Xsara Unfallreparatur
...also nachdem ich mir kürzlich einen rechten Kotflügel vom Verwerter geholt hatte und der auch nicht passte ( war für Xsara 1  statt Xsara 2 ) habe ich mir einen anderen Xsara 2 gekauft um die Teile zu haben.Was jetzt machen.Es ist ein HDI 2.0 Automatik Break mit Handgas für Behinderte , Bordcomputer, wohl die beste Ausstattung vom Xsara, FH auch hinten, Scheinwerferwaschanlage Klima die funktioniert sogaer, leider ein paar Macken ESP und ABS Lampe leuchtet, Läst sich nicht verschließen, geht nach dem verriegeln von alleine wieder auf,Auspuff muß für den Tüv auch gemacht werden.Der andere 1.6er 16v ist bis auf den Unfallschaden top in Ordnung, regelmäßig gewartet und gepflegt. Fahrwerksteile und Stoßdämpfer habe ich besorgt, bis auf die Plastikdose von der Tankentlüftung ist (fast) alles vorhanden.
Am liebsten würde ich beide behalten aber das wird nicht gehen wegen Platzmangel .Habe da ja auch noch den 1.8er Xsara, den will ich aber auf jeden Fall behalten und dann noch den Berlingo.Und mehr als 2 Fahrzeuge angemeldet zu haben kann und will ich nicht machen.
Was würdet Ihr machen. Welchen Xsara schlachten und welchen behalten.
Knitterliese
Der 2 L HDI ist schon schön zu fahren, jedoch fraglich wie lange es bei dir noch geht?! Ausserdem ist er sehr Langliebig bei regelm. Ölwechsel.
Wir kommen mit unserem Berli 1 nicht mehr in das Kuhkaf nebenan weil Dummweltzone für ca 600m.
Unnötigste Zone die ich Kenne.
Ist die Frage in wie weit du davon Betroffen bist.
Man könnt natürlich auch jegliche Komfort Ausstattung Umbauen, sodass du das alles in den 1.6 einbaust.
Esp / Abs wird wahrscheinlich nur ein Sensor kaputt sein. Könnt man auslesen.
Die ZV klingt nach Kabelbruch in Tür oder Heckklappe.
Oder du machst beide Fit und Verkaufst einen. ;)
Dann würd ich dir aber einen Schlachter mit Motor- oder Heckschaden empfehlen, damit du nicht wieder vor diese Frage gestellt wirst.
...ZV funktioniert wieder, wenn die Heckklappe nicht ganz verschlossen ist, verriegelt er nicht.Hätte ich auch selber draufkommen können.Der Extraknopf für die Heckklappe auf der Fernbedienung hat mich etwas durcheinander gebracht.
Vorbesitzer meint,das der Zahnriemen ca. 2 Jahre alt ist.Er muß nochmal genau nachschauen.Und so ein ABS-Sensor kostet auch nicht die Welt, hab im Zubehör welche unter 15 €uro gesehen.Sind  vom Vorbesitzer ausgelesen worden, die beiden hinteren sollen kaputt sein.Sind die schwierig auszutauschen oder lieber Werkstatt.
Werde erstmal die Scheune ausräumen, das ich den Unfall-Xsara dort verstecken kann.Ein Kumpel will mir im Juni die vorderen Stoßdämpfer wechseln.
Hupe geht beim HDI auch nicht, werde mal bei den Kabeln und Steckern nachschauen.
Was ist das denn für eine 600 m Dummweltzone ? In Dortmund soll auch so eine kleine Dummweltzone sein, war noch nicht da, habe ich nur gehört.
Ich bin da ja schmerzlos und fahre auch ohne Plakette in eine Umweltzone, parken irgendwo auf einem Aldi-Parkplatz oder so, da haben die Politessen nichts zu sagen, Privatgelände,basta.Und  die Chance in eine Polizeikontrolle zu geraten ist relativ gering.Hier auf dem Dorf fährt fast jeder Diesel auch alte "Sterne" und so alle ohne Plakette.
Werde wohl wenn der HDI neuen Tüv bekommt, im Juli fällig, den dann abmelden und  Stoßstange, Kotflügel und Scheinwerfer in den 1.6er umbauen, damit ich ihn anmelden und beim Tüv vorführen kann.Sollte ich vorher die Blechteile woanders bekomme, werden sie natürlich nicht vom HDI abgebaut.
