Hi Leute,
ich habe ein Blaupunktradio (Seattle RDM 169) für das alte Clarion Radio in meinen XM 2.0i von 1991 eingebaut.
Das Problem ist die Nutzung der Lenkradfernbedienung. Bei Blaupunkt finde ich wohl Interfaces aber die Frage ist, passen die zu meinem XM von 1991. Denn, ich habe nicht ein Kabel gefunden, dass den vorhandenen DIN Stecker an das Interface anschließen läßt.
Wer kann mir helfen? Ich würde auch, falls jemand hat, ein gebrauchtes Interface abkaufen.
Vielen Dank und Tschö aus Kölle!
Knut
ich habe da etwas selbst für mein Essen CD 31 gefrickelt, da es von Blaupunkt für den Y3 kein Adapterkabel gibt. Im Universalinterface von Blaupunkt gibt es einige Pins. Wenn man auf die Pins schaut:
X Y Z _ _ _ A B C
E F G H _ I J K L
_ = kein Stift
X = +12 V auf gelb verbinden
Z = GND mit I verbinden
E auf weiss (lauter), F auf grün (leiser), G auf rot (up, Senderspecher bzw. CD - Titel hochschalten), H auf blau (EXM, jetzt Mute (stumm)) im DIN - Stecker.
Probiere auch einmal, was passiert, wenn du X mit B oder mit C verbindest, ich hatte das immer ´mal vor auszuprobieren, aber dann doch nie Zeit.
Hallo gernot,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Brauche ich denn dann überhaupt noch ein Interface oder kann ich direkt vom DIN-Stecker auf die Kontakte des Radios gehen?
Wenn ich ein Interface brauche, welches soll ich nehmen? Hast Du da evtl. eine Artikelnummer von Blaupunkt?
Tschö und Danke!
KNut
Hallo Gernot,
sorry! Du hast ja schon geschrieben, dass man ein Universalinterface nutzen muss.
Knut
genau, bei Blaupunkt klemmt man das Universalinterface (ca. € 70,-) an das Radio, dann geht es über einen Adapter zum Lenkradfernbedienungsanschluß. Den Adapter bastelt man sich für den Y3 einfach selbst.
