wir haben einen C5 2.2 HDI, BJ 2002.
Seit gestern funktioniert das Gebläse nicht mehr. Der Lüfter läuft nicht mehr an. Das Bedienteil bleibt auf Auto stehen und es lässt sich nichts anderes mehr wählen.
Kann es sein das in diesem Fall der Gebläsewiederstand defekt ist ?, oder ist es eher ein Wackelkontakt im Bedienteil ?
Vielen Dank
ACCM Helmut Bachmayer
Vorwiederstand ist schon der richtige Ansatz. Gruß de Bachmayer
das hatte ich auch mal bei meinem Pluriel und mir dann dieses Teil bestellt
http://www.karosserieteileshop24.de/CITROEN/C3_Pluriel_HB_/1_4_HDi/04_2004_/50/Lueftung/Heizungswiderstand/Widerstand-f-Geblaesemotor::90677.html
War deutlich billiger als das Original und hat bestens funktioniert
viel Glück
Jan
wohl eher das modul unter dem handschuhfach
Ich würde erstmal messen, ob am Widerstand Spannung anliegt. Bei unserem Pug 406 mit ähnlichem Bj. wars der Zündschalter, der verrottet war.
 Gruß Jens
wenn man den c5 kennt, würde man das modul auswechseln:o
vielen herzlichen Dank für die Antworten :)
Ich habe den Widerstand gewechselt und das Gebläse läuft wieder Wunderbar :D
nur mal so zur info, das hat mit einem widerstand wenig zu tun.
sondern ist ein vollelektronisches regelmodul.
wird aber immer als widerstand verkauft.
