RT 4 (oder 5???) in C6 240 von 2011 ...
.... mag keine CD‘s mehr. Es saugt sie ein und speit sie dann gleich wieder aus.
Weiß jemand Rat?
Gruß Jan
Vielleicht hält es die CD für ein Marmeladenbrot? Einfach mal 'ne Reinigungs - CD durchlaufen lassen, das Problem hatte ich beim letzten Update, nach der Reinigung ging es wieder.
Gruß Otto
Wenn du BT hast, dann handelt es sich um ein RT5. Seit ich eine USB buchse nachgerüstet habe, hat mein cdlaufwerk keine CD mehr gesehen. AFAIK handelt es sich bei dem laufwerk um handelsübliche slotin-laufwerke mit ide buchse. Sollte es im computerhandel geben, falls die reinigungs cd nicht hilft.
Danke Für die Tipps!
Diese Multimedia Box habe ich auch schon lange eingebaut. D.h. USB Fähigkeit liegt vor. Dennoch höre ich öfter Musik von der Festplatte, die zuvor per CD eingespielt wurde.
Gruß Jan
Das RT4/5 hat drekt einen USB eingang an den, per Adapter eine USB Buchse angeschlossen werden kann. Damit kann man dann sogar ein externes CD laufwerk und USB sticks bis 32GB direkt mit dem RT4 verbinden und musik/mp3 dateien direkt auf die festplatte übertragen, oder eben auch vom stick hören.
https://www.ebay.de/itm/Usb-Kabel-Citroen-Peugeot-Navi-RT4-RT5/382306940400?hash=item590344f5f0:g:3FcAAOSwyXNaLSxr
Bei peugeot hab ich vor ca. 3 jahren so ein kabel für ~20€ bekommen.
Teilenummer bei pug ist 6574 JH und kostet 25,36€
Bearbeitet von 63mart
Ich habe das gleiche gemacht wie @63mart und kann es wärmstens empfehlen. Der USB-Anschluss liegt bei mir einfach hinter dem Aschenbecher, d.h. zum Wechseln des Sticks alle paar Monate zieh ich den Aschenbecher raus und das Kabel vor. Im Unterschied zur USB-Box, die ich auch verbaut habe, zeigt das RT5 mit dem direkten USB-Anschluss auch ID3-Tags an, und man kann über "List" durch die Alben navigieren.
