Wenn ich an einer Ampel etc. stehe, im Leerlauf oder auch wenn ich noch im ersten Gang bin, wird der Motor ganz unruhig und macht so ein lautes "klackerndes" Geräusch. Wenn das Licht an ist, wird dieses auch noch dunkler. Wenn ich dann im stehen mal richtig Gas gebe, ist alles wieder normal. Was könnte das sein?
Kay-Uwe Olorin Klepzig
Schwache Lichtmaschine? Batterie nieder?
Keilriemenspannung ok?
Im niedrigen Leerlauf zu wenig Strom - erklärt Probleme mit Licht, erklärt möglicherweise auch Motorruckeln. Denke da an zu wenig Zündstrom.
Oder Leerlaufdrehzahl falsch eingestellt? Passiert das nur beim niedrigen Leerlauf oder auch im hohen?
Geht der Motor überhaupt in den niedrigen Leerlauf?
Was fürn Auto überhaupt?
Habe ja ganz vergessen meinen Fahrzeugtyp anzugeben. Fahre einen Citroen
Saxo Tonic, Baujahr 1999.
Der Motor geht in den niedrigen Leerlauf und es passiert auch nur im
niedrigen Leerlauf. Laut Werkstatt ist angeblich einer der Motoren defekt,
der den Leerlauf regelt (???).Was das auch immer heisst. Kenne mich naemlich
ehrlich gesagt nicht so gut aus wenn es um die Mechanik eines Autos geht.
Die meinten noch den Leerlauf wuerden zwei Motoren regeln, ein kleiner und
ein grosser. Sie muessten aber erst den kleinen Motor auswechseln um zu
sehen, ob beide defekt sind oder nur der kleine. Glaube das irgendwie nicht
so ganz und moechte mir deswegen ein paar Meinungen einholen. Danke schon
mal im voraus fuer die Tips.
