Wer auch das Phänomen hat, dass beim Ändern der Bodenfreiheit im Display ein oller C5 statt des C6 angezeigt wird, der hat eine falsch konfigurierte user_com.dat auf seinem RT4.
Man kann per Mirascript die user_com.dat auf USB-Stick speichern und anschließend mittels RTXud (v01.07) unter dem Reiter "Diag" den Wert für "Vehicle type index" ändern. Hier hatte ich "0"  stehen, nachdem ich das Update auf 8.31 durchgeführt hatte. Unter 7.xx stand dort aber "101".
Problem: RTXud hat einen Bug und erlaubt an vielen Stellen nicht, mehr als zweistellige Ziffern einzutragen. Dann muss man sich die Datei mit dem DATEXPLORER anschauen (am besten die passende Config dazu laden. Dann bekommt man Anmerkungen, was man da gerade sieht; es geht aber notfalls auch ohne). Die Werte im DATEXPLORER werde allerdings als Hexadezimalwerte angezeigt, während sie im RTXud als Dezimal angezeigt werden.
Am einfachsten exportiert man die user_com.dat aud DATEXPLORER als Textdatei, editiert diese und importiert sie wieder und speichert alles wieder als user_com.dat ab.
Wenn man also den richtigen Schlüssel anhand der Adresszeile gefunden hat, trägt ,man die "101" als Hex-Wert ein (also 65). Zum Umrechnen hilft z.B. http://www.onedollardata.com/encoder.php
Ich hatte noch haufenweise abweichende Werte, die ich so alle angepasst bekommen habe. Nebenbei spukt mein Head-Up-Display nun auch wieder die Richtunganweisungen des Navis aus, was seit dem Update nicht mehr funktionierte. Lediglich die ungenau funktionierenden Einparksensoren vorne habe ich damit noch nicht wieder in den Griff bekommen.
Nach kurzem Mailkontakt mit Mira könnte es auch funktionieren, die alte 7.xx-user_com.dat direkt einzuspielen (auf Planet Citroen habe ich allerdings einen Artikel gefunden, der vor Inkompatibilitäten warnt).
Bei Bedarf könnte ich meine Werte als PDF mal hier einstellen.
  • 7 Monate später...
Hallo Boris,
ich hatte mir im letzten Jahr nach 27 Jahren Citroen XM (Turbo D12 Pallas) einen C6 zugelegt. Aktuell habe ich das originale RT3 auf RT5 getauscht.
Für die Elektrik hatte ich eigentlich vor 6 Wochen einen Kabelsatz bei Phibu Electronics bestellt, der leider bis heute nicht eingetroffen ist. Ich habe dann vor 2 Wochen die Nerven verloren und den braunen Displaystecker bei Aliexpress und ein Fakra Verlängerungskabel samt Antennenverlängerungen etc. bei Amazon und Ebay bestellt (nach 10 Tagen war sogar China da).  Mit Hilfe der Citroen 2013 wiring diagrams der beiden Baujahre 2006 und 2012 habe ich dann einen funktionierenden Adapter selbst gebastelt. Da mein C6 das Bose System eingebaut hat, hatte ich entgegen der Theorie zunächst keinen Ton. Ich habe dann aber die Bose Standby Leitung die auch den ehemaligen Antennenverstärker (diversity box) mit einschaltet (ankommend auf Pin 11 Fakra A) mit Pin 9 Fakra A (UB+ für Display) verbunden so dass alles elektrisch funktional ist. Das USB Anschlusskabel habe ich original bei Peugeot bestellt und natürlich auch nachgerüstet.
Da das RT5 Set aus einem Peugeot 807 stammte, habe ich die Anpassungen mit der Diagbox vorgenommen. Original Peugeot Logo 180° verdrehter Bildschirm, kein CD Wechsler etc.
Interessanterweise war nach Umstellung der VIN und des HIFi- Verstärkers über die Diagbox zwar das Logo des RT5 wieder Citroen aber der Fader war verschwunden, so dass erst durch setzen des entsprechenden Faderbits in der user_config.dat auch hinten wieder Ton ankam ;-) . In der Diagbox konnte ich keine diesbezügliche Einstellung finden.
Alle anderen Screens und Menüs und das HUD funktionieren so wie es sein soll. Die von Dir gemachten Feststellungen bzgl. der verzögerten Anzeige der Front- PDC´s kann ich bestätigen, das war vorher (RT3) aber auch so...
Aktuell funktioniert jedoch das eingebaute CD- Laufwerk nicht (Einzug und Auswurf Ok, liest aber nicht) wobei ich leider nicht weiß, ob es das vor den Umstellungen auch so war. Es kann also sehr wohl ein Konfigurationsproblem sein. Das ist fatal, da ich eine SSD einbauen und mit der FW 8.31 neu aufsetzen wollte. Derzeit läuft eine FW 8.20 mit den 2016/17er Karten und aktuellen Risikozonen problemlos. Natürlich kann ich auch das originale Image (war meine erste Arbeit als das Naviset ankam) auf die SSD klonen, die Partitionen neu ausrichten und dann das Update direkt auf der SSD laufen lassen. Genau das wollte ich aber vermeiden, um spätere "Hänger" des Systems auszuschließen.
Die Einschränkungen der Anzeige bzgl. des Fahrwerks habe ich aktuell auch noch (habe noch nicht auf 101 umgestellt). Ebenso kann ich mich entsinnen, daß beim RT3 die Displayhelligkeit in Abhängigkeit der Umgebung und die grafische Darstellung zwischen Tag und Nacht gewechselt hat. Auch dies funktioniert derzeit nicht. Und schlussendlich passt die Bedienpanelbeleuchtungsfarbe des RT5 noch nicht hundertprozentig zum C6 (ist zu orange).
Ich wäre daher eine einem Erfahrungsaustausch bezüglich der Daten in Deiner User_config.dat höchst interessiert. Du hattest angeboten diese als .pdf einzustellen (ggf. hast Du vor dem Update der 7er FW ja auch noch das C6 RT4 original gesichert ;-)). Ich würde mich sehr darüber freuen.
Marco
PS. da ich leider nicht weiß wie hier ein nicht .jpg Anhang erzeugt werden kann - das ist meine "neue" Datei (noch nicht getestet)
(geändert wurden ambi light, autobrake, Videospeed 225, Body101):
DATversion=6866
1.3.33=E1
1.3.34=00
1.3.35=00
1.3.36=00
1.3.37=00
1.3.38=00
1.3.39=00
1.3.40=00
1.3.41=00
1.4.49=00,01 #1
1.4.50=00,00 #0
1.4.51=00,03 #3
1.4.52=56,46,37,54,44,55,48,5A,4A,37,38,30,30,32,36,37,32
1.4.53=FE,FE,FE,FE,FE,FE,FE,FE
1.4.54=00,00,00,01 #1
1.4.55=00,00,00,02 #2
1.4.56=30,30 #00
1.4.57=00,00,00,00 #0
1.4.58=0A
1.4.59=00,00,00,00 #0
1.4.60=00,D5,EE,B0 #14020272
1.4.944=01
1.4.945=01
1.4.946=FF
1.4.947=FF
1.5.65=01
1.5.66=01
1.5.67=01
1.5.68[0]=02
1.5.68[1]=02
1.5.68[2]=02
1.5.68[3]=02
1.5.69=30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30
1.5.70=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.5.71[0]=03
1.5.71[1]=03
1.5.71[2]=03
1.5.71[3]=03
1.5.72[0]=55,73,65,72,20,31,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.5.72[1]=55,73,65,72,20,32,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.5.72[2]=55,73,65,72,20,33,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.5.72[3]=50,45,55,47,45,4F,54,34,00,00,00,00,00,00,00
1.5.73[0]=00,00,00,00 #0
1.5.73[1]=00,00,00,00 #0
1.5.73[2]=00,00,00,00 #0
1.5.73[3]=00,00,00,00 #0
1.5.73[4]=00,00,00,00 #0
1.5.73[5]=00,00,00,00 #0
1.5.73[6]=00,00,00,00 #0
1.5.73[7]=00,00,00,00 #0
1.5.73[8]=00,00,00,00 #0
1.5.74=00,00,00,00 #0
1.5.75=00,00,00,01 #1
1.6.81=01
1.6.82=03
1.6.83=00
1.6.S84.f84a=0A,00,5F,0A,27,10
1.6.S84.f84b=0A,00,5F,0A,27,10
1.6.S84.f84c=0A,00,5F,09,27,10
1.6.S84.f84d=0A,00,5F,09,27,10
1.6.85=00,0F #15
1.6.86=00
1.6.87=52,4D,4D,00 #RMM
1.6.88=0A
1.6.89=00
1.6.90=04
1.6.91=03
1.6.92=01
1.6.93=00
1.6.94=01
1.6.95=06
1.6.96=D8
1.6.97=08
1.6.98=08
1.6.99=00
1.7.113=00
1.7.114=00
1.7.115=00
1.7.116=0B
1.7.117=00,00,00,00 #0
1.7.118=00,00,00,00 #0
1.7.119=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.8.129=00,00,00,00 #0
1.8.130=00,00,00,01 #1
1.8.131=00,00,00,01 #1
1.8.132=00,00,00,01 #1
1.8.133=00,16,47,B8 #1460152
1.8.134=05
1.8.S135.f135a=1C
1.8.S135.f135b=24
1.8.S135.f135c=09
1.8.S135.f135d=08
1.8.S135.f135e=00
1.8.S135.f135f=07,E3 #2019
1.8.S135.f135g=02
1.8.S136.f136a=00,00,00,1C #28
1.8.S136.f136b=00,00,00,24 #36
1.8.S136.f136c=00,00,00,09 #9
1.8.S136.f136d=00,00,00,08 #8
1.8.S136.f136e=00,00,00,00 #0
1.8.S136.f136f=00,00,07,E3 #2019
1.8.S136.f136g=00,00,00,02 #2
1.8.S136.f136h=00,00,00,07 #7
1.8.S136.f136i=00,00,00,00 #0
1.9.144=38
1.10.161=42,47,4F,5B,6D,7F,91,A0,AF,BC,C9,D6,E0,EA,F4,FF
1.10.162=00,00,00,00 #0
1.10.163=00,00,00,00 #0
1.10.169=00,00,40,FC #16636
1.10.165=00,00,00,01 #1
1.10.166=32,37,4B,50,FF
1.10.167=FF,FF,FF,FF,FF,FF,00
1.10.168=01,02,03,04,05,06,07,08,0B,0D,0F,0C,12,13,11,15,16,17,18,00,24,25,26,27,28,29,2A,2B,19,1B,1C,1D,1E,20,21,22,23,09,2C,2D,2E,2F,30,31,01,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.11.177=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.11.178=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.11.179=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.11.180=0A
1.11.181=00,00,00,01 #1
1.12.193=00,00,00,00 #0
1.12.194.529[0].546.561=00,41,56,49,44,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[0].546.562=00,00,00,01 #1
1.12.194.529[0].546.563.593.625=42,45,52,4C,49,4E,20,28,42,45,52,4C,49,4E,29,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #BERLIN (BERLIN)
1.12.194.529[0].546.563.593.626=57,49,54,54,45,53,54,52,41,53,53,45,5C,52,45,49,4E,49,43,4B,45,4E,44,4F,52,46,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #WITTESTRASSE\REINICKENDORF
1.12.194.529[0].546.563.593.627=03,0D,01,00,01,00,05,00,00,78,DD
1.12.194.529[0].546.563.593.628=00,00,00,02 #2
1.12.194.529[0].546.563.593.629=00,00,00,14 #20
