Philips Hifi System linker Lautsprecher extrem leise
Der linke vordere Lautsprecher in der Fahrertür ist extrem leise. Ich habe bereits den Lautsprecher gewechselt gegen einen neuen weil ich mir dachte das es nur an einem defekten Lautsprecher liegen kann. Gesagt getan jedoch ohne erfolg. Vom Gefühl her ist der linke Lautsprecher auf Stufe 3-4 während der rechte Lautsprecher ganz normal laut ist. Bei den Fader Einstellungen und den Rechts und Links verteilen der Lautstärke habe ich ebenfalls probiert ohne Erfolg. Habt ihr eine Idee woran es noch liegen könnte?
Der Freundliche gab mir den Tipp die Batterie einfach mal 15 Minuten abzuziehen und dann wieder anstecken, weil sich dann das System wieder neu initialisieren würde. Ist da was dran?
Du schreibst leider nicht welcher Wagen, Baujahr und Radiotyp...
Wir haben einen 2014er Berlingo mit dem serienmässigen Citroen Radio (RD4 ?). Auch hier das Problem, dass der Lautsprecher in der Fahrertür plötzlich viel leiser ist. Die Hochtöner auf dem Amaturenbrett gehen witzigerweise beide gleich laut.
Bisher wurde testweise der Lautsprecher gewechselt (keine Aenderung), das Radio aus- / und wieder eingebaut und in dem Aufwasch die Kontakte "gepflegt (keine Besserung). Abklemmen der Batterie war ebenfalls Negativ.
Der freundliche Citroen Händler meinte am Ende  es läge wohl am Radio selbst.
Bearbeitet von C3 picasso
vor 48 Minuten, C3 picasso sagte:
Sorry, es handelt sich um einen C5 III Bj. 2008 mit dem RD4 Philips Hifi System. Schade dass das Abklemmen nicht funktioniert hat dann brauche ich das bei mir wohl nicht testen.
Fade- und Balance-Regler schon gecheckt?
Ich habe mittlerweile auch solch einen Effekt. Plötzlich kommt vorne auf beiden Seiten nichts mehr, beim genauen Hinhören ist vorne aber dann doch ein Restsignal zu hören. Die Endstufe scheint zu spinnen. Sie gibt auch einen Fehlercode aus (interner Kurzschluss), aber beim Ansteuern mit Diagbox gibt sie die Testtöne aus - allerdings vorne und hinten vertauscht ... Entweder spinnt der Amp oder der CAN-Bus.
vor 41 Minuten, bluedog sagte:
Jap bereits viele Male probiert.
vor 11 Minuten, Dieseltourer sagte:
Dann muss ich damit wohl leben :-(. Kommen langsam in die Jahre die C5 III.
Den Lautsprecher hast Du schon geprüft? Nicht, dass da einfach die Membran hin ist oder so...
Was mir sonst noch einfallen würde, wäre mal eine Widerstandsmessung am Kabel zwischen Lautsprecher und Radio. (An den Steckern abnehmen, und natürlich das Kabel beidseitig trennen, nicht dass sonst dann das Radio hin ist. So wüsste man, obs am Kabel liegen kann, oder wirklich das Radio ist.
In dem Zusammenhang auch die Frage, wie der Hochtöner angeschlossen ist? Separates Kabel ab Radio, oder geht das nur einmal für beide ab und dann über eine Frequenzweiche? Falls letzteres, was spricht dagegen, dass die die Fehlerquelle sein könnte?
Ich habe den Lautsprecher in der Tür komplett gegen einen neuen ausgetauscht. Das war mein erster Ansatz da der Lautsprecher nur 25 € bei Citroen neu gekostet hat.
vor einer Stunde, bluedog sagte:
Hier geht es um die Anlage mit externem Verstärker. Das ist eine Digitalendstufe, somit schon mal nicht geheuer ...
Hilft doch dann aber auch schon weiter, das zu wissen. Dann bliebe die Endstufe als weitere mögliche Fehlerquelle.
vor 13 Stunden, anarchie99 sagte:
Ich habe bereits den Lautsprecher gewechselt gegen einen neuen weil ich mir dachte das es nur an einem defekten Lautsprecher liegen kann. Gesagt getan jedoch ohne erfolg.  Bei den Fader Einstellungen und den Rechts und Links verteilen der Lautstärke habe ich ebenfalls probiert ohne Erfolg.
vor 9 Stunden, bluedog sagte:
vor 8 Stunden, bluedog sagte:
Hast Du den Beitrag des TO nicht gelesen?
vor 1 Stunde, Auto nom sagte:
War die Antwort auf Deine Frage zu dem Zeitpunkt, als Du sie gestellt hast, noch wichtig?
Würde sich in Abhängigkeit davon auch nur irgendwas ändern?
Oder bist Du nur zu träge, selber drauf zu kommen, wie die Antwort lautet?
Und, vorfrageweise, bist Du Admin, oder gibt es einen anderen Grund, aus dem ich Dir Rechenschaft schuldig wäre?
Oder muss man sich jetzt schon dafür rechtfertigen, helfen gewollt zu haben?
Wenn ich jedem, dem ich hier oder anderswo schon zwei, drei oder noch mehr Male das selbe schreiben musste, weil nicht recht gelesen wurde, was ich schrieb, die Deinige Frage hätte stellen zu müssen geglaubt, ich wäre nicht mehr im Internet präsent... soviel Zeit hätt ich gar nicht, und auch nicht die Ausdauer für sone Sysiphus-Arbeit... Aber ich freu mich für Dich, dass Du offensichtlich keine anderen Sorgen hast.
Mir gings da beim Lesen dieses Themas vorher anscheinend nicht ganz so komfortabel wie offensichtlich Dir... Daher vielleicht auch mal son Fehlerchen.
Wenn ich das recht erinnere, ist Dir dergleichen auch schon untergekommen. Aber hau nur drauf. So lern ich Dich richtig kennen. Hat auch sein gutes.
Am 24.5.2018 um 01:14 schrieb bluedog:
Soviel Wortgewalt um nicht zuzugeben, dass Du mutmasslich den ersten Beitrag des TO nicht gelesen hast. So lern ich Dich richtig kennen.
vor 11 Minuten schrieb Auto nom:
mutmasslich
Da geb ich Dir Recht. Das ist eine Mutmassung von Dir.
Und dass Du es immer noch nicht lassen kannst, sagt alles weitere.
Warte, bis Dir so ein Fehler wieder passiert. ich werd mich an dieses Thema erinnern. Sicher.
Schon mal in die "Tülle" zwischen Tür und Karosse geschaut? Eventuell hängt der Lautsprecher nur noch am "seidenen Faden"?
Stecker von der Karosse lösen und die beiden Kabel vom LSP zum Stecker mittels Prüflampe (Durchgangsprüfer) ermitteln und "durchmessen"?
Ronald
Ich habe den Fehler gefunden. Es war nicht der Lautsprecher in der Tür sondern der hochtoener im Amarturenbrett direkt unter der Windschutzscheibe. Die Membran hatte sich gelöst und war nur noch an einem kleinen Stück des Gehäuses befestigt.
Ich danke euch trotzdem für die vielen guten Tipps.
