher Nachher ausprobieren.
Wie geht’s jetzt weiter?
Ich genieße erstmal mein wieder super federndes Fahrwerk und beobachte den Druck in den Federkugeln in Etappen. Jetzt habe ich ja die Möglichkeit dann nachzufüllen, wenn der Druck wieder abnimmt. Außerdem interessiert mich, ob die Ventile das Gas auch halten können oder ob man mit Druckverlust rechnen muss.
In diesem Sinne meine Empfehlung an alle die diesen Weg gehen möchten: machen!
hast du zusehen können, wie er die Bohrungen setzt? Das würde mich am meisten interessieren.
Da ich schon die IFHS Kugeln sch*** finde und die Lizarte Kugeln bei meinem EX-C6 anscheinend auch nicht mehr als 60tkm schaffen, sehe ich das Umrüsten der Originalkugeln als die beste Möglichkeit.
Sieht nach 9mm Ventilen aus (?)
Viel Spaß beim Schweben.
vor 9 Minuten schrieb XMbremi:
Lt. Tecnosir spezielle 7mm Ventile für die Soucoupes
vor 2 Stunden schrieb XMbremi:
So wie es aussieht sind das 7 mmm Ventile. Wahrscheinlich die gleichen Ventile wie beim C5. Wir haben das schon mal beim C5 gemacht. Die Kunst ist wohl, mit dem Bohrer sehr vorsichtig zu bohren. Sonst landet man mit dem Bohrer in der Membran.
Grünberg nimmt 75,- fürs Umrüsten einer C5/C6 Kugel .... Ok, es ist nur ein einmaliger Aufwand, aber doch ein stolzer Preis. Da hat er wohl ein Alleinstellungsmerkmal.
Ich probiers mal an meiner alten Kugel - wenn ich Zeit habe und wenn der 4HP20 Workshop fertig ist, der Hydraktiv-Workshop fertig ist, der HY innen fertig ist, die beiden XM fertig sind und ich fertig bin .... ;)
