CX GTI Turbo2 Felgen vom Alfa 156
Guten Tag CX Freunde,
wer kann mir sagen ob die Alufelgen  60663885  6,5 x 15  ET 41,5 passen.
Gehen sie vorne über die Bremse.Diskussion über Lenkrollradius null nur bei ET 45 ist hier nicht notwendig.
Würde der TÜV Gefallen an ihnen haben wenn Traglast,Freigang mit Reifen 215 60 15 91 V und entsprechender Reifenumfang stimmt.
Danke für die Bemühungen.
Peter
Über die CX-Bremse passen sogar 14 Zoll Felgen...
......dann steht dem Basteln wohl nichts mehr im Weg.
Die TRX mit neuwertigem Profil lösen sich wohl auf,der Tüv wird keine Freude haben.
Ob ich neue TRX kaufe oder auf de Felgenalternative von Frank warte muß ich noch klären.
Die Alfa Lösung soll die Zeit überbrücken.
Bearbeitet von soleil
sind Zoll-CX-Alufelgen so schwer zu bekommen?
Das wohl nicht aber dann muß man noch eine für den i.e. Turbo passende Bereifung in 14 Zoll mit Geschwindigkeitsindex V dafür finden...
14" auf nem Turbo sind gelinde gesagt nicht wirklich cool.
Kann das schon verstehen.
Stimmt,14 Zoll mit Reifen im V-Bereich und dann Umfang der Reifen von ca 1918mm zu finden
ist fast unmöglich.
Die Alfafelgen vom 156 mit ET 41,5 und 6,5 x 15 mit Reifen 215 x 60x 15  und 1943 mm Umfang sind schon sehr nahe
am TRX.Der wäre als metr. Reifen 215 breit,15,3 " 55 Querschnittsverhältnis, also fast passend.
Alfa 156  Leergewicht bis 1610.
gruß
Peter
Habe seit letztes Jahr Maxxis M&S Allseason 195/65 R14 39 H  zur TRX Felgenalternative von Frank , bis dahin am Gti Turbo 1. Den hatte mir mein Reifenhändler rausgesucht. Man darf allerdings nur bis 210 km/h . Man fährt mit Opi ja auch nicht mehr so schnell.
Vorsicht mit den Alfa-Felgen. Die Frage, ob sie denn über die Bremse gehen ist berechtigt! Ich habe zwei verschiedene Sätze Felgen vom 164er, beide mit 40er Einpresstiefe.
Der eine passt, der andere nicht so ohne weiteres. So wie ich das sehe, sind die von Dir vorgeschlagenen Felgen nochmal andere, ob die passen weiss ich nicht. Du kannst natürlich mit dünnen Distanzscheiben arbeiten, verlierst dann aber nochmal Einpresstiefe.
Da fehlt aber nur minimal am Bremssattel bei den Felgen vom 164 mit dem Gullideckeldesign. Eventuell sind die Bremssättel vom CX nicht alle identisch, ich habe das nur an einem CX ausprobiert und dann die anderen Felgen genommen. Die sehen eh besser aus. Die Felgen vom 164 QV (die mit den 5 grossen Löchern) passen einwandfrei.
Die Felgen mit dem Gullideckeldesign (ET40) könnte ich abgeben.
Und ich glaube, selbst mit 195/65 15 Zoll-Reifen als normale Sommerausführung fährt es sich besser, als mit 14 Zoll-Allwetterreifen. Original sind die GTI Felgen auf einem Turbo ja auch nicht. Bleibt also nur noch der Vorzug der Einpresstiefe.
Ich hatte mal für ein paar Wochen Alfa 15" Stahlfelgen auf dem CX 25 GTi, ich glaub es waren welche vom Alfa 156 mit ET 41,5 oder 40,5 und 195er Breite. Der CX wirkte viel wuchtiger als mit den originalen 14-Zöllern. Es passte hinten und  vorn. Warum ich sie wieder runternahm war, dass ich nicht klären konnte, ob die zulässige Traglast der Felgen am CX theoretisch überschritten werden könnte.
Das Problem mit der Traglast sollte sich bei Felgen vom 164er nicht ergeben. Mit einem 3 Liter V6 dürfte der auf der Vorderachse nicht leichter sein, als ein CX.
.......stimmt Leergewicht Alfa 164 bis 1680 kg /2165 kg zul.Gesamtgwicht.
Peter
Edit: Glaub es waren nicht 195er, sondern 185/65R15 vom Alfa 147
Bearbeitet von CX-25-GTI
es geht nicht um das Leergewicht, sondern um die vordere Tragfähigkeit!!! Da hat der 164 1030 kg und der CX 1130 kg. Ich habe jahrelang versucht, die Angaben zu bekommen: Fehlanzeige. Sogar im Alfa-Museum war ich, da stehen die Autos auf den Rädern rum, es ist aber nichts zu machen. Gehen Sie zu Campagnolo - gehen Sie zu Alfa - pingpong.
Gruß, Rainer
Thorsten hat auch einen CX
Also ich hab eine 7J x15 H2 ET35 Lk98
Abrollumfang in mm1910 mit 205/70 15 V gefahren Dekra hat seinen segen gegeben
Home - Galerie - Bild hinzufügen - Bilder auswählen - "submit"
vor 6 Stunden schrieb Schweberich:
Welcher Alfa und welchen CX vergleichst Du gerade? Der CX GTI Turbo mit Kat hat schon mal 1135 kg. Welchen Alfa hast Du für den Vergleich genommen, den mit dem 3 Liter V6, oder mit dem 2 Liter Motörchen?
Das das Leergewicht des Fahrzeuges nicht das Kriterium ist, ist mir schon klar, sonst hätte ich ja nicht geschrieben "auf der Vorderachse". Aber da die Achslast nicht so gut zu finden ist, hat man mit dem Leergewicht schon mal ein deutliches Indiz, das die Kiste recht schwer vorne ist. Die 150 kg Gewichtsunterschied zwischen dem 2 Liter und dem 3 Liter werden wohl zum grossen Teil vorn sein.
Vorteil vielleicht, dass beim 164 nur die schweren V6 den CX-Lochkreis 5x98 haben, die kleineren Motoren haben 4x98.
Als ich merkte, dass ich Räder (hatte blind welche nur wegen passendem Lochkreis gekauft) vom kleinen 147 erstanden hatte, hab ich mich von einer TüV-Abnahme verabschiedet und die Felgen wieder verkauft.
,,,.wobei der GTV 6 auch 5x98 hat und sogar ET 45 aber deutlich weniger Gewicht.Die Felgen werden leider nicht abgenommen.
Peter
