ich haben einen Citroen C5 V6 Bj. 2001 mit ca. 110000km und Schaltgetriebe der im Leerlauf klappert/klackert.
Meine Beobachtungen:
- Motor kalt: manchmal leises Klappern
- Motor lauwarm: kein Klappern
- Motor warm (länge Strecke Autobahn oder Statdtverkehr): Klappern
- Bei getretener Kupplung ist das Klappern nicht zu hören
- Bei über ~1200 u/min ist das Klappern weg
- Leises “Klong” beim schnellen Einkuppeln
- Mit eingelegten Gang und/oder während der Fahrt klappert auch nichts, aber leises (anderes) Klappern beim Rückwärtsfahren
- Leises Brummen beim Anfahren, machnmal auch ganz leises (metallisches) Klappern
- Schalten funktioniert meistens ohne Probleme, Rückwärtsgang geht manchmal schwer rein
- Leises Klappern beim Rückwärtsfahren
- Leichtes Ruckeln beim Schalten, ersten in zweiten und zweiten in dritten Gang, nur bei unter ~2500 u/min
Und ein Video mit den Geräuschen:
Youtube - Citroen C5 Klappert
Was könnte das sein?
Mit freundlichen Grüßen,
Sebastian
Bearbeitet von DD93C5
ich denke an das Drucklager der Kupplung. Defekte Zweimassenschwungräder machen auch klappernde Geräusche. Ob der C5 I das schon verbaut hat weiß ich nicht. Ist schon zu lange her.
Norbert
schade, das die Geräusche im Fahrgastraum aufgenommen wurden. So läßt sich nicht viel sagen.
Ein mal meine ich kurz nach Start ein Geräusch zu hören, welches gleich wieder verschwindet. Könnte am Öldruck oder der Ölqualität liegen ? Würde mich auch nicht wundern, bei dem Km-Stand.
Sind für mich, sofern ich überhaupt was hören kann aber unterschiedliche Baustellen.
der V6 Benziner hat glücklicherweise kein Zweimassenschwungrad.
Es klappert ja nur, wenn das Getriebe mitläuft, das Ausrücklager also drucklos ist.
Es sollte dann ja auch eigentlich nicht mitlaufen, oder? (Wer weiß es besser?) Für den Fall würde es als Fehlerquelle wegfallen.
Andererseits klappert es im Rhythmus der Kurbelwellendrehzahl, wenns aus dem Getriebe käme, wäre das auch logisch.
Oder doch Ausrücklager, das doch leicht anliegt? Getriebeölstand ok? Oder vielleicht mal wechseln (ab 100Tkm immer empfehlenswert)?
Ich würde das Geräusch im Moment nicht überbewerten. Wenn´s meiner wäre, würde ich, solange es so bleibt, weiterfahren.
Wenns beim Kuppeln rappelt, wird´s ernst...
Grüße Chris
Es ist natürlich alles Spekulation wenn man es nicht selbst vor Ort hört. Hab es allerdings schon öfter gehabt das bei gedrücktem Pedal das Geräusch verschwindet. das war dann meistens das Drucklager oder ein defektes Zweimassenschwungrad.
So ähnliche Geräusche machen auch defekte Riemenscheiben der Kurbelwelle wenn sich die Vulkanisierung löst.. Allerdings sind die permanent da und verschwinden nicht bei gedrückter Kupplung. Sie verändern sich aber mit zunehmender Drehzahl.
Norbert
Zumindest ist DAS kein Pleuellagerschaden!
vor 10 Minuten schrieb Manson:
Haste das über die Stereoanlage mit 2 x 200W angehört oder mit Kopfhörer und nachfolgendem Tinitus ? Ich höre da zu wenig.
Pleuellagerklappern wird lauter beim Gasgeben, ist Rhytmischer und Härter
vor 8 Minuten schrieb Wurzelsepp:
ich habe 240W Aktiv am PC ;)
ACCM Helmut Bachmayer
Bei den 6zylinder Benzinmotoren klappern auch mal gerne die Hydros, besonders beim Anlassen und wenn der Motor langsam dreht. Im Zubehörhandel gibt es Ölzusätze für Hydrostößel, mit diesen hab ich so manchen Klapperatismus wieder hingekriegt. Gruß der Bachmayer.
vielen Dank für die Antworten. Das Getriebeöl wurde bei ca. 100000km gewechselt.
Das Klappern beim Starten könnte das selbe Geräusch sein, hatte die Kupplung nicht getreten.
Hier ist noch ein Video wo das Klappern lauter ist:
Citroen C5 Klappern 2
Sebastian
Ich hatte so ein Geräusch mal von einer losen Mutter der Getriebe-Vorgelegewelle.
