Hallo an alle
Ich hab ein kleines Problem mit meinen Citroen C2 VTR BJ 2009 !
Und zwar wenn ich die Klimaautomatik anmache gibt es ein lautes klackendes geräusch wenn der Klimakompressor anfängt zu laufen ! Desweiteren während der Klimakompressor läuft gibt er ein hörbares Surren ab wärend der Fahrt und kurz nachdem die Klima an ist fängt der Lüfter vom Kühler an zu drehen ! Das macht er nicht sobald die Klima aus ist !
Ist das normal ? Oder kann es sein das der Komprossor im ar...... ist ?
Die Magnetkupplung des Kompressors klackt ziemlich laut beim Einschalten, ist also eher normal.
Laufgeräusche des Kompressors sind im gewissen Rahmen auch normal, müßte man sich halt mal genau anhören. Im Innenraum hört man üblicherweise nichts, im Motorraum kann das geschulte Ohr den Kompressor durchaus laufen hören.
Der Kühlventilator läuft beim Einschalten der Klimaanlage immer an, das muß so.
Bearbeitet von bx-basis
Bei meinem C3 rumpelt der Kompressor schon merklich, wenn er denn mal an ist. Ich benutze die Klimaanlage seltenst, insofern dürfte der relativ unverbraucht sein...
Ansonsten hat BX-Basis ja schon alles gesagt, kenne ich bei meinem C3/1 nicht anders.
Chris
Erst mal danke für eure Antworten ! Die Angst sitzt leider noch ein bischen denn ich hatte vorher einen Polo  und dort ist mir mitten auf der Autobahn der Kompressor kaputt gegangen und da stand ich dann halt und das ding ist ja auch nicht gerade billig !