1.12.194.529[0].546.563.593.630=03,0F,02,00,01,00,12,00,00,17,0A
1.12.194.529[0].546.563.593.631=03,0D,01,00,01,FF,FF
1.12.194.529[0].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.194.529[0].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[0].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[0].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[0].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[0].546.563.595=3F,6A,EA,24,3E,6D,F6,2F
1.12.194.529[0].546.564.577=00,00,00,04 #4
1.12.194.529[0].546.564.578=00,00,07,DA #2010
1.12.194.529[0].546.564.579=00,00,00,03 #3
1.12.194.529[0].546.565=02
1.12.194.529[0].547=00,36,56,9F,00,29,A7,CF
1.12.194.529[1].546.561=00,41,56,49,44,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[1].546.562=00,00,00,01 #1
1.12.194.529[1].546.563.593.625=48,41,4D,42,55,52,47,20,28,48,41,4D,42,55,52,47,29,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #HAMBURG (HAMBURG)
1.12.194.529[1].546.563.593.626=46,52,49,45,44,52,49,43,48,2D,45,42,45,52,54,2D,44,41,4D,4D,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #FRIEDRICH-EBERT-DAMM
1.12.194.529[1].546.563.593.627=03,0E,01,00,01,FF,FF,00,00,1C,FC
1.12.194.529[1].546.563.593.628=00,00,00,02 #2
1.12.194.529[1].546.563.593.629=00,00,00,73 #115
1.12.194.529[1].546.563.593.630=03,0F,02,00,01,00,12,00,00,17,0A
1.12.194.529[1].546.563.593.631=03,0E,01,00,01,FF,FF
1.12.194.529[1].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.194.529[1].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[1].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[1].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[1].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[1].546.563.595=3F,6F,6E,A2,3E,34,60,F2
1.12.194.529[1].546.564.577=00,00,00,04 #4
1.12.194.529[1].546.564.578=00,00,07,DA #2010
1.12.194.529[1].546.564.579=00,00,00,03 #3
1.12.194.529[1].546.565=02
1.12.194.529[1].547=00,33,02,83,00,2B,4D,63
1.12.194.529[2].546.561=00,41,56,49,44,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[2].546.562=00,00,00,01 #1
1.12.194.529[2].546.563.593.625=42,52,45,4D,45,4E,20,28,42,52,45,4D,45,4E,29,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #BREMEN (BREMEN)
1.12.194.529[2].546.563.593.626=41,4E,20,48,41,43,4B,46,45,4C,44,53,20,50,41,52,4B,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #AN HACKFELDS PARK
1.12.194.529[2].546.563.593.627=03,0F,02,00,01,FF,FF,00,00,03,FA
1.12.194.529[2].546.563.593.628=00,00,00,02 #2
1.12.194.529[2].546.563.593.629=00,00,00,29 #41
1.12.194.529[2].546.563.593.630=03,0F,02,00,01,00,12,00,00,17,0A
1.12.194.529[2].546.563.593.631=03,0F,02,00,01,FF,FF
1.12.194.529[2].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.194.529[2].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[2].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[2].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[2].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[2].546.563.595=3F,6D,94,3E,3E,1A,CD,52
1.12.194.529[2].546.564.577=00,00,00,04 #4
1.12.194.529[2].546.564.578=00,00,07,DA #2010
1.12.194.529[2].546.564.579=00,00,00,03 #3
1.12.194.529[2].546.565=02
1.12.194.529[2].547=00,31,8C,98,00,2A,9D,73
1.12.194.529[3].546.561=00,41,56,49,44,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[3].546.562=00,00,00,01 #1
1.12.194.529[3].546.563.593.625=42,52,45,4D,45,4E,20,28,42,52,45,4D,45,4E,29,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #BREMEN (BREMEN)
1.12.194.529[3].546.563.593.626=52,4F,53,54,4F,43,4B,45,52,20,53,54,52,41,53,53,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #ROSTOCKER STRASSE
1.12.194.529[3].546.563.593.627=03,0F,02,00,01,FF,FF,00,00,2B,C1
1.12.194.529[3].546.563.593.628=00,00,00,02 #2
1.12.194.529[3].546.563.593.629=00,00,00,4C #76
1.12.194.529[3].546.563.593.630=03,0F,02,00,01,00,12,00,00,17,0A
1.12.194.529[3].546.563.593.631=03,0F,02,00,01,FF,FF
1.12.194.529[3].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.194.529[3].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[3].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[3].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[3].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[3].546.563.595=3F,6D,5A,F8,3E,1C,7F,C2
1.12.194.529[3].546.564.577=00,00,00,04 #4
1.12.194.529[3].546.564.578=00,00,07,DA #2010
1.12.194.529[3].546.564.579=00,00,00,03 #3
1.12.194.529[3].546.565=02
1.12.194.529[3].547=00,31,A4,F2,00,2A,87,2D
1.12.194.529[4].546.561=00,41,56,49,44,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[4].546.562=00,00,00,01 #1
1.12.194.529[4].546.563.593.625=48,41,4D,42,55,52,47,20,28,48,41,4D,42,55,52,47,29,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #HAMBURG (HAMBURG)
1.12.194.529[4].546.563.593.626=57,41,4E,44,41,4C,45,4E,57,45,47,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #WANDALENWEG
1.12.194.529[4].546.563.593.627=03,0E,01,00,01,FF,FF,00,00,5B,7B
1.12.194.529[4].546.563.593.628=00,00,00,02 #2
1.12.194.529[4].546.563.593.629=00,00,00,0A #10
1.12.194.529[4].546.563.593.630=03,0F,02,00,01,00,12,00,00,17,0A
1.12.194.529[4].546.563.593.631=03,0E,01,00,01,FF,FF
1.12.194.529[4].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.194.529[4].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[4].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[4].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[4].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[4].546.563.595=3F,6F,43,27,3E,33,21,50
1.12.194.529[4].546.564.577=00,00,00,04 #4
1.12.194.529[4].546.564.578=00,00,07,DA #2010
1.12.194.529[4].546.564.579=00,00,00,03 #3
1.12.194.529[4].546.565=02
1.12.194.529[4].547=00,32,F0,68,00,2B,3C,E7
1.12.194.529[5].546.561=00,41,56,49,44,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[5].546.562=00,00,00,01 #1
1.12.194.529[5].546.563.593.625=53,43,48,4C,45,53,57,49,47,20,28,53,43,48,4C,45,53,57,49,47,2D,46,4C,45,4E,53,42,55,52,47,29,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #SCHLESWIG (SCHLESWIG-FLENSBURG)
1.12.194.529[5].546.563.593.626=4D,41,52,49,45,2D,43,55,52,49,45,2D,53,54,52,41,53,53,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #MARIE-CURIE-STRASSE
1.12.194.529[5].546.563.593.627=03,0C,08,00,73,FF,FF,00,00,28,31
1.12.194.529[5].546.563.593.628=00,00,00,02 #2
1.12.194.529[5].546.563.593.629=00,00,00,0A #10
1.12.194.529[5].546.563.593.630=03,0F,02,00,01,00,12,00,00,17,0A
1.12.194.529[5].546.563.593.631=03,0C,08,00,73,FF,FF
1.12.194.529[5].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.194.529[5].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[5].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[5].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[5].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[5].546.563.595=3F,73,B1,CD,3E,2B,50,31
1.12.194.529[5].546.564.577=00,00,00,04 #4
1.12.194.529[5].546.564.578=00,00,07,DA #2010
1.12.194.529[5].546.564.579=00,00,00,03 #3
1.12.194.529[5].546.565=02
1.12.194.529[5].547=00,32,82,F4,00,2C,EC,A8
1.12.194.529[6].546.561=00,41,56,49,44,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[6].546.562=00,00,00,01 #1
1.12.194.529[6].546.563.593.625=42,52,45,4D,45,4E,20,28,42,52,45,4D,45,4E,29,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #BREMEN (BREMEN)
1.12.194.529[6].546.563.593.626=48,41,4E,53,2D,42,52,45,44,4F,57,2D,53,54,52,41,53,53,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #HANS-BREDOW-STRASSE
1.12.194.529[6].546.563.593.627=03,0F,02,00,01,FF,FF,00,00,16,EF
1.12.194.529[6].546.563.593.628=00,00,00,02 #2
1.12.194.529[6].546.563.593.629=00,00,00,13 #19
1.12.194.529[6].546.563.593.630=03,0F,02,00,01,00,12,00,00,17,0A
1.12.194.529[6].546.563.593.631=03,0F,02,00,01,FF,FF
1.12.194.529[6].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.194.529[6].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[6].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[6].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[6].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[6].546.563.595=3F,6D,08,48,3E,20,23,EB
1.12.194.529[6].546.564.577=00,00,00,04 #4
1.12.194.529[6].546.564.578=00,00,07,DA #2010
1.12.194.529[6].546.564.579=00,00,00,03 #3
1.12.194.529[6].546.565=02
1.12.194.529[6].547=00,31,D9,A8,00,2A,66,C4
1.12.194.529[7].546.561=00,41,56,49,44,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[7].546.562=00,00,00,01 #1
1.12.194.529[7].546.563.593.625=52,49,54,54,45,52,48,55,44,45,20,28,4F,53,54,45,52,48,4F,4C,5A,29,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #RITTERHUDE (OSTERHOLZ)
1.12.194.529[7].546.563.593.626=42,55,4E,4B,45,4E,42,55,52,47,53,57,45,47,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #BUNKENBURGSWEG
1.12.194.529[7].546.563.593.627=03,08,17,00,0A,FF,FF,00,00,10,7A
1.12.194.529[7].546.563.593.628=00,00,00,02 #2
1.12.194.529[7].546.563.593.629=00,00,00,01 #1
1.12.194.529[7].546.563.593.630=03,0F,02,00,01,00,0F,00,00,01,1A
