habe letztens in niedrigen Gang den Motor sehr hoch fahren lassen und plötzlich verschwand die ganze Kraft und die Motorleuchte begann zu leuchten. Von da an war der Motor ziemlich schwach. Nach einer Woche war plötzlich alles wieder gut, Lampe wieder aus. Kurz danach bei hoher Tour wieder das Selbe, seit dem bleibt es so.
Der Motor ist also schwach, drückt man das Gas weiter durch als Kraft da ist, kommt hinten schwarzer Rauch raus, ohne dass mehr Kraft auf die Reifen kommt.
Weiss jemand, was das sein kann? Schwerwiegend oder schnell gelöst?
Schönen Gruss,
Michael
Was hast du denn für ein Auto bzw Motor im Auto drin? Hast du in der Nähe eine Werkstatt die die Fehler Codes auslesen kann?
Gesendet von meinem LG-K580 mit Tapatalk
Hallo, steht in der Signatur, Xantia, HDI 109. Seriöse Werkstatt ist nicht in der Nähe...
Klar ist, dass dein Motorsteuergerät ins Notprogramm schaltet wegen eines Fehlers. Dann fehlt natürlich die Leistung. Ohne Auslesen wird man da aber nicht wirklich weiterkommen.
Arne
Es kann am Magnetventil für den Turbo liegen , oder am Unterdruchschlauch oder oder.....
In Richtung Turbo denke ich auch. Vielleicht hat der Schlauch von LadeLuft Kühler Zum Turbo ein Leck, die Symptome passen.
