Probleme X2-Zweitschlüssel Wasser?
Hello zusammen,
mal zur Sicherheit gefragt: Wenn ich den Zweitschlüssel meines X2 (siehe unten) zum Schwimmen mit ins Wasser nehme, gibt es danach irgendwelche Probleme mit dem Transponder/WFS, so dass ich das Fahrzeug nicht mehr starten kann? Oder funktioniert dann alles ganz normal?
VG
Reinhard
Der Transponder ist eingegossen ohne Aussenweltkontakt. Ob das Mitnehmen aber dennoch ratsam ist, sei mal dahingestellt.
Arne
Alles klar.
Danke Arne
Arne
Der ist nicht eingegossen sondern hinter einer unscheinbaren Klappe versteckt
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Stimmt! Sehe diese Klappe zum ersten mal. Ist diese wasserdicht, oder gibt es wie geschrieben Probleme?
Probier es bitte aus und berichte dann :)
Ich warte noch einmal ein bisschen ab ob es Erfahrungsberichte gibt, sonst werde ich es wohl probieren müssen:):)
vor 4 Stunden schrieb schuemanski:
Hello zusammen,
Warum muß der arme Schlüssel denn überhaupt mit ins Wasser? Vielleicht will der gar nicht schwimmen...;) Ist der Gedanke vielleicht, alle Wertgegenstände im Wagen einzuschließen und der Fahrzeugschlüssel bleibt quasi "am Mann". Oder was ist deine Überlegung gewesen? Diese "Zipperbeutel "- Lösung finde Ich nicht schlecht.Vielleicht mal so ein paar Beutel besorgen,irgendetwas belangloses (kleiner Stein,etc.) darin einpacken und zu Hause im Waschbecken versenken.
Micha.
hey micha,
zum verständnis: wo ich wohne habe ich vielfältige möglichkeiten des schwimmens und des stand up paddlings. dabei will ich nicht immer abhängig von der freundin, freunden, kollegen ect. sein, die auf den autoschlüssel aufpassen. ich bin auch mal alleine unterwegs und will den schlüssel einfach mitnehmen, als ihn an Land zu verstecken - und dabei kann es halt zu wasserkontakt kommen.
Oh, ich erinnere mich. Das war im Polo-Schlüssel, da war das quasi ein dickes Reiskorn, das man umbauen konnte.
Arne
Am 30.5.2018 um 10:05 schrieb AndreasRS:
Es gibt doch reichlich Lösungen dafür, zum Beispiel wasserdichte Brustbeutel: https://www.amazon.de/wasserdichter-Brustbeutel-Keymaster-transparent-608/dp/B000VQUUVW
Auf eine ähnliche Lösung wird es nun wohl hinauslaufen. Wäre halt am bequemsten und komfortabelsten gewesen den Schlüssel einfach in die kleine Badehosentasche zu stecken.
Der Zweischlüssel hat einen Transponder? Er sieht mir ziemlich rein mechanisch aus. Der klappbare Erstschlüssel hat Elektronikteile, die aber bei mir schon lange nicht mehr funktionieren. Mich stört es nicht. Mechanisch auf- und zuschließen geht auch. Damit kann ich leben.
ACCM Carsten P.
Der Zweitschlüssel ist auch rein mechanisch, in Bezug auf die Entriegelung der Türen. Der besagte Transponder dient der Kommunikation mit der Wegfahrsperre.
Einen ganz normalen Schlüssel ohne Elektrik/Transpondder kann man nicht zufällig bestellen (so wie beim XM)?
Mit dem würde ich, falls lieferbar, den Transponderschlüssel im Auto einschließen ;)
Oder den vermutlich nicht wasserfesten Schlüssel mit einem Magnet irgendwo unterm Auto befestigen. Alt bekannter Spruch: Wer klaut schon einen alten Citroen? :D
EDIT zum ersten Vorschlag: Kann man ja vom Schlüsseldienst anfertigen lassen...
Bearbeitet von TurboC.T.
Den Schlüssel mit dem Transponder kann man bedenkenlos in der Badehose mit ins Wasser nehmen, habe ich ebenfalls schon so gemacht, war selbiger Schlüssel (ZX). Der Transponder führt ja keinen Strom, es kann also nichts kaputt gehen.
Wenn du keinen Schlüsseldienst mit vernünftigem Preis findest, kann ich dir auch einen Transponderlosen Schlüssel machen. Vorteil ist dann, daß man damit nicht wegfahren kann ;-P
Jay
...auch meine X2/C 5 II Schlüssel sind schon häufig mit schwimmen gegangen :-)
kein Problem :-)
LG Hans
Am 2.6.2018 um 22:51 schrieb St.Eve:
Am 4.6.2018 um 21:41 schrieb Hans A. Pils:
kein Problem :-)
LG Hans
Vielen Dank für die Tipps. Der Schlüssel funktioniert nach dem Wasseraufenthalt auch ohne wasserdichte Verpackung wunderbar.
Reinhard
Was soll Wasser mit diesem Transponder machen? Ich glaube das macht gar nichts. Und habe das auch schon getan.
Roman
In Glas gegossene Transponder sind Wasserdicht.
Bei welchen mit Plastikmantel ist auf Dauer Vorsicht geboten.
Die Gehäuse nehmen Wasser auf und können Langzeitschäden entwickeln.
Jay
vor 13 Stunden schrieb gutesguenstig:
Roman
Sag das nicht. War zwar kein Funkschlüssel bei unserem Grand C4 Picasso, aber meine Frau hatte den Schlüssel unserem Sohnemann in die Hand gedrückt, der momentan noch alles ansabbert. Da die Gummimembran etwas eingerissen war, lief die Spucke auf die Platine. Nicht nur die Zentralverriegelung wollte sich nicht mehr per Sender verriegeln lassen, auch der Picasso wollte nicht mehr starten. Dumm, dass der Picasso da gerade am Einkaufzentrum auf dem Parkplatz stand, aber gut dass der Weg nach Hause ohne Probleme zu Fuß zu schaffen war. Ich habe den Funkschlüssel dann aufgemacht, Platine raus, alles bis auf die Platine gewaschen und getrocknet. Die Platine habe ich grob abgetrocknet und dann mit Reinigungsbenzin behandelt und wieder getrocknet. Auf und zu machen wollte der Sender den Picasso dann immer noch nicht, also einen Startversuch und der Picasso lief wieder. Danach ging auch das auf und zu per Fernbedienung wieder. Beim Picasso ist der Transponder auf der Platine und wenn da etwas nicht funktioniert, wird auch nicht gestartet. Beim Xantia ist das anders...
Fred :)
vor 2 Stunden schrieb Kugelblitz:
Fred :)
Dann würde ich mal über die Speichel Konsistenz eures Kleinen nachdenken :
Gast munich_carlo
Das macht der Kleine doch nur, damit Daddy mal wieder bisschen Bewegung hat. ;)