1.12.194.529[7].546.563.593.631=03,08,17,00,0A,FF,FF
1.12.194.529[7].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.194.529[7].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[7].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[7].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[7].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[7].546.563.595=3F,6D,9B,66,3E,1C,47,BC
1.12.194.529[7].546.564.577=00,00,00,04 #4
1.12.194.529[7].546.564.578=00,00,07,DA #2010
1.12.194.529[7].546.564.579=00,00,00,03 #3
1.12.194.529[7].546.565=02
1.12.194.529[7].547=00,31,A2,3E,00,2A,9F,B7
1.12.194.529[8].546.561=00,41,56,49,44,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[8].546.562=00,00,00,01 #1
1.12.194.529[8].546.563.593.625=42,52,45,4D,45,4E,20,28,42,52,45,4D,45,4E,29,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #BREMEN (BREMEN)
1.12.194.529[8].546.563.593.626=48,41,46,45,4E,53,54,52,41,53,53,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #HAFENSTRASSE
1.12.194.529[8].546.563.593.627=03,0F,02,00,01,FF,FF,00,00,16,48
1.12.194.529[8].546.563.593.628=00,00,00,02 #2
1.12.194.529[8].546.563.593.629=00,00,00,31 #49
1.12.194.529[8].546.563.593.630=03,0F,02,00,01,00,0F,00,00,01,1A
1.12.194.529[8].546.563.593.631=03,0F,02,00,01,FF,FF
1.12.194.529[8].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.194.529[8].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[8].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[8].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[8].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[8].546.563.595=3F,6D,3A,09,3E,1C,C4,0F
1.12.194.529[8].546.564.577=00,00,00,04 #4
1.12.194.529[8].546.564.578=00,00,07,DA #2010
1.12.194.529[8].546.564.579=00,00,00,03 #3
1.12.194.529[8].546.565=02
1.12.194.529[8].547=00,31,A8,99,00,2A,7A,96
1.12.194.529[9].546.561=00,41,56,49,44,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[9].546.562=00,00,00,01 #1
1.12.194.529[9].546.563.593.625=4F,4C,44,45,4E,42,55,52,47,20,28,4F,4C,44,42,2E,29,20,28,4F,4C,44,45,4E,42,55,52,47,20,28,4F,4C,44,42,2E,29,29,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #OLDENBURG (OLDB.) (OLDENBURG (OLDB.))
1.12.194.529[9].546.563.593.626=4B,45,4E,4E,45,44,59,53,54,52,41,53,53,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #KENNEDYSTRASSE
1.12.194.529[9].546.563.593.627=03,08,2B,00,01,FF,FF,00,00,06,59
1.12.194.529[9].546.563.593.628=00,00,00,02 #2
1.12.194.529[9].546.563.593.629=00,00,00,0C #12
1.12.194.529[9].546.563.593.630=03,0F,02,00,01,00,0F,00,00,01,1A
1.12.194.529[9].546.563.593.631=03,08,2B,00,01,FF,FF
1.12.194.529[9].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.194.529[9].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[9].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[9].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[9].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[9].546.563.595=3F,6D,6E,7C,3E,11,EA,9E
1.12.194.529[9].546.564.577=00,00,00,04 #4
1.12.194.529[9].546.564.578=00,00,07,DA #2010
1.12.194.529[9].546.564.579=00,00,00,03 #3
1.12.194.529[9].546.565=02
1.12.194.529[9].547=00,31,0A,64,00,2A,92,59
1.12.194.529[10].546.561=00,41,56,49,44,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[10].546.562=00,00,00,01 #1
1.12.194.529[10].546.563.593.625=4F,4C,44,45,4E,42,55,52,47,20,28,4F,4C,44,42,2E,29,20,28,4F,4C,44,45,4E,42,55,52,47,20,28,4F,4C,44,42,2E,29,29,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #OLDENBURG (OLDB.) (OLDENBURG (OLDB.))
1.12.194.529[10].546.563.593.626=42,52,45,4D,45,52,20,48,45,45,52,53,54,52,41,53,53,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #BREMER HEERSTRASSE
1.12.194.529[10].546.563.593.627=03,08,2B,00,01,FF,FF,00,00,01,E8
1.12.194.529[10].546.563.593.628=00,00,00,02 #2
1.12.194.529[10].546.563.593.629=00,00,01,90 #400
1.12.194.529[10].546.563.593.630=03,0F,02,00,01,00,0F,00,00,01,1A
1.12.194.529[10].546.563.593.631=03,08,2B,00,01,FF,FF
1.12.194.529[10].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.194.529[10].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[10].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[10].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[10].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[10].546.563.595=3F,6D,50,5A,3E,13,B9,35
1.12.194.529[10].546.564.577=00,00,00,04 #4
1.12.194.529[10].546.564.578=00,00,07,DA #2010
1.12.194.529[10].546.564.579=00,00,00,03 #3
1.12.194.529[10].546.565=02
1.12.194.529[10].547=00,31,24,7F,00,2A,86,2B
1.12.194.529[11].546.561=00,41,56,49,44,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[11].546.562=00,00,00,01 #1
1.12.194.529[11].546.563.593.625=4F,4C,44,45,4E,42,55,52,47,20,28,4F,4C,44,42,2E,29,20,28,4F,4C,44,45,4E,42,55,52,47,20,28,4F,4C,44,42,2E,29,29,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #OLDENBURG (OLDB.) (OLDENBURG (OLDB.))
1.12.194.529[11].546.563.593.626=45,4C,53,46,4C,45,54,48,45,52,20,53,54,52,41,53,53,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #ELSFLETHER STRASSE
1.12.194.529[11].546.563.593.627=03,08,2B,00,01,FF,FF,00,00,03,54
1.12.194.529[11].546.563.593.628=00,00,00,02 #2
1.12.194.529[11].546.563.593.629=00,00,00,A8 #168
1.12.194.529[11].546.563.593.630=03,0F,02,00,01,00,0F,00,00,01,1A
1.12.194.529[11].546.563.593.631=03,08,2B,00,01,FF,FF
1.12.194.529[11].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.194.529[11].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[11].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[11].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[11].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[11].546.563.595=3F,6D,90,3C,3E,13,C4,82
1.12.194.529[11].546.564.577=00,00,00,04 #4
1.12.194.529[11].546.564.578=00,00,07,DA #2010
1.12.194.529[11].546.564.579=00,00,00,03 #3
1.12.194.529[11].546.565=02
1.12.194.529[11].547=00,31,25,CC,00,2A,9E,6B
1.12.194.529[12].546.561=00,41,56,49,44,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[12].546.562=00,00,00,01 #1
1.12.194.529[12].546.563.593.625=45,48,52,41,5C,45,48,52,41,2D,4C,45,53,53,49,45,4E,20,28,47,49,46,48,4F,52,4E,29,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #EHRA\EHRA-LESSIEN (GIFHORN)
1.12.194.529[12].546.563.593.626=57,49,54,54,49,4E,47,45,52,20,53,54,52,41,53,53,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #WITTINGER STRASSE
1.12.194.529[12].546.563.593.627=03,08,22,00,07,FF,FF,00,00,02,F6
1.12.194.529[12].546.563.593.628=00,00,00,02 #2
1.12.194.529[12].546.563.593.629=00,00,00,0C #12
1.12.194.529[12].546.563.593.630=03,0F,02,00,01,00,0F,00,00,01,1A
1.12.194.529[12].546.563.593.631=03,08,22,00,07,00,02
1.12.194.529[12].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.194.529[12].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[12].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[12].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[12].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[12].546.563.595=3F,6A,E4,3C,3E,40,CB,7A
1.12.194.529[12].546.564.577=00,00,00,04 #4
1.12.194.529[12].546.564.578=00,00,07,DA #2010
1.12.194.529[12].546.564.579=00,00,00,03 #3
1.12.194.529[12].546.565=02
1.12.194.529[12].547=00,33,B9,C5,00,29,94,65
1.12.194.529[13].546.561=00,41,56,49,44,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[13].546.562=00,00,00,01 #1
1.12.194.529[13].546.563.593.625=4F,4C,44,45,4E,42,55,52,47,20,28,4F,4C,44,42,2E,29,20,28,4F,4C,44,45,4E,42,55,52,47,20,28,4F,4C,44,42,2E,29,29,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #OLDENBURG (OLDB.) (OLDENBURG (OLDB.))
1.12.194.529[13].546.563.593.626=4B,45,4E,4E,45,44,59,53,54,52,41,53,53,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #KENNEDYSTRASSE
1.12.194.529[13].546.563.593.627=03,08,2B,00,01,FF,FF,00,00,06,59
1.12.194.529[13].546.563.593.628=00,00,00,02 #2
1.12.194.529[13].546.563.593.629=00,00,00,05 #5
1.12.194.529[13].546.563.593.630=03,0F,02,00,01,00,0F,00,00,01,1A
1.12.194.529[13].546.563.593.631=03,08,2B,00,01,FF,FF
1.12.194.529[13].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.194.529[13].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[13].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[13].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[13].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[13].546.563.595=3F,6D,6F,68,3E,11,EC,FA
1.12.194.529[13].546.564.577=00,00,00,04 #4
1.12.194.529[13].546.564.578=00,00,07,DA #2010
1.12.194.529[13].546.564.579=00,00,00,03 #3
1.12.194.529[13].546.565=02
1.12.194.529[13].547=00,31,0A,89,00,2A,92,B2
1.12.194.529[14].546.561=00,41,56,49,44,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[14].546.562=00,00,00,01 #1
1.12.194.529[14].546.563.593.625=4F,4C,44,45,4E,42,55,52,47,20,28,4F,4C,44,42,2E,29,20,28,4F,4C,44,45,4E,42,55,52,47,20,28,4F,4C,44,42,2E,29,29,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #OLDENBURG (OLDB.) (OLDENBURG (OLDB.))
