C6: linkes Fernlicht geht nicht aus. Gibt es einen Trick?
ACCM Martin Klinger
mir ist jetzt erst aufgefallen, dass der linke Scheinwerfer dauerhaft Fernlicht strahlt. Vermutlich ist das schon eine Weile so, möglicherweise sogar schon seit dem Brennerwechsel (1/2 Jahr).
Ich habe nächste Woche eh einen Werkstatttermim, aber gibt es vielleicht einen Kniff, wie ich das kurzerhand selbst richten kann?
Danke und
Martin
Hammer? :D
Nee, ernsthaft, vergleiche doch mal die Kabelfarben an den Anschlüssen links und rechts - vermutlich ist da was vertauscht
Was passiert denn wenn du das Fernlicht einschaltest? Oder jemand anders, damit du vorn direkt schauen kannst was die Scheinwerfer machen.
Bearbeitet von Manson
wie das jetzt in der Optik des C6 im einzelnen aussieht kann ich nicht sagen, aber:
Es sind Bi-Xenon-Scheinwerfer am C6. Bei denen gibt so eine Art Blende im Scheinwerfer, die für das Fernlicht weggeklappt wird bzw. die durchs herunterklappen dieses teilweise abdecken des Lichtkegels fürs Abblendlicht sicherstellt. Sofern das beim C6-Scheinwerfer noch durch ein Relais geschieht, könntest Du dort auch mal gucken, ob die Kabelverbindung bzw. das Relais an sich fehlerhaft ist.
Alex
Bearbeitet von ACCM Alex
ACCM Martin Klinger
Es ist wie verhext: Jetzt geht es wieder. Nicht ein einziges Mal hat der linke Scheinwerfer ein Eigenleben gezeigt. Spontane Selbstheilung wahrscheinlich...
vor 31 Minuten schrieb ACCM Martin Klinger:
Der C6 ist gesund ! No panics !:)
Wenn es kein elektrischer Fehler ist, würde ich es auch für möglich halten, dass die Blende einfach hängt.
Vielleicht mal wohldosiert-kräftig (:)auf den Scheinwerfer klopfen, wenn der Fehler gerade vorliegt.
ACCM Martin Klinger
Danke für den Tipp mit der Klappe! Das klingt nachvollziehbar, dass die hängt. (Vor allem wenn man bedenkt was noch alles hängt und klemmt: beide Außenspiegel, der Heckspoiler, die Esc-Taste...)
Bearbeitet von ACCM Martin Klinger
Ergänzung
Schon dran gedacht einen Exorzisten zu engagieren?
ACCM Martin Klinger
Magst du es wohl mal probieren? :-D
ich vertraue auf die Selbstheilungskräfte...
Alternativ hierzu :
Wo kommen eigentlich die Globolie hinein, Tank oder Luftfilter ? Bei Gras ist mir das klar.....................ist ja schließlich auch nur ein Mensch !:)
Bearbeitet von Hartmut51
 Bei zickigen Gefährten soll die ölige Zubereitung von Cannabis helfen. Bei hängenden AGR-Ventilen in den Tank geben und bei drohenden Pleuellagerschäden zum Motoröl dosieren. Wer probiert‘s aus? :D
Gruß Jens
