So, liebe Kollegen, nachdem das neue AGR (vorderes) nicht einmal 1.000 km drin ist erfreut mich erneut die Motorkontrolllampe. Fehler auslesen ergab folgendes Ergebnis: 32824132ms.jpg
Deute ich da zu Recht, dass das vordere AGR ein elektrisches Problem hat? Schlampig angeschlossen? Beim Stellgliedtest klackert nur das hintere, von vorn höre ich nichts. Allerdings sagt die Lexia anschließend, es sei alles in Ordnung. Also, was denken die Fachleute hier?
Übrigens: Abgasreinigung, Partikelfilter und Eolys-Stand scheinen alle okay (war ja gerade anderen Orts diskutiert worden).
Hallo Ullrich, wenn vorne nix klackert wird das AGR nicht angesteuert. Lexia und co. prüfen da leider nicht richtig. Selbst wenn es klackert kann das Poti welches die Stellung des Ventil ermittelt, defekt sein. Neues AGR kaufen und probeweise an den Stecker schliessen. Fehlercode löschen und fahren. Wenn alles i.o. ist dann einbauen.
Grüße Andre
Danke, Andreas. Das bestätigt meine Vermutung. Da das AGR brandneu ist und regulär durch eine Fachwerkstatt eingebaut wurde, sehe ich diese erstmal in der Pflicht. Vielleicht ist da ja beim Anschließen gepfuscht worden. Da muss ich allerdings wieder Zeit finden, mal schnell 50 km Landstraße hinzutrödeln.
Die Dame ist unschuldig.
Der Meister entschuldigt sich - er selbst war im Urlaub. Offensichtlich hatte es der Mechaniker nach dem ARG-Wechsel verabsäumt, dieses auch am Bordrechner anzumelden. Nun läuft alles perfekt. Motor läuft weich und sehr sparsam (zw. 7 und 7,5 Liter derzeit). Weshalb die Fehlermeldung erst nach ca. 500 km kam - ich weiß es nicht.
Und nebenbei kann ich jetzt die Aussage manches anderen Forumsmitgliedes bestätigen: Nach dem Tausch beider unterer Dreieckslenker wegen verschlissener hinterer Buchse schwebt das Auto wieder ganz anderes. Der schleichende Komfortverlust war mir zuvor gar nicht aufgefallen.
  • Like 3
vor 5 Stunden schrieb Ulrich T:
Ja, das ist wirklich unglaublich. Ich habe inzwischen nach langer Zeit einen C6 mit perfektem Komfort und wie du schreibst, das ist schleichend, man merkt es erst , wenn man mal einen Anderen fährt. Sollte eigentlich Pflichtprogramm beim C6 Meeting sein.;)
Prima. Nach ca. 100 km Fahrt ist sie wieder da, die kleine gelbe Lampe. Der C6 ist nicht das Problem. Es sind die Werkstätten. Es muss doch möglich sein, ein neues AGR korrekt anzuschließen!
Keine Zeit gehabt zum Auslesen. Vielleicht am WE. Da muss aber vorrangig die Werkstatt ran. An den Stecker vom AGR kommt man schlecht ran, wenn alles eingebaut ist. Mein erster Verdacht wäre, dass der nicht korrekt sitzt.
vor 8 Stunden schrieb Ulrich T:
Da hast du völlig recht. Wenn du den Motor abstellst, hörst du da beide Ventil arbeiten?
Das AGR wurde nun erneut getauscht. Lt. Meister müsste es ein Defekt des (neuen) AGR gewesen sein. In ein paar hundert km bin ich schlauer. Und die Werkstatt ist ja nur 50 km (einfach) entfernt...