1.12.194.529[14].546.563.593.626=43,41,52,4C,2D,48,45,49,4E,52,49,43,48,2D,53,4C,45,56,4F,47,54,2D,53,54,52,41,53,53,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #CARL-HEINRICH-SLEVOGT-STRASSE
1.12.194.529[14].546.563.593.627=03,08,2B,00,01,FF,FF,00,00,02,4E
1.12.194.529[14].546.563.593.628=00,00,00,02 #2
1.12.194.529[14].546.563.593.629=00,00,00,08 #8
1.12.194.529[14].546.563.593.630=03,0F,02,00,01,00,0F,00,00,01,1A
1.12.194.529[14].546.563.593.631=03,08,2B,00,01,FF,FF
1.12.194.529[14].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.194.529[14].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[14].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[14].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[14].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[14].546.563.595=3F,6D,37,75,3E,13,33,3C
1.12.194.529[14].546.564.577=00,00,00,04 #4
1.12.194.529[14].546.564.578=00,00,07,DA #2010
1.12.194.529[14].546.564.579=00,00,00,03 #3
1.12.194.529[14].546.565=02
1.12.194.529[14].547=00,31,1C,95,00,2A,7C,EC
1.12.194.529[15].546.561=00,41,56,49,44,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[15].546.562=00,00,00,01 #1
1.12.194.529[15].546.563.593.625=42,52,45,4D,45,4E,20,28,42,52,45,4D,45,4E,29,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #BREMEN (BREMEN)
1.12.194.529[15].546.563.593.626=41,47,2D,57,45,53,45,52,2D,53,54,52,41,53,53,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #AG-WESER-STRASSE
1.12.194.529[15].546.563.593.627=03,0F,02,00,01,FF,FF,00,00,35,BB
1.12.194.529[15].546.563.593.628=00,00,00,00 #0
1.12.194.529[15].546.563.593.629=00,00,00,00 #0
1.12.194.529[15].546.563.593.630=03,0F,02,00,01,00,0F,00,00,01,1A
1.12.194.529[15].546.563.593.631=03,0F,02,00,01,FF,FF
1.12.194.529[15].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.194.529[15].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[15].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[15].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[15].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[15].546.563.595=3F,6D,4D,B1,3E,1C,66,AC
1.12.194.529[15].546.564.577=00,00,00,04 #4
1.12.194.529[15].546.564.578=00,00,07,DA #2010
1.12.194.529[15].546.564.579=00,00,00,03 #3
1.12.194.529[15].546.565=02
1.12.194.529[15].547=00,31,A3,69,00,2A,82,29
1.12.194.529[16].546.561=00,41,56,49,44,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[16].546.562=00,00,00,01 #1
1.12.194.529[16].546.563.593.625=57,45,52,4C,54,45,20,28,45,4D,53,4C,41,4E,44,29,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #WERLTE (EMSLAND)
1.12.194.529[16].546.563.593.626=40,57,45,52,4C,54,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #@WERLTE
1.12.194.529[16].546.563.593.627=03,08,03,00,31,FF,FF,00,00,1D,2A
1.12.194.529[16].546.563.593.628=00,00,00,00 #0
1.12.194.529[16].546.563.593.629=00,00,00,00 #0
1.12.194.529[16].546.563.593.630=03,0F,02,00,01,00,0F,00,00,01,1A
1.12.194.529[16].546.563.593.631=03,08,03,00,31,FF,FF
1.12.194.529[16].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.194.529[16].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[16].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[16].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[16].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[16].546.563.595=3F,6C,24,05,3E,09,39,10
1.12.194.529[16].546.564.577=00,00,00,04 #4
1.12.194.529[16].546.564.578=00,00,07,DA #2010
1.12.194.529[16].546.564.579=00,00,00,03 #3
1.12.194.529[16].546.565=02
1.12.194.529[16].547=00,30,86,E6,00,2A,18,E2
1.12.194.529[17].546.561=00,41,56,49,44,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[17].546.562=00,00,00,01 #1
1.12.194.529[17].546.563.593.625=42,52,45,4D,45,4E,20,28,42,52,45,4D,45,4E,29,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #BREMEN (BREMEN)
1.12.194.529[17].546.563.593.626=4F,53,54,45,52,54,4F,52,53,54,45,49,4E,57,45,47,5C,4D,49,54,54,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #OSTERTORSTEINWEG\MITTE
1.12.194.529[17].546.563.593.627=03,0F,02,00,01,00,12,00,00,28,18
1.12.194.529[17].546.563.593.628=00,00,00,02 #2
1.12.194.529[17].546.563.593.629=00,00,00,2C #44
1.12.194.529[17].546.563.593.630=03,0F,02,00,01,00,0F,00,00,01,1A
1.12.194.529[17].546.563.593.631=03,0F,02,00,01,FF,FF
1.12.194.529[17].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.194.529[17].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[17].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[17].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[17].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[17].546.563.595=3F,6D,21,A1,3E,1D,A7,C6
1.12.194.529[17].546.564.577=00,00,00,04 #4
1.12.194.529[17].546.564.578=00,00,07,DA #2010
1.12.194.529[17].546.564.579=00,00,00,03 #3
1.12.194.529[17].546.565=02
1.12.194.529[17].547=00,31,B5,70,00,2A,71,0F
1.12.194.529[18].546.561=00,41,56,49,44,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[18].546.562=00,00,00,01 #1
1.12.194.529[18].546.563.593.625=42,41,44,20,46,41,4C,4C,49,4E,47,42,4F,53,54,45,4C,20,28,53,4F,4C,54,41,55,2D,46,41,4C,4C,49,4E,47,42,4F,53,54,45,4C,29,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #BAD FALLINGBOSTEL (SOLTAU-FALLINGBOSTEL)
1.12.194.529[18].546.563.593.626=4B,4F,4C,4B,57,45,47,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #KOLKWEG
1.12.194.529[18].546.563.593.627=03,08,21,00,0F,FF,FF,00,00,0B,83
1.12.194.529[18].546.563.593.628=00,00,00,00 #0
1.12.194.529[18].546.563.593.629=00,00,00,00 #0
1.12.194.529[18].546.563.593.630=03,0F,02,00,01,00,12,00,00,17,0A
1.12.194.529[18].546.563.593.631=03,08,21,00,0F,FF,FF
1.12.194.529[18].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.194.529[18].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[18].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[18].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[18].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[18].546.563.595=3F,6C,36,7F,3E,2D,7C,66
1.12.194.529[18].546.564.577=00,00,00,04 #4
1.12.194.529[18].546.564.578=00,00,07,DA #2010
1.12.194.529[18].546.564.579=00,00,00,03 #3
1.12.194.529[18].546.565=02
1.12.194.529[18].547=00,32,9C,A1,00,2A,14,B5
1.12.194.529[19].546.561=00,41,56,49,44,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[19].546.562=00,00,00,01 #1
1.12.194.529[19].546.563.593.625=4D,4F,4F,52,4D,45,52,4C,41,4E,44,20,28,4C,45,45,52,29,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #MOORMERLAND (LEER)
1.12.194.529[19].546.563.593.626=57,41,4E,4B,45,4C,53,54,52,41,53,53,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #WANKELSTRASSE
1.12.194.529[19].546.563.593.627=03,08,0E,00,13,FF,FF,00,00,21,E0
1.12.194.529[19].546.563.593.628=00,00,00,02 #2
1.12.194.529[19].546.563.593.629=00,00,00,02 #2
1.12.194.529[19].546.563.593.630=03,0F,02,00,01,00,12,00,00,17,0A
1.12.194.529[19].546.563.593.631=03,08,0E,00,13,FF,FF
1.12.194.529[19].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.194.529[19].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[19].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[19].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[19].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.194.529[19].546.563.595=3F,6E,37,1D,3E,05,67,BF
1.12.194.529[19].546.564.577=00,00,00,04 #4
1.12.194.529[19].546.564.578=00,00,07,DA #2010
1.12.194.529[19].546.564.579=00,00,00,03 #3
1.12.194.529[19].546.565=02
1.12.194.529[19].547=00,30,56,6E,00,2A,E4,A4
1.12.194.530=00,00,00,14 #20
1.12.194.531=00,00,00,13 #19
1.12.194.532=00,00,00,14 #20
1.12.195.529[0].546.561=00,41,56,49,44,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[0].546.562=00,00,00,01 #1
1.12.195.529[0].546.563.593.625=42,45,52,4C,49,4E,20,28,42,45,52,4C,49,4E,29,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #BERLIN (BERLIN)
1.12.195.529[0].546.563.593.626=57,49,54,54,45,53,54,52,41,53,53,45,5C,52,45,49,4E,49,43,4B,45,4E,44,4F,52,46,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #WITTESTRASSE\REINICKENDORF
1.12.195.529[0].546.563.593.627=03,0D,01,00,01,00,05,00,00,78,DD
1.12.195.529[0].546.563.593.628=00,00,00,02 #2
1.12.195.529[0].546.563.593.629=00,00,00,14 #20
1.12.195.529[0].546.563.593.630=03,0F,02,00,01,00,12,00,00,17,0A
1.12.195.529[0].546.563.593.631=03,0D,01,00,01,FF,FF
1.12.195.529[0].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.195.529[0].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[0].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[0].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[0].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[0].546.563.595=3F,6A,EA,24,3E,6D,F6,2F
1.12.195.529[0].546.564.577=00,00,00,04 #4
1.12.195.529[0].546.564.578=00,00,07,DA #2010
1.12.195.529[0].546.564.579=00,00,00,03 #3
1.12.195.529[0].546.565=02
1.12.195.529[0].547=00,36,56,9F,00,29,A7,CF
1.12.195.529[1].546.561=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[1].546.562=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[1].546.563.593.625=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[1].546.563.593.626=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[1].546.563.593.627=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[1].546.563.593.628=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[1].546.563.593.629=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[1].546.563.593.630=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[1].546.563.593.631=00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[1].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.195.529[1].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[1].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[1].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[1].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[1].546.563.595=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[1].546.564.577=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[1].546.564.578=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[1].546.564.579=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[1].546.565=02
1.12.195.529[1].547=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[2].546.561=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[2].546.562=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[2].546.563.593.625=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[2].546.563.593.626=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[2].546.563.593.627=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[2].546.563.593.628=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[2].546.563.593.629=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[2].546.563.593.630=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[2].546.563.593.631=00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[2].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.195.529[2].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[2].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[2].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[2].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[2].546.563.595=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[2].546.564.577=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[2].546.564.578=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[2].546.564.579=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[2].546.565=02
1.12.195.529[2].547=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[3].546.561=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[3].546.562=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[3].546.563.593.625=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[3].546.563.593.626=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[3].546.563.593.627=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[3].546.563.593.628=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[3].546.563.593.629=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[3].546.563.593.630=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[3].546.563.593.631=00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[3].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.195.529[3].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[3].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[3].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[3].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[3].546.563.595=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[3].546.564.577=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[3].546.564.578=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[3].546.564.579=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[3].546.565=02
1.12.195.529[3].547=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[4].546.561=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[4].546.562=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[4].546.563.593.625=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[4].546.563.593.626=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[4].546.563.593.627=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[4].546.563.593.628=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[4].546.563.593.629=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[4].546.563.593.630=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[4].546.563.593.631=00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[4].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.195.529[4].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[4].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[4].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[4].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[4].546.563.595=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[4].546.564.577=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[4].546.564.578=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[4].546.564.579=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[4].546.565=02
