STOP leuchtet ohne weitere Kontrollleuchte X1 Activa
wenn ich morgens den Motor starte warte ich kurz das STOP und (!) ausgehen (ca 30sec.), fahre dann aus'm Garage und nachdem ich das Tor zumache und wieder einsteige leuchtet nur STOP. Die Leuchte geht dann kurz danach aus. Im Fehler Speicher war nichts außer ein Fehler im Activa Steuergerät.
Sent from my VTR-L09 using Tapatalk
Der Fehler laut Lexia ist der Wanksensor an der VA.
Der STOP Fehler ohne weitere Leuchte zeigt zu niedrigen Kühlmittelstand an.
Okay soll aber nicht das Rote Punkt am Temperatur anzeige leuchten wenn der stand nicht stimmt?
Gerade nachgeschaut STOP leuchtet dauerhaft wenn ich denn Sensor aus'm Wasser raus ziehe, also hast du Recht danke. Bei X2 leuchtet die Rote leuchte bei X1 scheinbar nicht. Und wegen die Fehler wo sitzt den das Teil und kann ich es irgendwie retten oder muss man das tauschen. Kann aber auch Kabelbruch sein (oder?).
vor 4 Stunden, niko9909 sagte:
Das rote Lämpchen sollte angehen, egal ob X1 oder X2.  Wahrscheinlich ist das Birnchen durch oder hat schlechten Kontakt.
Hätte ich mir auch gedacht es leuchtet aber wenn ich die Zündung anmache. aad8c63b411e0e72e4b04e7392692fe2.jpg
Bei meinem X1 2.1 Turbo D12 kommt bei zu niedrigem Kühlwasserstand nur die STOP Leuchte ohne eine weitere Anzeige und meine Birnen gehen alle da ich alle erneuert habe
Einfach mal alle Flüssigkeitsstände nachschauen... :)
Nur "STOP" alleine ist definitiv mangelnder Kühlwasserstand.