War nur im Leerlauf zu hören und verschwand wenn man die Kupplung tritt.
Oh, so klingt es in der Tat doch eher behandlungsbedürftig.
Da es nun noch eindeutiger mit KW-Drehzahl klappert, würde ich es auf Ausrücklager oder was im Getriebe eingrenzen. Klappernde Hydros oder Nockenwellendosen  sind das nicht.
Was passiert, wenn Du ohne zu kuppeln bei laufendem Motor den Shalthebel mit etwas Kraft (nicht mit Gewalt) in Richtung eines Vorwärtsganges bewegst? Dabei bremsen die Synchronringe ein wenig, es kommt etwas Drehmoment auf die Vorgelegewelle, das Geklapper könnte sich verändern... Dann wäre es etwas im Getriebe...
Geht das Geräuh bei sehr leichten Druck auf die Kupplung schon weg oder erst, wenn du das Getriebe komplett ausgekuppelt hast?
Viel Glück
Chris
Bearbeitet von klavierfisch
vor 18 Stunden schrieb klavierfisch:
Hab den Schalthebel in eine Richtung gedrückt (alle fünf Gänge probiert) bis ich ein leichtes Kratzen höre, aber das Klappern hat sich nicht verändert.
Die Kupplung muss ich ca 1/3 bis 1/2 durchtreten, dann ist das Geräusch weg.
Sebastian
Dann geht das Geklapper wohl doch erst weg, wenn das Getriebe komplett abgekoppelt ist. bzw. abgekuppelt ;). Sieht also schon danach aus, dass das getriebe ein Problem hat.
Jetzt fällt mir leider auch nichts mehr ein... Mein letztes Getriebe habe ich vor 20 Jahren zerlegt... Vielleicht gibt es da andere Spezialisten.
Viel Glück!
Chris
On ‎5‎/‎26‎/‎2018 at 9:25 AM, ACCM Helmut Bachmayer said:
Bei den 6zylinder Benzinmotoren klappern auch mal gerne die Hydros, besonders beim Anlassen und wenn der Motor langsam dreht. [...]
Das klingt dann so? Video: https://photos.app.goo.gl/MbTLZhJ9D4KYF1y33
Da die Geräusche bei höherer Drehzahl weniger werden, spricht das sehr wohl für die  Hydros. Es gibt im Zubehör Mittel, die man dem Motoröl hinzufügt. Ich hab da schon mehrmals gute Erfahrungen gemacht. Gruß der Bachmayer
Exakt ...und ist der Unterschied zu einem Pleuellagerschaden bei dem das Geräusch dann eben nicht verschwindet wenn man Gas gibt sondern im Gegenteil an Intensität zulegt ...und ein Pleuellager klingt Härter ohne dieses Tickern ;)
Danke. Das war kurz nach dem Kauf. Geräusch trat nach fünf Wochen Standzeit auf. Nach Ölwechsel (LM TopTec 4100 5W-40) wards nicht mehr gehört. Anschließend wurde der Wagen einige Monate gefahren (Langstrecke). Auch vor einigen Tagen, nach einem Dreivierteljahr erneuter  Standzeit, weiterhin unauffällig. Sorry daß ich diesen Thread an der Stelle kapere, aber das heißt neue Stößel? Laufleistung ca. 200tkm. Motor kommt raus (Getriebeüberholung), und die Kästen müssen runter zum Abdichten. Da könnte ich die Stößel gleich mitmachen.
Zum Thema: ich vermute auch die Quelle der Geräusche aus dem Getriebe. Öl ist noch genug drin (Antriebswellensimmerringe)? Kann man das beim C5 mit Motor in situ ausbauen? Beim XM geht das ja leider nicht.
Viel Erfolg.
Michael
habe die Kupplung wechseln lassen.
Ergebnis:
- Das Klappern ist jetzt wesentlich leiser geworden und das Kratzen beim Schalten (ersten in zweiten Gang) ist auch fast verschwunden.
- Das Brummen bei niedrigen Drehzahlen (zweiter Gang, 800 u/min) ist leiser und klingt weniger metallisch/prasselnd.
- Der Rückwärtsgang geht besser rein, klingt aber beim Fahren immer noch gruselig.
- Das Rucken beim Einkuppeln oder bei Gaswegnahme ist schwächer geworden.
- Bei bestimmten Drehzahlen ist ein leises Jaulen zu hören, aber leiser als vor dem Kupplungswechsel.
Das Klappern kam wahrscheinlich (größtenteils) von der Kupplung, das Getriebe gibt aber auch ein paar Geräusche von sich.
Ist ein leises Klappern im Stand normal und lässt sich das vielleicht mit anderen Getriebeöl beseitigen?
Sebastian