1.12.195.529[4].547=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[5].546.561=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[5].546.562=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[5].546.563.593.625=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[5].546.563.593.626=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[5].546.563.593.627=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[5].546.563.593.628=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[5].546.563.593.629=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[5].546.563.593.630=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[5].546.563.593.631=00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[5].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.195.529[5].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[5].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[5].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[5].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[5].546.563.595=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[5].546.564.577=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[5].546.564.578=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[5].546.564.579=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[5].546.565=02
1.12.195.529[5].547=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[6].546.561=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[6].546.562=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[6].546.563.593.625=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[6].546.563.593.626=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[6].546.563.593.627=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[6].546.563.593.628=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[6].546.563.593.629=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[6].546.563.593.630=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[6].546.563.593.631=00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[6].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.195.529[6].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[6].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[6].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[6].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[6].546.563.595=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[6].546.564.577=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[6].546.564.578=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[6].546.564.579=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[6].546.565=02
1.12.195.529[6].547=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[7].546.561=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[7].546.562=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[7].546.563.593.625=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[7].546.563.593.626=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[7].546.563.593.627=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[7].546.563.593.628=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[7].546.563.593.629=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[7].546.563.593.630=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[7].546.563.593.631=00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[7].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.195.529[7].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[7].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[7].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[7].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[7].546.563.595=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[7].546.564.577=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[7].546.564.578=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[7].546.564.579=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[7].546.565=02
1.12.195.529[7].547=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[8].546.561=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[8].546.562=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[8].546.563.593.625=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[8].546.563.593.626=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[8].546.563.593.627=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[8].546.563.593.628=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[8].546.563.593.629=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[8].546.563.593.630=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[8].546.563.593.631=00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[8].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.195.529[8].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[8].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[8].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[8].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[8].546.563.595=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[8].546.564.577=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[8].546.564.578=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[8].546.564.579=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[8].546.565=02
1.12.195.529[8].547=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[9].546.561=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[9].546.562=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[9].546.563.593.625=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[9].546.563.593.626=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[9].546.563.593.627=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[9].546.563.593.628=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[9].546.563.593.629=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[9].546.563.593.630=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[9].546.563.593.631=00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[9].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.195.529[9].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[9].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[9].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[9].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[9].546.563.595=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[9].546.564.577=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[9].546.564.578=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[9].546.564.579=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[9].546.565=02
1.12.195.529[9].547=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[10].546.561=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[10].546.562=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[10].546.563.593.625=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[10].546.563.593.626=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[10].546.563.593.627=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[10].546.563.593.628=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[10].546.563.593.629=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[10].546.563.593.630=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[10].546.563.593.631=00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[10].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.195.529[10].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[10].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[10].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[10].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[10].546.563.595=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[10].546.564.577=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[10].546.564.578=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[10].546.564.579=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[10].546.565=02
1.12.195.529[10].547=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[11].546.561=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[11].546.562=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[11].546.563.593.625=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[11].546.563.593.626=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[11].546.563.593.627=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[11].546.563.593.628=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[11].546.563.593.629=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[11].546.563.593.630=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[11].546.563.593.631=00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[11].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.195.529[11].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[11].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[11].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[11].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[11].546.563.595=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[11].546.564.577=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[11].546.564.578=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[11].546.564.579=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[11].546.565=02
1.12.195.529[11].547=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[12].546.561=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[12].546.562=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[12].546.563.593.625=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[12].546.563.593.626=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[12].546.563.593.627=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[12].546.563.593.628=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[12].546.563.593.629=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[12].546.563.593.630=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[12].546.563.593.631=00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[12].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.195.529[12].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[12].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[12].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[12].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[12].546.563.595=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[12].546.564.577=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[12].546.564.578=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[12].546.564.579=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[12].546.565=02
1.12.195.529[12].547=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[13].546.561=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[13].546.562=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[13].546.563.593.625=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[13].546.563.593.626=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[13].546.563.593.627=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[13].546.563.593.628=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[13].546.563.593.629=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[13].546.563.593.630=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[13].546.563.593.631=00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[13].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.195.529[13].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[13].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[13].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[13].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[13].546.563.595=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[13].546.564.577=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[13].546.564.578=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[13].546.564.579=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[13].546.565=02
1.12.195.529[13].547=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[14].546.561=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[14].546.562=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[14].546.563.593.625=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[14].546.563.593.626=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[14].546.563.593.627=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[14].546.563.593.628=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[14].546.563.593.629=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[14].546.563.593.630=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[14].546.563.593.631=00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[14].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.195.529[14].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[14].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[14].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[14].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[14].546.563.595=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[14].546.564.577=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[14].546.564.578=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[14].546.564.579=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[14].546.565=02
1.12.195.529[14].547=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[15].546.561=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[15].546.562=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[15].546.563.593.625=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[15].546.563.593.626=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[15].546.563.593.627=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[15].546.563.593.628=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[15].546.563.593.629=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[15].546.563.593.630=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[15].546.563.593.631=00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[15].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.195.529[15].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[15].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[15].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[15].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[15].546.563.595=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[15].546.564.577=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[15].546.564.578=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[15].546.564.579=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[15].546.565=02