Knitterliese
Hat der den Hupenknopf noch seitlich, oder im Lenkrad integriert?
Wenn letzteres könnte die Schalteinheit, bzw die Kabel dort eine Macke haben.
Ist doch schön wenn du beide fertig machen willst ;)
...der Hupenknopf im Lenkrad intrigiert ??? So was gibt es ??? Noch nie gehört muß ich gleich mal kucken.
...habe übrigens gstern Abend nach Feierabend so um 23:30 ca. 100 Meter vor der Haustür den Auspuff verloren.
Kein Thema, muß mich der Berli heute abend zur Arbeit bringen.
Komisch auf einmal standen dort 2 Leute wegen dem lauten Auspuff, sonst siehste keinen.
Ist denn der Außpuff vom HDI mit dem vom 1.6er 16 v identisch ??
muß dann nicht gleich einen neuen kaufen
Knitterliese
vor 49 Minuten schrieb knitterliese:
Jetzt wieißt du auch, dass es bei dir "Blockwarte" gibt.  Gemeinsam sind sie auf Streife gegangen und haben kontrolliert ;)
....aber fragen ob sie helfen können daran denken die "Blockwarte " nicht.
aber ich merke mir das alles " wegen helfen und so "
...so ist das, die Gesichter sind gespeichert
Knitterliese
vor 2 Stunden schrieb knitterliese:
Beim Xsara 2 einfach auf den Prallschutz vom Lenkrad (Airbag) drücken zum Hupen, da gibts keinen Hupknopf mehr im Blinker...
by the way: Beim 1,6 16V Benziner unterscheidet sich der vorderen Auspuff zwischen Handschaltung und Automatik!!! Die kann man nicht untereinander tauschen.
vor 22 Stunden schrieb C3 picasso:
....schade, ich hatte mich so drann gewöhnt
...ist ein 2.0 HDI mit Automatik, gibts da auch Unterschiede? Wollte mir einen neuen kompletten Auspuff in der Bucht bestellen, nicht das ich den falschen kriege, Habe es schon erlebt, das trotz richtiger Angabe von HSN TSN Nummern falsche Teile geliefert wurden Z.B. falschen Radbremszylinder für Xsara 1, haben einen ohne ABS geschickt, obwohl meiner ABS hat.
vor 22 Minuten schrieb knitterliese:
Einkaufen beim Händler vor Ort, mit kompetenter Beratung kann (muß nicht) das Problem lösen. Ich bestelle aber auch ab und an was im Netz. Mein Teiledealer ist aber beim Preis dem Krempel aus dem Netz ebenbürtig. Wohl auch, weil die das paralell auch online verticken....
...ja wenn man einen guten Teilehändler in der Nähe hat, dann ist das ok.Der hier in 6 KM Entfernung ist der einzigste, nimmt deshalb auch " Apothekenpreise"
da bin ich nur einmal gewesen, das erste und das letzte Mal.Könnte noch nach HOL da ist ein Citroen-Händler, der ist ok und drei Autozubehörläden, die sind aber auch deutlich teurer als im Netz.
In Richtung Hameln ist eine Peugeot-Werkstatt, auch sehr nett aber auch nicht gerade preiswert.Also nur für Notfälle.Und in Hameln sind auch ein paar Läden, der " Gute "
hat  vor ein paar Jahren leider zugemacht ( mein ehemaliger Campingnachbar ), aber wenn man in so einem Kuhdorf wohnt wie ich, dann mußte immer erst rumgurken bevor du was hast.
War das damals schön, da hatte ich immer von M. aus Jüch.. bestellt,das war preiswert und immer passend, brauchte nie was zurückschicken.Leider gibts den nicht mehr.
so ist
das eben
Knitterliese
Bei den Auspuffanlagen von ebay bin ich damals auch reingefallen. Würden auf alles passen (1,4-2.0l Hubraum / Handschaltung und Automatik). Das ist aber definitive nicht der Fall.
Mal eben bei Autoteile24 geschaut, beim 1.6 16V sind 2 verschieden Anlagen im Angebot - 1x Automatik, 1x Handschalter, für den 2l HDI wird nur ein vorderer Auspuff angezeigt. Das würde ich vorher aber mit einem Anruf beim Citroen Händler checken!
