bei meinem Super 5, Bj. 70 ist die äußere Hülle vom Chokezug gebrochen - bedeutet: Choke ziehen geht sehr gut, Kaltstart funzt - zurückschieben geht sehr schlecht, läuft warm grauslich ;-).
jetzt will ich den Chokezug tauschen, aber wie kommt man da am besten ran? Müssen da die Instrumente raus? Oder was muss man vom Instrumentenbrett raus nehmen?
Danke für die Tips,
Timm
Ja, nimm die Instrumente raus, selbst dann ist es noch fummelig.
Vorne den Gummiknopf abbauen, dann die verchromte Überwurfmutter.
Das Teil schiebst Du dann ins Innere des Armaturenbretts.
Dann schraubt man den Zug vom Vergaser ab und pult den Schaumstoff aus der Durchführung der Spritzwand.
Nun sollte sich der Zug Richtung Innenraum rausziehen lassen.
Ist aus dem Gedächtnis geschrieben, sollte es noch anders sein, bitte ich um Korrektuir.
LG Ingo