1.12.195.529[15].547=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[16].546.561=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[16].546.562=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[16].546.563.593.625=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[16].546.563.593.626=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[16].546.563.593.627=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[16].546.563.593.628=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[16].546.563.593.629=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[16].546.563.593.630=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[16].546.563.593.631=00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[16].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.195.529[16].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[16].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[16].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[16].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[16].546.563.595=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[16].546.564.577=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[16].546.564.578=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[16].546.564.579=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[16].546.565=02
1.12.195.529[16].547=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[17].546.561=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[17].546.562=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[17].546.563.593.625=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[17].546.563.593.626=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[17].546.563.593.627=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[17].546.563.593.628=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[17].546.563.593.629=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[17].546.563.593.630=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[17].546.563.593.631=00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[17].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.195.529[17].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[17].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[17].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[17].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[17].546.563.595=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[17].546.564.577=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[17].546.564.578=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[17].546.564.579=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[17].546.565=02
1.12.195.529[17].547=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[18].546.561=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[18].546.562=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[18].546.563.593.625=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[18].546.563.593.626=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[18].546.563.593.627=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[18].546.563.593.628=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[18].546.563.593.629=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[18].546.563.593.630=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[18].546.563.593.631=00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[18].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.195.529[18].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[18].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[18].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[18].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[18].546.563.595=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[18].546.564.577=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[18].546.564.578=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[18].546.564.579=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[18].546.565=02
1.12.195.529[18].547=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[19].546.561=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[19].546.562=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[19].546.563.593.625=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[19].546.563.593.626=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.12.195.529[19].546.563.593.627=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[19].546.563.593.628=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[19].546.563.593.629=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[19].546.563.593.630=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[19].546.563.593.631=00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[19].546.563.594.609=00,00 #0
1.12.195.529[19].546.563.594.610=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[19].546.563.594.611=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[19].546.563.594.612=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[19].546.563.594.613=00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[19].546.563.595=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.529[19].546.564.577=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[19].546.564.578=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[19].546.564.579=00,00,00,00 #0
1.12.195.529[19].546.565=02
1.12.195.529[19].547=00,00,00,00,00,00,00,00
1.12.195.530=00,00,00,00 #0
1.12.195.531=FF,FF,FF,FF #4294967295
1.12.195.532=00,00,00,09 #9
1.12.196=00,00,00,01 #1
1.12.197=00,00,00,00 #0
1.12.198=00
1.12.199=00,00,00,00 #0
1.12.201=00,00,00,00 #0
1.12.202=00,00,00,00 #0
1.12.203=01,00,00,01 #16777217
1.13.209=00,00,00,00 #0
1.13.210=33,33,33,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #333
1.13.211=00,00,00,00 #0
1.13.212=00,00,00,01 #1
1.13.213=2B,34,39,31,37,36,30,30,30,30,34,34,33,00,00,00 #+491760000443
1.13.214=01
1.13.215=01
1.13.216=00,00,E4,4A #58442
1.13.217=32,36,2F,30,34,2F,30,31
1.13.218=00,00,05,A0 #1440
1.13.219=00
1.13.220=00
1.13.221=00
1.13.222=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.223=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.240=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.241=00
1.13.242=00
1.13.243=00
1.13.244=2A,2B,30,30,23,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.497[0]=00,00,00,01 #1
1.13.245.497[1]=00,00,00,00 #0
1.13.245.497[2]=00,00,00,01 #1
1.13.245.497[3]=00,00,00,01 #1
1.13.245.497[4]=00,00,00,01 #1
1.13.245.497[5]=00,00,00,01 #1
1.13.245.497[6]=00,00,00,01 #1
1.13.245.497[7]=00,00,00,00 #0
1.13.245.497[8]=00,00,00,01 #1
1.13.245.497[9]=00,00,00,01 #1
1.13.245.497[10]=00,00,00,01 #1
1.13.245.497[11]=00,00,00,01 #1
1.13.245.497[12]=00,00,00,01 #1
1.13.245.497[13]=00,00,00,00 #0
1.13.245.497[14]=00,00,00,01 #1
1.13.245.497[15]=00,00,00,01 #1
1.13.245.497[16]=00,00,00,01 #1
1.13.245.497[17]=00,00,00,01 #1
1.13.245.497[18]=00,00,00,01 #1
1.13.245.497[19]=00,00,00,01 #1
1.13.245.497[20]=00,00,00,01 #1
1.13.245.497[21]=00,00,00,00 #0
1.13.245.497[22]=00,00,00,01 #1
1.13.245.497[23]=00,00,00,01 #1
1.13.245.497[24]=00,00,00,01 #1
1.13.245.497[25]=00,00,00,01 #1
1.13.245.497[26]=00,00,00,01 #1
1.13.245.497[27]=00,00,00,01 #1
1.13.245.497[28]=00,00,00,01 #1
1.13.245.497[29]=00,00,00,01 #1
1.13.245.498[0]=00,00,00,01 #1
1.13.245.498[1]=00,00,00,00 #0
1.13.245.498[2]=00,00,00,00 #0
1.13.245.498[3]=00,00,00,01 #1
1.13.245.498[4]=00,00,00,01 #1
1.13.245.498[5]=00,00,00,01 #1
1.13.245.498[6]=00,00,00,00 #0
1.13.245.498[7]=00,00,00,00 #0
1.13.245.498[8]=00,00,00,00 #0
1.13.245.498[9]=00,00,00,01 #1
1.13.245.498[10]=00,00,00,00 #0
1.13.245.498[11]=00,00,00,00 #0
1.13.245.498[12]=00,00,00,00 #0
1.13.245.498[13]=00,00,00,00 #0
1.13.245.498[14]=00,00,00,00 #0
1.13.245.498[15]=00,00,00,01 #1
1.13.245.498[16]=00,00,00,00 #0
1.13.245.498[17]=00,00,00,00 #0
1.13.245.498[18]=00,00,00,01 #1
1.13.245.498[19]=00,00,00,00 #0
1.13.245.498[20]=00,00,00,00 #0
1.13.245.498[21]=00,00,00,00 #0
1.13.245.498[22]=00,00,00,01 #1
1.13.245.498[23]=00,00,00,00 #0
1.13.245.498[24]=00,00,00,00 #0
1.13.245.498[25]=00,00,00,00 #0
1.13.245.498[26]=00,00,00,00 #0
1.13.245.498[27]=00,00,00,00 #0
1.13.245.498[28]=00,00,00,00 #0
1.13.245.498[29]=00,00,00,01 #1
1.13.245.499[0]=2B,34,39,31,37,37,32,34,35,32,33,37,38,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[1]=31,31,32,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[2]=2B,34,39,31,37,32,33,31,31,36,36,36,38,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[3]=2B,34,39,31,37,32,32,39,30,33,37,34,31,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[4]=2B,34,39,31,37,36,36,32,30,37,36,39,32,35,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[5]=2B,31,32,32,34,34,31,30,35,39,35,33,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[6]=2B,34,39,34,32,31,36,33,36,38,34,39,30,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[7]=30,31,37,36,38,30,36,32,38,31,37,35,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[8]=2B,34,39,31,37,36,32,30,30,37,34,39,33,35,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[9]=2B,34,39,31,35,32,32,38,37,33,32,37,33,31,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[10]=30,34,32,39,32,38,31,30,37,34,37,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[11]=2B,34,39,31,36,33,38,38,31,35,35,37,31,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[12]=2B,34,39,31,37,36,32,33,31,31,35,36,34,32,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[13]=2B,34,39,31,37,32,32,39,30,33,37,34,31,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[14]=30,31,37,32,32,39,30,33,37,34,31,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[15]=2B,34,39,31,37,32,39,36,31,34,38,38,32,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[16]=2B,34,39,31,37,32,39,36,31,34,38,38,32,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[17]=30,38,30,30,39,35,35,37,37,36,36,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[18]=2B,34,39,31,37,36,35,37,38,38,34,37,39,32,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[19]=2B,34,39,36,35,31,39,39,38,33,34,34,34,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[20]=2B,34,39,31,37,30,33,34,33,33,36,32,32,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[21]=2B,34,39,31,35,32,31,33,33,37,32,38,35,37,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[22]=30,30,34,39,31,37,36,33,30,36,34,37,32,36,32,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[23]=2B,34,39,31,37,36,33,30,36,34,37,32,36,32,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[24]=2B,34,39,31,37,36,37,38,32,31,33,30,39,35,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[25]=2B,34,39,31,37,36,38,30,36,32,38,31,37,35,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[26]=2B,34,39,31,37,36,38,36,35,32,34,32,38,31,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[27]=30,34,37,39,31,38,30,32,30,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[28]=2B,34,39,31,37,30,34,38,34,38,35,37,35,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.499[29]=2B,34,39,31,37,36,35,36,36,37,36,39,39,37,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.245.500=1E
1.13.245.501=00
1.13.246[0]=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.246[1]=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.246[2]=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.246[3]=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.246[4]=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.246[5]=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.246[6]=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.246[7]=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.246[8]=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.246[9]=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.247[0]=41,6C,69,65,6E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.247[1]=42,6C,75,65,5F,6C,65,6D,6F,6E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.247[2]=42,6C,75,65,5F,74,61,6E,67,65,72,69,6E,65,00,00,00,00,00,00
1.13.247[3]=47,72,65,65,6E,5F,61,70,70,6C,65,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.247[4]=47,72,65,65,6E,5F,6C,65,6D,6F,6E,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.247[5]=47,72,65,65,6E,5F,70,69,6E,5F,61,70,70,6C,65,00,00,00,00,00
1.13.247[6]=47,72,65,65,6E,5F,74,61,6E,67,65,72,69,6E,65,00,00,00,00,00
1.13.247[7]=52,65,64,5F,73,74,72,61,77,62,65,72,72,79,00,00,00,00,00,00
1.13.247[8]=52,65,64,5F,74,61,6E,67,65,72,69,6E,65,00,00,00,00,00,00,00
1.13.247[9]=55,66,6F,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.248=00,00,00,01 #1
1.13.249=00,00,00,00,00,00
1.13.250[0].514=38,39,34,39,32,32,32,31,30,34,30,36,31,36,31,32,37,34,35,00 #8949222104061612745
1.13.250[0].515=00
1.13.250[0].516=37,32,35,37,00,00,00,00 #7257
1.13.250[0].517=00,00,00,00,00
1.13.250[0].518=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.250[0].519=00,08 #8
1.13.250[0].520=00,00 #0
1.13.250[0].521=00,00,00,01 #1
1.13.250[0].522=00,00,00,00 #0
1.13.250[0].523=00,00,00,00 #0
1.13.250[0].524=00,00,00,00 #0
1.13.250[0].525=00,00,00,01 #1
1.13.250[1].514=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.13.250[1].515=00
1.13.250[1].516=00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.13.250[1].517=00,00,00,00,00
1.13.250[1].518=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.250[1].519=00,00 #0
1.13.250[1].520=00,00 #0
1.13.250[1].521=00,00,00,01 #1
1.13.250[1].522=00,00,00,00 #0
1.13.250[1].523=00,00,00,00 #0
1.13.250[1].524=00,00,00,00 #0
1.13.250[1].525=00,00,00,00 #0
1.13.250[2].514=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.13.250[2].515=00
