Meine C5 denkt manchmal zuviel
Thomas_Schweden
Neulich im Baumarkt. Die Bretter waren lang und mussten für die 10 km nach Hause von achtern durch das rechte Vorderfenster nach aussen stecken. Los gings, es fing an zu regnen. Der Regensensor wollte das Fenster zumachen. Dann kam der Kinderhalssensor, der wollte das Fenster Wieder aufmachen. Die Bretter fingen lustig an zu flattern und es ging auf und nieder. Irgendwie möchte ich manchmal nicht, dass Michelle zuviel denkt. Schliesslich bin ich der Boss!
Ich transportiere manchmal auch lange Bretter. Auf die Idee, die durch das hintere Fenster einzuschieben, bin ich nie gekommen, und werde es auch nie tun, denn man wird dadurch evtl. breiter, und dann der Gegenverkehr..... Also ich Schiebe Dachlatten hinten Quer rein, bei meinem XM Break gehen so 3 Meter rein, wenn es länger wird, dann stehen die halt zur Klappe hinten raus. Zuziehen mach ich mit einem Spanner. Bin mal gespannt wie ich es ist, in meinem neuen C5 III, Vorerst muss für sowas  noch mein alter XM herhalten....
@Thomas: C5 III oder???
Thomas_Schweden
C5 Bj 2004. Die Bretter schauen nicht im hinteren Fenster raus, sondern im vorderen, da sie dann weniger rausgucken müssen. Hinten aus der Klappe raus geht Auch, ich habe mir ienen Klappenhalter gebaut, der die Heckklappe in offener Position verriegelt.
Also hab es grade nochmal ausprobiert: Ein C5 III Bj. 2010 denkt nicht zu viel und lässt das Fenster definitiv offen bei Regen...
Eine Sorge weniger! :D
Gruß Higgins
Thomas_Schweden
Hoffentlich denkt meine Michelle demnächst mal, dass es doch Schön wäre, wenn die Klimaanlage mal Wieder ginge.
eine Möglichkeit wäre natürlich den Regensensor zu deaktivieren, bzw bei leichtem Regen den Lenkstockschalthebel nach unten drücken für die manuelle Betätigung oder direkt auf den ersten langsamen pausenlosen Wischinterval stellen. so mache ich das immer, wenn ich die Fenster offen haben will bei leichtem Regen. Windabweiser sei dank
Ist der Regensensor eigentlich auch bei ausgeschalteter Zündung aktiv? Reagiert meine Madame (c5 1 2004 exclusiv) auf Regen wenn sie mit offenen Fenstern abgestellt wird?
vor 4 Minuten schrieb Leggy:
Nein.
C5gaser
Thomas_Schweden
vor 8 Stunden schrieb Leggy:
Nee, leider nicht. Michelle ist schon ordentlich nass geworden, Weil ich sie mit offenen Fenstern stehen lassen habe. Kan man das umprogrammieren? Oder den Sensor and Dauerplus klemmen?