Der HDI Auspuff hat bei AT24 auf jeden Fall eine andere Teilenummer und auch einen anderen Preis als die Teile für den Benziner, somit gehe ich davon aus, dass die Anlage vom Benziner nicht unter den Diesel passen wird. Aus dem Bauch raus würde ich beim Diesel u.A. einen dickeren Rohrdurchmesser  vermuten.
Bearbeitet von C3 picasso
Teilehändler sind bei uns genauso.
Man hat die wahl zwischen Motoo, Atu und norm. Werkstätten. Zu Cit hier kann ich (aus. Pers. Gründen) nicht fahren.
Motoo ist sehr hilfsbereit, bzw mit eigeninitiative (rumgegurke bis Köln) Konnten wir durch Not am Mann eine Kupplung für einen Fiesta MK 3 für 180 € bekommen. Inet preise waren 50 bis 90 Euro.
Auspuffanlagen vom Zubehör sind halt immer sone Sache.
Entweder passen nicht, Halten nicht oder beides. :D
Vielleicht kommt ja noch ne gute gebrauchte von e. kleinanzeigen in Frage?
Bearbeitet von CIEHT-DROËN
@knitterliese, wo kommst Du denn her, wegen HOL? Ich kaufe, wenn‘s dringend ist bei RZ in HOL. Preislich über der Bucht, aber prompte Lieferung. Bei Deinem HDI wären die vielleicht auch überfragt. Mach Dir nen Account bei der Servicebox. Da kannste die Teilenummer raussuchen und bekommst das richtige geliefert.
 Gruß Jens
...bei RZ war ich vor ein paar Jahren auch schon wegen eines Dichtrings für die Ölablaßschraube.Ich war nur geschockt, als mein Kumpel für seinen Ford Escort für 4 stinknormale Zündkerzen über 30 Euro zahlen mußte.Aber der Verkäufer war sehr nett, kann man nicht anders sagen.Dann ist da noch ein anderer Zubehörhändler weiß jetzt nicht wie der heißt, die sind auch ganz gut drauf.In Uslar soll auch einer sein.Ich wollte mich jetzt mal in Richtung Hameln orientieren wegen der riesen Umleitung bei der Steinmühle.Der Saupe hat ja vor ein paar Jahren zugemacht.Ich wohne übrigens in Pegestorf, kommst du auch hier aus der Gegend?
Wie gesagt, Teile passen meistens nicht, oder es wird was falsches geliefert.Der alte Auspuff hat übrigens 2 Töpfe, den hinteren sowieso und dann das Mittelrohr
mit einem kleinen Topf, dann kommt ja der Kat. Und was schicken die als Komplettauspuff? Hinteres Rohr, Topf ok, danach aber das Mittelrohr ohne Topf, werde ich dann zurückschicken müssen, steht der Wagen wieder ein paar Tage rum bis was anderes da ist. Beim abbauen ist mir auch noch der eine Haken entgegengekommen und ca.10 cm Rohr vom Kat abgerissen, werde wohl auch noch einen Kat kaufen müssen.
Am Mittwoch fahre ich ohne Auspuff mal 40 KM zu meinen Schrauberkumpel, der will mal sein Schweißgerät anschmeißen und schauen ob er den alten Auspuff wieder wenigstens bis zum Tüv dicht kriegt.
mal schauen wie es weitergeht.
Knitterliese
Statt 1 x richtig für 300.- €, lieber 3 x gefrickelt für 200.-€ und die 5-fache Zeit.....
...sehr seriöser Händler ( Pole ) er will das Rohr wieder zurücknehmen und mir das mittlere Rohr mit Topf zuschicken.Also bleibt das Auto erstmal aufgebockt stehen und abwarten was kommt.
Beim abbauen des alten hinteren Topfes haben sich 2 Haken, die wo die Gummis draufgesteckt werden, gelockert, der eine hängt auf halb acht.Kann man die wieder festschweißen oder werden die geschraubt. Ich glaube da Bolzen mit Muttern gesehen zu haben oder das was davon noch übrig ist.Ob die wohl jemals wieder abgehen ?
Einen Kat habe ich auch schon bestellt, muß ich da was beim wechseln beachten oder am besten gleich in die Werkstatt, bevor ich wieder was kaputt mache.
Es ist doch schön einen alten Citroen zu fahren, da lernt man immer was neues dazu.
grüße
Knitterliese
