Suche Heckschloss für Citroen AX
MoritzV6
Hallo ihr Lieben,
mein Heckschloss ist mal wieder defekt,
hat jemand ein Heckschloss im Vorrat?
Das ist jetzt schon mein Viertes innerhalb von 6 Jahren.
Gruss M.
Sei mir nicht böse: Dann geh doch endlich mal gut damit um!
Ich fahre AX seit 1990 mit Unterbrechung von 1996 - 2001 und habe in der Zeit auf 3 Karosserien knappe 500tkm runtergenudelt. Ein Heckschloss habe ich noch nicht kaputt  gemacht. Bei mir sind es eher Motorhauben, Kotflügel und Schloßträger mit Knitterfalten sowie gesplitterte Scheinwerfer und Blinker ;-)
Spaß beiseite! Ich habe keins. Aber was ist daran kaputt? Abgebrochen oder dud nur nicht mehr? Schon mal über zerlegen und schmieren nachgedacht?
@diestel Moritz kann nichts dafür, das ist eine Fehlkontruktion des Schlosskörpers. Die Dinger brechen immer an der gleichen Stelle ab, da dort der Guss sehr fragil ist. Die Torsionskräfte an dieser Stelle sind anscheinend zu hoch und es kommt irgendwann der Ermüdungsbruch. Es sind nur noch Gebrauchtteile verfügbar, was die Sache nicht besser macht. Bei unserem AX auch erst dieses Jahr zum ersten Mal passiert, aber es ist eine Krankheit, die sich sehr oft am AX zeigt.
ich habe auch keines mehr......leider
Hat vielleicht jemand einen AX-Schlachter?
ich hatte irgendwann mal den hals voll von den teilen.
hatte das bei meinen AXen dann sl geleöst, dass ich das heckklappenschloss durch ein türschloss ersetzte. abgesehen vom anpassen der schließplättchen an den schlüssel (was bei den dingern eigentlich auch nicht sonderlich schwer ist), passt das alles zusammen - ohne bohren, feilen, dengeln etc.: der zylinder passt in die klappe, eines der haltebleche passt, das hebelchen am ende des zylinders lässt sich einfach umsetzen. hält x mal so lange, wie original und schaut - nach meimem empfinden - sogar noch schöner aus.
vor 14 Stunden, entenwilli sagte:
Ja, ich.
aber ohne Heckschloss, oder? benötige den rechten Türknopf mit Gestänge, ist der noch da?
Der hat noch alle Schlösser.
