Eben hab ich ca. 10 Kisten Getränke eingeladen, Rücksitzbank umgeklappt. Beim Einschalten der Zündung kam ein Piepsen im 500ms Takt, ziemlich laut, aber ohne Warnung im Display. Ging die ganze Fahrt so. Nach dem Ausladen von vier Kisten war das Piepsen weg. Die Heckklappe wars nicht, da gibt ja auch eine Meldung dazu.
Hat einer eine Idee was das gewesen sein kann?
Ne, der hört sich anders an. Außerdem war ich angeschnallt.
vor 50 Minuten, CX2500D sagte:
Du ja, aber die Rückenlehne der Rücksitzbank mit den Kästen drauf nicht.
Aha!! Jetzt weiss ich auch warum die neuen Levis Bluetooth haben!
Da tun sich dann ganz neue Möglichkeiten auf.
Feuchte- und Luftgütesensoren z.B. „Pling! Bitte suchen Sie eine Raststätte auf!“
vor 24 Minuten, Wurzelsepp sagte:
Aber dann müsste doch das Gurtsignal aufleuchten oder? Und ist der Warnton hinten anders?
War doch nur ne Idee. Welche 4 Kästen hast du denn ausgeladen ? Die von der Rückbank oder weiter hinten ?
Ich versuch doch nur, den Irrsinn zu verstehen. ;)
Thomas_Schweden
Vielleicht: du solltest nicht soviel Bioer trinken. Wein aus Frankreich ist bekömmlicher!
Werd‘s nochmal ausprobieren und berichten.
Also der Gurtwarner ist es nicht. Der hat einen anderen Warnton und auch die Anzeige im Instrument. Auch kommt der erst mit Verzögerung.
Der Warnton war lauter und auch nicht mehrtägig wie der Gurtwarner.
Ich bin ja einiges gewohnt, aber jetzt.... ?
Was fürn Auto isses denn ?
Sensor im Kofferraum für überladen kenn ich nicht. Hatte der Rückspiegel keine freie Sicht mehr nach hinten ? Haben die Rückfahrwarner die Straße als Hindernis erkannt ? :rolleyes:
Da bleibt jetzt für den Anfang nur noch, die Situation mit leeren Kästen zu testen, also Flaschen ohne Inhalt.
vor 22 Minuten schrieb Wurzelsepp:
Na dann hat er ja jetzt viiieeeelllll zu trinken:lol:
ACCM Helmut Bachmayer
Das Auto teilte mit, daß es überladen war. Gruß der Bachmayer
Falls es sich um einen C5III Tourer handelt, könnte ein "Kasten" auf den Schalter "Regler für die Ladehöhe" gedrückt haben. Dann piept es zumindest im Stand.
Ronald
vor 7 Stunden schrieb ACCM Helmut Bachmayer:
Bei 10 Kisten Sprudel??? Übertreiben wir mal:  Eine Kiste wiegt 20 kg:  10 Kisten x 20 kg = 200 kg  Und bei 200 kg soll das Auto überladen sein??
Er meint Weinkisten, wer fährt schon Sprudel:),. Nee, das piepsen kam davon, daß es Wasser war. Der Karren weiß doch, Wasser gibt's am Wasserhahn , der denkt mit:D
Bearbeitet von ACCM Helmut Bachmayer
Am 26.5.2018 um 10:25 schrieb Ronald:
Ronald
Ja, ist ein C5lll Tourer. Wo ist der Schalter?
vor einer Stunde schrieb CX2500D:
Rechte Seitenverkleidung unterhalb der Gepäckrolloführung neben der Kofferraumleuchte.
Ronald
Es macht "Ding--Ding--Ding--Ding"  und von vorne kommt ein "mööööörp" oder "pffffft" solange er gedrückt wird. ^_^
Gruß Higgins
  • Verwirrt 1
vor 2 Stunden schrieb Higgins*:
Ich werf' mich weg  :lol:
vor 4 Stunden schrieb Ronald:
Ronald
Ok, verstanden. Der zum manuellen Verstellen der Ladehöhe. Der wars leider nicht. Der piepst ja auch gleich los, sobald drauf gedrückt wurde. Das wäre mir aufgefallen. Es piepst dann auch nur bei offener Heckklappe. Bei mir kam das eintönige und laut Ding-Ding-Ding aber erst nach dem Einschalten der Zündung. Motor lief noch nicht. Keine Warnmeldungen.
Vielleicht muss ich probehalber nochmal zehn Kisten einladen... oder es ignorieren.
vor 17 Stunden schrieb silvester31:
Bitte nicht...du wirst noch gebraucht!^_^
Gruß Higgins
Gestern das gleiche nochmal.
Heckklappe nicht umgeklappt, alle angeschnallt. Alle Türen zu. Der Warnton kam aus den Lautsprechern und war nicht zu ignorieren :-). Nicht die Melodie des Gurtwarners.
Nach einer kurzen Fahrt (5 min) und mehrfachem Motor an aus, Heckklappe auf-zu und Parksensor abwischen war der Ton weg. Wie gesagt keine Meldung auf irgendeinem Display.
Der Energie-Sparmodus erlaubt nur noch zwei Heckklappenöffnungen und schaltet auch sonst nach ca. 5 min ein. Stopp-Start macht er eh nie.
1500 km komfortable und sparsame Autobahnkilometer liegen hinter ihm. Batterie hab ich mal über Tester checken lassen. Ergebnis „Gut“ Ist ja auch keine zwei Jahre alt.
Was könnte es sein?
C5 Tourer Blue Hdi 150,
EZ 9-2016
