ABS und ESP Warnleuchte brennt
...hallo
ABS-Sensor hinten beim Xsara 2 hinten wechsen ist das schwer was muß ich beachten. Batterie abklemmen ist klar, wie gehts weiter ?
Knitterliese
vor 3 Minuten schrieb knitterliese:
Zum ABS-Sensor wechseln???
Batterie kannst fast immer dran lassen, wenn der Hersteller oder das Rep. Buch sagt mach ab.
Ansonsten Stecker lösen, Kabel überall ausclipsen, Schraube lösen und hoffen dass du ihn raus Bekommst.
Wenn du ihn nicht raus bekommst weil Fest gegammelt:
Bremse Zerlegen und mit nem Durschlag raus kloppen. Rost aus dem Loch entfernen und mit nem bissle Fett wieder einsetzen.
....guter Tip, danke
grüße
Knitterliese
beim Xantia geht es hinten durch ein Radschraubenloch ...
vor 13 Stunden schrieb spätActiva:
Dafür macht beim Xantia das Kabel des Sensors mehr Spaß. Aber wenn man die Hinterachse löst geht es ja.
Das einzig nervige beim Xantia ist die Durchführung des Kabels oberhalb vom Schwingarm, insbesondere beim Break ist es da saueng. An die Steckverbindung oben auf der Achse kommt man ja problemlos dran.
