sind die möglichen Felgengrößen/ET bei X1 und X2 gleich?
Wenn nein, worauf muss ich achten?
Danke
Jay
Hallo Jay,
ja. Ich habe X2-Venise-Felgen vorne und X1-Venise-Felgen hinten. Sind m.E. identisch.
Es passen nicht alle Felgen. Auf den X2 kriegst du z.B. keine 14“er mehr drauf
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
vor 4 Stunden schrieb Nightmare:
Aber wenn sie 15+ sind haben sie auch dieselben Einpresstiefen?
vor 5 Stunden schrieb Nightmare:
Im Prinzip schon, wenn die Bremsanlage mit Scheibengröße 266x20,4 verbaut ist.
vor einer Stunde schrieb jay:
Hängt ab von der Motorisierung und damit auch von der Radnabe, die sind je nach Getriebe unterschiedlich. Je nach Konfiguration des Xantia gibt es mehrere verschiedene ET, falls ich nicht grad was vergessen habe reicht die Spannweite von 1 bis 18mm.
vor 5 Stunden schrieb AndreasRS:
Hallo Jay,
Ganz frühe X2-Venise habe ein Mittelloch wie die X1-Venise, aber bereits den helleren, glänzenderen Lack der X2-Venise. Bereits ab Anfang 1998 wurde das Mittelloch eingespart, so daß fast alle X2-Venise kein Mittelloch mehr haben... und damit von den meisten Werkstätten nicht gewuchtet werden können (DANKE @ Citroen, für diesen Geniestreich)
Bearbeitet von TorstenX1
vor 3 Stunden schrieb TorstenX1:
Die Werkstatt muss einen Adapter haben auf den Lochkreis.
Und selbst wenn du eine Werkstatt findest, die diesen Adapter hat, dann kotzen die immer noch ab, weil sie die Wuchtmaschine umrüsten müssen, also wird noch ein Preisaufschlag fällig. Und in den Stosszeiten brauchst du erst garnicht erscheinen.
Mein Reifendienst hat eine separate Maschine, die immer dafür bereit steht und wenn sie keine Zeit haben muß ichs halt selber machen.
