unser xp 1.8 hat ein miserablen leerlauf wenn er kalt ist.
startet ohne probleme, nimmt nur sehr schlecht gas an und geht gerne aus (starten dann auch kein problem). an vortrieb ist kaum zu denken.
bin ich 2 kilometer gefahren läuft alles normal (ab und zu ganz selten mal ein "verschlucker" ).
was kann es sein? zündkerzen und zündleiste sind neu, luftfilter auch.
lmm oder leerlaufregler(hat der überhaupt einen?)
keiner eine idee?
 Werfe noch Zündspulen, Zündkabel ein (weiss nicht, was in einer Zündleiste alles enthalten ist) in den Raum. Oder die Einspritzventile. Da es nur kalt auftritt, müsste das Gemisch zu fett oder zu mager sein. Falls Du eine Lexia/Diagbox oder was ähnliches hast, mal die Standardparameter prüfen.
Auch ein Versuch, falls die BSI spuken möchte: Batterie abklemmen, 10 min warten, Batterie anklemmen, dann starten. Vielleicht hilft's.
