Hallo erstmal in die Runde. Ich musste mich nun doch mal anmelden, da ich langsam nicht mehr weiter weiss.
Fahrzeug C3 Picasso 1.4 VTi 95, HSN/TSN 3001/AHR
In letzter Zeit ist es ab und zu vorgekommen, das der Motorlüfter (meist) nach extremen Kurzstrecken zB Aus der Garage ums Haus zum einladen,  gelaufen ist, bis die Batterie leer ist.
Des weiteren läuft er seit einigen Tagen im Leerlauf auch nicht mehr so rund wie vor einigen Wochen. Das kann aber auch mit der Drehfeder(Einlassventile) zusammen hängen. Die war am 4. Zylinder gebrochen. Ich habe sie samt der Ventildeckeldichtung ersetzt. Aber das nur nebenbei.
Ich habe das Steuerteil für die Lüftersteuerung "1267J6" am Lüfter ersetzt.
Heute habe ich mal mit einem OBD-Adapter und FAP-Lite ausgelesen. Es waren keine Fehler gespeichert. Aber er hat mir die "External Temp" mit 39-47Grad rot angezeigt.
Wenn ich mit Torqe Lite auslesen, zeigt er mir die Ansaugtemp. mit diesen Werten an, daher vermute ich das es sich auch um die Ansaugtemp handelt.
Wo finde ich den Sensor? wo finde ich ggf ein Datenblatt um ihn zu messen?
Welche anderen Ansätze gibt es wegen dem Lüfterlauf/Batterie leer?
MfG
Jens
Themamalnachobenschieb:
Kann mir jemand sagen/zeigen, wo der Temp-Fühler für die Ansaugung ist?
