Hallo , aufgrund einer Motorinstandsetzung  will ich den wagen für paar tage stromlos machen ,
gibts irgendwas wegen der wegfahrsperre zu beachten ? weiß die den Cod danach noch ? oder geht danach nichts mehr ?
5-6 tage ohne batterie ??
Gruß Fassi
Wo kommt denn der Code bisher her? Bzw.: Woher wießt Du,dass er eine WFS hat?
Das funktioniert auch nach 5-6 Jahren ohne Batterie völlig unverändert...
Thomas_Schweden
WFS ist die dümmste Erfindung der vergangenen Jahrzehnte. Wer will denn bitte schön einen ZX von 97 stehlen? Den einzigen, den die WFS am Wegfahren hindert, ist der Besitzer.
vor 7 Stunden schrieb Thomas_Schweden:
wohl war .
vor 11 Stunden schrieb spätActiva:
vier zahlen eintippen damit das gerät anspringt
vor 10 Stunden schrieb bx-basis:
Diese Antwort trifft den nagen auf den Kopf , das wollte ich wissen , Danke
Wenn es um JAHRE geht ... Du solltest den Code an geeigneter Stelle(!) hinterlegen. Alternativ kannst Du die WFS durch Abziehen des Steckers bei laufendem Motor lahmlegen - hält dann auch JAHRE :)
Gruß Stefan
