Holla,
kleine Zwischenfrage:
Welche Diesel haben bei den C5en Harnstopf-Einspritzung ?
Bei C5I und C5II alle mit ‘FAP‘ und beim C5III alle mit ‘Blue‘ in der Bezeichnung (bei Wiki z.B.) ?
Danke,
Grüße,
Clive
Thomas Hirtes
Nur die Euro 6 Diesel (HDi 150 und HDi 180) sind mit AdBlue unterwegs.
Danke, diese beiden C5III-Motoren heißen '2.0 BlueHDi' bei Wiki.
Aber beim C5I und II gibt es doch auch welche mit Harntank, meine ich gelesen zu haben ...
vor 10 Minuten, XM_Clive sagte:
haben die NICHT.
Die haben ein additiv, das nach dem tanken dem diesel zugesetzt wird,  dass die rußverbrennung unterstüzt.
Aha. Wird das bei jedem Tanken dann noch in den Diesel-Tank geschüttet ?
Wie heißt dieses Additiv ?
Das heißt EOLYS und wird beim Tankvorgang automatisch zudosiert.
Tim Schröder
DAs wird nicht in den Tank geschüttet, sondern in homöopathischen Dosen automatisch aus einem Zusatztank in den Kraftstofftank eingespritzt. Das Additiv heißt je nach Baujahr und Modell: Eolys 176, oder Infineum 7995, oder Eolys Powerflex, oder DPX 42
Tim Schröder
Ich war zu langsam
Habe mit der schon mal aufgeschnappten Vokabel 'Eolys' nun auch das hier gefunden
https://citroen-de-de.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/12129/~/was-bewirken-adblue®-und-eolys%3F
Vielen Dank - jetzt hab ich das verstanden, Frau Rieger.
Nun erschließt sich mir auch, warum ich schon mal gehört habe, dass das Nachfüllen (älterer C5) 'extrem umständlich sei';
damit war dann wohl das Eolys-Auffüllen gemeint.
(Mein 163PS-'IIIer' hat dann also garantiert keinen Zusatztank, welchen auch immer. Ich traute der Aussage des Citroen-Futzis nicht so recht.)
Bearbeitet von XM_Clive
doch du hast nen Zusatztank...er sitzt (in Fahrtrichtung gesehen) an der Fahrzeugunterseite links neben dem Dieseltank.
Darin befindet sich Eolys (welches das weiß der Händler), reicht für 120 000km und das nachfüllen wird grundsätzlich von der Werkstätte erledigt.
Also doch Eolys (mein Motor hat kein ‘FAP‘ in der Bezeichnung) ?
Haben alle C5-Diesel - außer den 'Blue..'-Motoren – Eolys ?
Eben wegen ‘Werkstatt macht das schon‘ frage ich, da ich seit
~30 Jahren grundsätzlich in keine Werkstatt mehr gehe.
Alle HDi im C5 inklusive der BlueHDI haben EOLYS.
Gibt wohl auch Motoren mit beidem: ' ... mein Berlingo mit Euro 6 hat ad Blue und einen eolys Tank.'
Ich war langsamer ...
Also hat der Zusatz 'FAP' nix mit Eolys oder sonst nem Additiv zu tun ?
Aus den Infos im Netz hatte ich auf einen Zusammenhang geschlossen.
kfztech.de:
Beschreibung des FAP-Systems
Es besteht aus drei Komponenten: 1. dem Filterelement, das mit einem vorgeschalteten Vorkatalysator sowie Temperatur- und Druckprüfsensoren verbunden ist; 2. einer Steuer- und Prüfsoftware für den HDi-Common-Rail-Motor, die die Regeneration des Filters und die Selbstdiagnose des Systems steuert. Diese Software bildet das Herz des Systems; 3. der fahrzeugintegrierten Vorrichtung zur Zugabe eines KRAFTSTOFFADDITIV.
-> Kein 'FAP'-Kürzel im Namen zu haben heißt also nicht, dass das obige System nicht verbaut ist ? (meiner heißt eimpfach '2.0 HDi')
Du wirfst den Rußfilter (FAP) und die NOx-Reduktion (Blue HDi) durcheinander. Den Rußfilter mit EOLYS Additiv haben alle C5 HDI bereits seit 2001 (zumindest in D), die NOx-Reduktion ist ein zusätzliches Feature mit einem weiteren Additiv (AdBlue, Harnstoff).
Nun ja, beim C5I sind (in Wiki) 3 Diesel aufgeführt
2.0 HDi  /  2.0 HDi FAP  /  2.2 HDi FAP
und FAP = Rußfilter.
Also alle haben Eolys, aber der erste keinen Rußfilter ?
'Den Rußfilter mit EOLYS Additiv haben alle C5 HDI ... '
(Das mit dem Blue-Harn hab ich verstanden.)
Den C5 I gab es im Ausland noch ohne Rußfilter, daher der Hinweis "zumindest in D" in meinem letzten Beitrag. Die Versionen ohne Rußfilter haben natürlich auch kein EOLYS an Bord.
AHA !  Jetzt ist mir das alles klar geworden. Vielen Dank.
(und für die C5III-Diesel wird ein FAP als selbstverständlich vorausgesetzt,
daher wird das da nicht mehr extra aufgeführt. Stimmt's ?)
Euro 4 und Euro 5 haben den FAP (DPF mit Eolys) bei Euro 6 kommt Adblue (Harnstoff) hinzu -> BlueHDI
Ronald
Sogar bei EURO3 war schon ein FAP an Bord...
vor einer Stunde, bx-basis sagte:
Damals gab es die EURO4 noch gar nicht.
Zu meinem DS5 Hybrid (2.0HDI 163 PS) finde ich gar kein Eolys :(
Infineum 7995