1.13.250[2].516=00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.13.250[2].517=00,00,00,00,00
1.13.250[2].518=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.250[2].519=00,00 #0
1.13.250[2].520=00,00 #0
1.13.250[2].521=00,00,00,01 #1
1.13.250[2].522=00,00,00,00 #0
1.13.250[2].523=00,00,00,00 #0
1.13.250[2].524=00,00,00,00 #0
1.13.250[2].525=00,00,00,00 #0
1.13.250[3].514=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.13.250[3].515=00
1.13.250[3].516=00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.13.250[3].517=00,00,00,00,00
1.13.250[3].518=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.250[3].519=00,00 #0
1.13.250[3].520=00,00 #0
1.13.250[3].521=00,00,00,01 #1
1.13.250[3].522=00,00,00,00 #0
1.13.250[3].523=00,00,00,00 #0
1.13.250[3].524=00,00,00,00 #0
1.13.250[3].525=00,00,00,00 #0
1.13.250[4].514=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.13.250[4].515=00
1.13.250[4].516=00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.13.250[4].517=00,00,00,00,00
1.13.250[4].518=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.250[4].519=00,00 #0
1.13.250[4].520=00,00 #0
1.13.250[4].521=00,00,00,01 #1
1.13.250[4].522=00,00,00,00 #0
1.13.250[4].523=00,00,00,00 #0
1.13.250[4].524=00,00,00,00 #0
1.13.250[4].525=00,00,00,00 #0
1.13.250[5].514=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.13.250[5].515=00
1.13.250[5].516=00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.13.250[5].517=00,00,00,00,00
1.13.250[5].518=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.250[5].519=00,00 #0
1.13.250[5].520=00,00 #0
1.13.250[5].521=00,00,00,01 #1
1.13.250[5].522=00,00,00,00 #0
1.13.250[5].523=00,00,00,00 #0
1.13.250[5].524=00,00,00,00 #0
1.13.250[5].525=00,00,00,00 #0
1.13.250[6].514=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.13.250[6].515=00
1.13.250[6].516=00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.13.250[6].517=00,00,00,00,00
1.13.250[6].518=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.250[6].519=00,00 #0
1.13.250[6].520=00,00 #0
1.13.250[6].521=00,00,00,01 #1
1.13.250[6].522=00,00,00,00 #0
1.13.250[6].523=00,00,00,00 #0
1.13.250[6].524=00,00,00,00 #0
1.13.250[6].525=00,00,00,00 #0
1.13.250[7].514=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.13.250[7].515=00
1.13.250[7].516=00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.13.250[7].517=00,00,00,00,00
1.13.250[7].518=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.13.250[7].519=00,00 #0
1.13.250[7].520=00,00 #0
1.13.250[7].521=00,00,00,01 #1
1.13.250[7].522=00,00,00,00 #0
1.13.250[7].523=00,00,00,00 #0
1.13.250[7].524=00,00,00,00 #0
1.13.250[7].525=00,00,00,00 #0
1.13.251=00,00,00,0F #15
1.13.252=00,00,00,18 #24
1.13.253=00,00,00,32 #50
1.13.254=00,00,00,3C #60
1.13.255=C1,10,00,00 #3239051264
1.13.736=00,00,00,01 #1
1.13.737=00
1.13.738=00,00,00,00,00
1.14.259=00,00,00,05 #5
1.14.260=00,00,00,03 #3
1.14.261=00,00,00,05 #5
1.14.262=00,00,00,03 #3
1.14.263=00,00,00,05 #5
1.14.264=00,00,00,03 #3
1.14.265=00,00,00,01 #1
1.15.273=00,00,00,00 #0
1.15.274=00,00,00,01 #1
1.15.275=00,00,00,00 #0
1.15.276=00,00,00,01 #1
1.16.289=00,16,2C,91 #1453201
1.16.290=00,16,2C,91 #1453201
1.16.291=50,61,72,63,6F,75,72,73,20,31,00
1.16.292=50,61,72,63,6F,75,72,73,20,32,00
1.16.293=00,00 #0
1.16.294=02
1.16.295=00,00,00,00 #0
1.16.296=00,00,00,00 #0
1.16.297=00,00,00,01 #1
1.16.298=00,00,00,01 #1
1.16.299=00,00,00,01 #1
1.16.300=00,00,00,01 #1
1.17.305=00
1.17.306=00
1.17.309=02
1.17.310=01
1.17.290=00,01,55,55 #87381
1.17.291=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.17.292=01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.17.293=55,55 #21845
1.17.294=00
1.17.295=00,00,00,00 #0
1.17.296=00,00,00,01 #1
1.17.297=00,00,00,01 #1
1.17.298=00,00,00,00 #0
1.17.299=00,00,00,00 #0
1.17.300=00,00,00,00 #0
1.18.321=00,00,00,01 #1
1.18.322=00,00,00,00 #0
1.18.323=00
1.18.324=00
1.18.325=00
1.18.326=00
1.18.327=00
1.18.328=00
1.18.329=00,00,00,01 #1
1.18.330=00,00,00,00 #0
1.18.331=00,00,00,01 #1
1.18.332=00,00,00,01 #1
1.18.333=00,00,00,00 #0
1.18.334=00,00,00,00 #0
1.18.335=00,00,00,00 #0
1.18.336=00,00,00,01 #1
1.18.337=00,00,00,01 #1
1.18.338=00,00,00,01 #1
1.18.339=00,00,00,00 #0
1.18.340=00
1.18.341=00,00,00,00 #0
1.18.342=00,00,00,00 #0
1.19.353=00,00,00,00 #0
1.19.354=00,00,00,00 #0
1.19.355=00,00,00,00 #0
1.19.356=00,00,00,01 #1
1.19.357=00,00,00,00 #0
1.19.358=00,00,00,00 #0
1.20.369=04
1.20.370=04
1.20.371[0]=53,65,74,74,69,6E,67,20,31,00,00,00,00
1.20.371[1]=53,65,74,74,69,6E,67,20,32,00,00,00,00
1.20.371[2]=53,65,74,74,69,6E,67,20,33,00,00,00,00
1.20.371[3]=4D,61,6E,75,66,61,63,74,75,72,65,72,00
1.21.385=00,00,00,01 #1
1.21.386=00,00,00,01 #1
1.21.387=00,00,00,00 #0
1.21.388=00,00,00,00 #0
1.21.389[0]=00,00,00,00 #0
1.21.389[1]=00,00,00,00 #0
1.21.389[2]=00,00,00,00 #0
1.21.389[3]=00,00,00,00 #0
1.21.390[0]=00,00,00,00 #0
1.21.390[1]=00,00,00,00 #0
1.21.390[2]=00,00,00,00 #0
1.21.390[3]=00,00,00,00 #0
1.22.401=00,00,00,00 #0
1.22.402=00,00,00,00 #0
1.22.403=00,00,00,00 #0
1.22.404=00,00,00,01 #1
1.22.405=00,00,00,00 #0
1.22.406=00,00,00,01 #1
1.22.407=00,00,00,01 #1
1.22.408=00,00,00,01 #1
1.22.409=00,00,00,01 #1
1.22.410=00,00,00,01 #1
1.22.411=00,00,00,00 #0
1.22.412=00,00,00,00 #0
1.22.413=00,00,00,00 #0
1.22.414=00,00,00,00 #0
1.22.415=00,00,00,00 #0
1.22.416=00,00,00,00 #0
1.22.417=00,00,00,00 #0
1.22.418=00,00,00,00 #0
1.22.419=00,00,00,00 #0
1.22.420=00,00,00,00 #0
1.22.421=00,00,00,00 #0
1.22.422=00,00,00,00 #0
1.22.423=00,00,00,00 #0
1.22.424=00,00,00,00 #0
1.23.433=00,00,00,01 #1
1.23.434=00,00,00,01 #1
1.24.449=0F
1.24.450=FF,32 #65330
1.24.451=02
1.24.452=F0
1.24.453=FF
1.24.454=65
1.24.455=66,63,50
1.24.456=00,00,00,14 #20
1.24.457=00
1.24.458=05,F4,00,06,92,6C,00,0F,45,99,00,12,05,D5,00,12,0E,39,00,2E,22,6C,00,00,02,BF,00,0F,43,53,00,0F,F8,35,00,0F,F5,9A,00,25,23,5E,00,00,02,C8
1.24.459=00,00,00,00 #0
1.24.460=01
1.24.461=05
1.24.704=00,00,00
1.24.705=FF,FF #65535
1.24.706=00,00 #0
1.24.707=00,00,00
1.24.708=00,00,00,00,02,00,00,01
1.24.709=FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,5C
1.24.710=19,6F #6511
1.24.711=D3,CE #54222
1.24.712=00,00,00,0F #15
1.24.713=30
1.24.714=00,00,00,00 #0
1.24.716=00,00,00,03 #3
1.24.717=07
1.24.718=00,00,00,01 #1
1.24.719=00,00,00,01 #1
1.24.1072=00
1.25.464=00
1.26.481=00,00,00,00 #0
1.26.482=07
1.26.483=00,00 #0
1.26.484=00,00 #0
1.26.485=00,00 #0
1.26.486=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.26.487=00,00 #0
1.26.488=00,00 #0
1.27.641=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.27.642=23,24,25,26,27,28,29,2A,2B,35,3C,45,51,61,76,E8,76,94,B2,D0,E8,84,20
1.27.643=23,24,25,26,27,28,29,2A,2B,35,3C,45,51,61,76,E8,76,94,B2,D0,E8,84,20
1.28.658=06
1.28.659=00,00,00,01 #1
1.28.660=00,00,00,01 #1
1.28.661=00,00,00,01 #1
1.28.668=00,00,00,C0 #192
1.28.720=7A,61,7A,20,2D,20,65,66,66,65,74,20,6D,69,72,6F,69,72,20,2D,20,28,32,30,31,38,29,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #zaz - effet miroir - (2018)
1.28.721=30,32,2D,7A,61,7A,2D,71,75,65,5F,76,65,6E,64,72,61,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #02-zaz-que_vendra
1.28.722=00,00 #0
1.28.723=00,13 #19
1.28.724=00,00,00,00 #0
1.28.670=00,00,00,00 #0
1.28.725=00,00,00,00 #0
1.28.726.806=00,00,00,00 #0
1.28.726.802=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.28.726.803=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.28.726.804=00,00,00,00 #0
1.28.726.805=00,00,00,00 #0
1.28.726.807=00,00,00,00 #0
1.28.726.808=00,00,00,00 #0
1.28.727=00,00,00,00 #0
1.30.771=FF
1.30.772[0].786=00,00,00,00 #0
1.30.772[0].790=00,00,00,00 #0
1.30.772[0].788.806=00,00,00,00 #0
1.30.772[0].788.802=7A,61,7A,20,2D,20,65,66,66,65,74,20,6D,69,72,6F,69,72,20,2D,20,28,32,30,31,38,29,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #zaz - effet miroir - (2018)
1.30.772[0].788.803=30,37,2D,7A,61,7A,2D,6A,65,5F,70,61,72,6C,65,2E,6D,70,33,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #07-zaz-je_parle.mp3
1.30.772[0].788.804=00,00,00,03 #3
1.30.772[0].788.805=00,00,00,05 #5
1.30.772[0].788.807=00,00,00,00 #0
1.30.772[0].788.808=00,00,00,00 #0
1.30.772[0].791.849=00,00,09,0C #2316
1.30.772[0].791.850=00,00,10,00 #4096
1.30.772[0].791.851=00,00,00,01 #1
1.30.772[0].791.852[0].817=00,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[0].791.852[0].818=00,00,10,00 #4096
1.30.772[0].791.852[0].819=00,03,E3,7A #254842
1.30.772[0].791.852[0].820=00,01,E7,04 #124676
1.30.772[0].791.852[0].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[0].791.852[0].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[0].791.852[1].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[0].791.852[1].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[0].791.852[1].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[0].791.852[1].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[0].791.852[1].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[0].791.852[1].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[0].791.852[2].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[0].791.852[2].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[0].791.852[2].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[0].791.852[2].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[0].791.852[2].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[0].791.852[2].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[0].791.852[3].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[0].791.852[3].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[0].791.852[3].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[0].791.852[3].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[0].791.852[3].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[0].791.852[3].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[0].792=00,00,00,00 #0
1.30.772[1].786=00,00,00,00 #0
1.30.772[1].790=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[1].788.806=00,00,00,00 #0
1.30.772[1].788.802=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.30.772[1].788.803=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.30.772[1].788.804=00,00,00,00 #0
1.30.772[1].788.805=00,00,00,00 #0
1.30.772[1].788.807=00,00,00,00 #0
1.30.772[1].788.808=00,00,00,00 #0
1.30.772[1].791.849=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[1].791.850=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[1].791.851=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[1].791.852[0].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[1].791.852[0].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[1].791.852[0].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[1].791.852[0].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[1].791.852[0].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[1].791.852[0].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[1].791.852[1].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[1].791.852[1].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[1].791.852[1].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[1].791.852[1].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[1].791.852[1].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[1].791.852[1].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[1].791.852[2].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[1].791.852[2].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[1].791.852[2].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[1].791.852[2].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[1].791.852[2].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[1].791.852[2].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[1].791.852[3].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[1].791.852[3].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[1].791.852[3].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[1].791.852[3].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[1].791.852[3].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[1].791.852[3].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[1].792=00,00,00,00 #0
1.30.772[2].786=00,00,00,00 #0
1.30.772[2].790=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[2].788.806=00,00,00,00 #0
1.30.772[2].788.802=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.30.772[2].788.803=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.30.772[2].788.804=00,00,00,00 #0
1.30.772[2].788.805=00,00,00,00 #0
1.30.772[2].788.807=00,00,00,00 #0
1.30.772[2].788.808=00,00,00,00 #0
1.30.772[2].791.849=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[2].791.850=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[2].791.851=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[2].791.852[0].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[2].791.852[0].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[2].791.852[0].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[2].791.852[0].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[2].791.852[0].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[2].791.852[0].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[2].791.852[1].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[2].791.852[1].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[2].791.852[1].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[2].791.852[1].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[2].791.852[1].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[2].791.852[1].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[2].791.852[2].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[2].791.852[2].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[2].791.852[2].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[2].791.852[2].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[2].791.852[2].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[2].791.852[2].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[2].791.852[3].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[2].791.852[3].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[2].791.852[3].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[2].791.852[3].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[2].791.852[3].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[2].791.852[3].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[2].792=00,00,00,00 #0
1.30.772[3].786=00,00,00,00 #0
1.30.772[3].790=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[3].788.806=00,00,00,00 #0
1.30.772[3].788.802=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.30.772[3].788.803=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.30.772[3].788.804=00,00,00,00 #0
1.30.772[3].788.805=00,00,00,00 #0
1.30.772[3].788.807=00,00,00,00 #0
1.30.772[3].788.808=00,00,00,00 #0
1.30.772[3].791.849=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[3].791.850=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[3].791.851=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[3].791.852[0].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[3].791.852[0].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[3].791.852[0].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[3].791.852[0].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[3].791.852[0].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[3].791.852[0].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[3].791.852[1].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[3].791.852[1].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[3].791.852[1].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[3].791.852[1].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[3].791.852[1].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[3].791.852[1].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[3].791.852[2].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[3].791.852[2].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[3].791.852[2].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[3].791.852[2].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[3].791.852[2].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[3].791.852[2].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[3].791.852[3].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[3].791.852[3].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[3].791.852[3].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[3].791.852[3].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[3].791.852[3].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[3].791.852[3].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[3].792=00,00,00,00 #0
1.30.772[4].786=00,00,00,00 #0
1.30.772[4].790=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[4].788.806=00,00,00,00 #0
1.30.772[4].788.802=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.30.772[4].788.803=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.30.772[4].788.804=00,00,00,00 #0
1.30.772[4].788.805=00,00,00,00 #0
1.30.772[4].788.807=00,00,00,00 #0
1.30.772[4].788.808=00,00,00,00 #0
1.30.772[4].791.849=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[4].791.850=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[4].791.851=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[4].791.852[0].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[4].791.852[0].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[4].791.852[0].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[4].791.852[0].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[4].791.852[0].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[4].791.852[0].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[4].791.852[1].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[4].791.852[1].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[4].791.852[1].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[4].791.852[1].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[4].791.852[1].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[4].791.852[1].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[4].791.852[2].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[4].791.852[2].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[4].791.852[2].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[4].791.852[2].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[4].791.852[2].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[4].791.852[2].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[4].791.852[3].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[4].791.852[3].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[4].791.852[3].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[4].791.852[3].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[4].791.852[3].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[4].791.852[3].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[4].792=00,00,00,00 #0
1.30.772[5].786=00,00,00,00 #0
1.30.772[5].790=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[5].788.806=00,00,00,00 #0
1.30.772[5].788.802=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.30.772[5].788.803=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.30.772[5].788.804=00,00,00,00 #0
1.30.772[5].788.805=00,00,00,00 #0
1.30.772[5].788.807=00,00,00,00 #0
1.30.772[5].788.808=00,00,00,00 #0
1.30.772[5].791.849=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[5].791.850=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[5].791.851=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[5].791.852[0].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[5].791.852[0].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[5].791.852[0].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[5].791.852[0].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[5].791.852[0].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[5].791.852[0].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[5].791.852[1].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[5].791.852[1].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[5].791.852[1].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[5].791.852[1].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[5].791.852[1].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[5].791.852[1].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[5].791.852[2].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[5].791.852[2].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[5].791.852[2].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[5].791.852[2].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[5].791.852[2].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[5].791.852[2].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[5].791.852[3].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[5].791.852[3].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[5].791.852[3].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[5].791.852[3].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[5].791.852[3].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[5].791.852[3].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[5].792=00,00,00,00 #0
1.30.772[6].786=00,00,00,00 #0
1.30.772[6].790=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[6].788.806=00,00,00,00 #0
1.30.772[6].788.802=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.30.772[6].788.803=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.30.772[6].788.804=00,00,00,00 #0
1.30.772[6].788.805=00,00,00,00 #0
1.30.772[6].788.807=00,00,00,00 #0
1.30.772[6].788.808=00,00,00,00 #0
1.30.772[6].791.849=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[6].791.850=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[6].791.851=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[6].791.852[0].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[6].791.852[0].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[6].791.852[0].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[6].791.852[0].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[6].791.852[0].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[6].791.852[0].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[6].791.852[1].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[6].791.852[1].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[6].791.852[1].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[6].791.852[1].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[6].791.852[1].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[6].791.852[1].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[6].791.852[2].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[6].791.852[2].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[6].791.852[2].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[6].791.852[2].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[6].791.852[2].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[6].791.852[2].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[6].791.852[3].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[6].791.852[3].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[6].791.852[3].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[6].791.852[3].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[6].791.852[3].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[6].791.852[3].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[6].792=00,00,00,00 #0
1.30.772[7].786=00,00,00,00 #0
1.30.772[7].790=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[7].788.806=00,00,00,00 #0
1.30.772[7].788.802=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.30.772[7].788.803=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.30.772[7].788.804=00,00,00,00 #0
1.30.772[7].788.805=00,00,00,00 #0
1.30.772[7].788.807=00,00,00,00 #0
1.30.772[7].788.808=00,00,00,00 #0
1.30.772[7].791.849=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[7].791.850=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[7].791.851=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[7].791.852[0].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[7].791.852[0].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[7].791.852[0].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[7].791.852[0].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[7].791.852[0].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[7].791.852[0].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[7].791.852[1].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[7].791.852[1].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[7].791.852[1].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[7].791.852[1].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[7].791.852[1].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[7].791.852[1].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[7].791.852[2].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[7].791.852[2].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[7].791.852[2].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[7].791.852[2].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[7].791.852[2].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[7].791.852[2].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[7].791.852[3].817=4E,4F,5F,4E,41,4D,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.30.772[7].791.852[3].818=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[7].791.852[3].819=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[7].791.852[3].820=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[7].791.852[3].821=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[7].791.852[3].822=FF,FF,FF,FF #-1
1.30.772[7].792=00,00,00,00 #0
1.31.865=00,00,00,00 #0
1.31.866.806=00,00,00,00 #0
1.31.866.802=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.31.866.803=00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.31.866.804=00,00,00,00 #0
1.31.866.805=00,00,00,00 #0
1.31.866.807=00,00,00,00 #0
1.31.866.808=00,00,00,00 #0
1.896.881=00,C8 #200
1.896.882=00,7D #125
1.896.883=00,AC #172
1.896.884=00,AC #172
1.896.885=02
1.896.886=00,00 #0
1.896.887=14
1.896.888=00
1.896.889=00,07 #7
1.896.890=00,00,00,FB #251
1.896.891=BE,D0,5A,92,3E,22,00,05,BE,E8,12,DC,3D,01,EF,C4,3E,D3,CF,15,BE,E8,C1,DB,BE,8B,D2,DC,3C,20,36,00,BE,33,BF,58,BD,83,2F,7A,3D,60,20,4C,BD,3D,78,81,BD,4D,D3,0D,BD,68,2E,37,00,00,00,00,3D,1D,75,91,3D,D0,F4,1C,3D,C4,0A,36,3D,44,C0,C5,3E,58,41,46,3E,44,23,10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1.897.913=00,41,00,4C,00,45,00,58,00,20,00,31,00,38,00,37,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #
1.897.914=00,00,00,00 #0
1.897.915=02
1.897.916=00
1.897.917=06
1.897.918=30,30,30,30,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 #0000
1.898.929=00
1.898.930=00,00 #0
geil
wollts ausdrucken
jetzt ist mein Drucker verglüht.....
Hallo Marco,
das Problem mit den PDC-Sensoren habe ich zwischenzeitlich auch hinbekommen. Das geht mit der richtigen (!) Version der Diagbox.
Gerne kann ich meine user_com.dat hier einstellen, dazu müsste ich aber erst die personenbezogenen Daten (z.T des Vorbesitzers) entfernen. Man kann übrigens auch eine 7.x- user_com.dat in ein 8.x-System einspielen, hab's getestet.
Evtl. schickst Du mir per PM einfach Deine Emailadresse?
Hallo Boris,
Du hast PM...
Was ist denn nach Deiner Erfahrung die "richtige" Version der Diagbox :rolleyes:
Mit meinem Chinaklon ging bislang alles was nötig war (Heckspoiler kalibrieren, Reifendrucksensoren anlernen, Handbremse einstellen, EGR testen, Code löschen etc.)
Und auf Android hab ich ja noch FAPlite mit nem ELM Clone als OBD Adapter für unterwegs (nur für alle Fälle).
Marco
vor 2 Stunden schrieb uwe.v11:
wollts ausdrucken
Und dann aptippen? :ph34r:
Gruß Jens
Am 9.1.2019 um 13:46 schrieb Treurentner:
Was ist denn nach Deiner Erfahrung die "richtige" Version der Diagbox :rolleyes:?
Habe ich übersehen gehabt. Hier meine Erfahrung dazu:
